id1678424
id1678424
05.06.2020 в 05:49:33
Starnet122 написал: а можно ссылку на видео ?
https://youtu.be/prqM-IXfmtE?t=117
id1678424
id1678424
05.06.2020 в 06:02:39
Alexey_Spb написал: А ГВС с рециркуляцией? (то есть два счетчика ГВС на квартиру).
Да, с рециркуляцией. В первом посте фото. Это, кстати, ещё одна причина по которой перетяжку труб из коллектора на квартирной площадке вижу как большую проблему. Ну и, как ране говорил, квартира далековата от коллектора..
id1678424
id1678424
05.06.2020 в 06:09:36
jekasus написал: Потолок какой в коридоре? Это к тем, которые думают, что по полу все легко снимается и меняется... По проекту вижу только один санузел - стиралку/постирочную/ невозможно назвать такой...
В квартирном коридоре планируется потолок под покраску, натяжной будет исключительно в санузлах. "Постирочная" это мы так назвали. Так-то там туалет по проекту, просто в нашем случае некуда больше стиралку поставить, кухня не очень большая.
Прикладываю фото от застройщика. Квартира на фото другая, но планировка точно такая же, только метраж комнат больше:
P.S. трубы с лестничного коллектора приходят в туалет, так как там кухня рядом. Канализационный стояк есть в обоих санузлах
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.06.2020 в 10:12:55
id1678424, вы знаете, с учётом всего вышесказанного, я бы всерьёз задумался о протяжке нового ввода в квартиру. Да, это будет недёшево, но это разовая затрата, зато потом многие годы будет легче жить.
Вопрос к имеющим опыт, или кто может теоретически обосновать: может и/или повысительный насос предусмотреть типа Grundfos UPS 15-120 ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.06.2020 в 13:42:58
id1678424 написал:
id1678424, Если в квартиру от застройщика заходит трасса рециркуляции ГВС (Т4) тогда предлагаю сделать последовательную схему отдельно на каждый санузел и кухню, собрав в единый коллектор Т4 все трассы гор.воды от всех потребителей. Подключение потребителей без тройников и лишних соединений в стяжке или стенах, а через проходные водорозетки Рехау 20х1/2"
Автономное отключение каждого санузла и кухни будет от коллекторов В1, Т3 и Т4 и при такой схеме гор.вода будет подаваться непосредственно на каждого потребителя и поступать сразу горячей, а не остывшей из смесителя.
Так же, к трассе Т4, можно подключить оба водяных ПС с байпасами в санузлах. Кстати,там же в ЖК "Испанские кварталы" я буду реализовывать эту же схему через месяц, ждут пока своей очереди.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.06.2020 в 21:31:19
Technik-san, а что за коллекторы В1, Т3 и Т4 о которых Вы говорите ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.06.2020 в 23:59:37
Starnet122, - Правила, прописанные в ГОСТ 21.205–93, регламентируют то, каким именно образом на чертежах должны наноситься буквенно-цифровые обозначения трубопроводных сантехнических систем:
В1 - Хол.вода Т3 - Гор.вода Т4 - рециркуляция ГВС К1 - Хоз.быт. канализация Т1 - Отопление (подача) Т2 - Отопление (обратка)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.06.2020 в 11:04:53
Technik-san, а Вы ещё не осматривали свой объект в Испанских кварталах ? Может там на этажных коллекторах по 6 атм. на каждом этаже, как, кажется, писал BV в доме Дон-строя ? Тогда может и будет всем воды хватать ...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2020 в 11:40:58
Starnet122 - я был на том объекте и регулятор давления не один на общем коллекторе на 10 квартир как у автора топика, а РД стоят после гоязевиков перед водомерами на каждую квартиру свой отдельный.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.06.2020 в 17:42:28
Technik-san написал: Starnet122 - я был на том объекте и регулятор давления не один на общем коллекторе на 10 квартир как у автора топика, а РД стоят после гоязевиков перед водомерами на каждую квартиру свой отдельный.
Technik-san, ещё порассматривал фото автора. Кажется, что отводы на каждую квартиру - 3/4": посмотрите, накидная гайка (3/4") полусгона счётчиков по диаметру похожа на толщину шарового крана на квартиру. Похоже, что отвод и ШК - 3/4", а в ШК уже вкручена футорка. Если мои предположения верны, что пропорционально кажется, что ШК и РД на этажный коллектор - 1".
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2020 в 17:57:17
Starnet122 - может и так, но лучше, когда автор сам озвучит точные параметры
