solyar написал: Занижу потолок на эти 12-14см - существенно перекрою оконо.
Ясно
solyar написал: Эта лоджия по всему периметру утепленная и отапливается теплым полом..... на ту часть такой лоджии где стоит установка теплый пол заводить следует? Или она себя сама вполне подогреет через нагрев элементов?....
Установка пол не нагреет. эт точно. Если ТП является основным отоплением то лучше делать. Если нет, то место под ней смысла греть нет
solyar написал: начинает несколько смущать потенциальное расположение внутренних блоков сплит-кондиционера. Пока прикидываю их над дверьми в спальню и детскую. Не будет ли "струя" от сплита бороться со "струей" от притока? Отрисовал двери чтоб было понятней.
Не будет. Почти не будет. А на стену с санузлом перенести кондиционер никак ?? "На вкус и цвет ..." - над дверью место как раз вроде бы ни для чего кроме кондиционера. Это "чисто мое мнение ...." и так многие ставят и все нормально работает. - Не приятно когда входишь в комнату а тебе по голове и по спине холодным воздухом. А если он работает на тепло то горячий воздух - еще "приятнее". Повторюсь, это мое ...
solyar написал: насколько сильно приточная решетка своими "ресницами" позволит скорректировать направление потока?
Градусов 150-160 получится суммарно как по горизонту так и по вертикали.. Разброса хватает.
solyar написал: у окна стоит рабочий стол, и получается тогда воздух будет бить прям в голову сидящему. Если поставить все же решетку вдоль длинной, но "ресницы" направить в центр комнаты а не в сторону окна - это сработает?
Все равно лучше видеть чем слышать ... немного не понятно где окно а где находится стол. Для начала - убрал бы загиб на короткую стену. Зачем из-за решетки делать "лобик" по всей длине короткой стены ?? Решетку поставил бы на расстоянии полметра от короткой стены. Если стол попадает и в этом случае под приточный воздух то горизонтальными вертикальными ламелями можно это убрать. Воздух направить к потолку и в сторону от стола. Это вполне нормально и решаемо.
Еще как вариант. Если стол стоит вдоль короткой стены то решетку можно сдвинуть по длинной стене примерно так теже полметра от края стола. А направление воздуха сделать чуть вправо в левый верхний угол.
Проще говоря, это все решить и понять можно только по месту. надо понимать расположение мебели.
Теперь вопрос.
Почему приток в гостиную сделали поперек помещения ?? Воздуховод проситься чтобы его поставили вдоль стены между гостиной и детской ?? Или это опять из-за окон ??
И еще одно. Подправил присоединение приточной решетки в санузле 1. Если сделать так как Вы нарисовали то воздух пойдет в эту решетку. В спальню и на балкон может получиться что почти ничего не останется. Эта решетка должна быть боковым присоединением по ходу движения воздуха. Тогда и на "хвосте" сети что-то будет.
