Zamoro4ka
Zamoro4ka
Киров
21.01.2022 в 11:34:50
Здравствуйте! Извините если дебильный вопрос. Могут ли заплатки из полимерной шпаклевки (если наносить ее только местами) быть видны после покраски или создавать неравномерную поверхность?
Есть два потолка, один гипс, другой бетон. У гипса основная поверхность ровная, хочу зашпаклевать на сдир только те места, где есть неровности, соответственно будут зашпаклеванные "пятачки" допустим 20 см х 20 см. Когда буду грунтовать - консультант Тиккулиры объяснила, что грунт на шпаклевку не ляжет. То есть, я так понимаю, эти места при грунтовке можно просто обойти. Не может так получиться, что под краской потом будет ее видно? Шпаклевка Тиккурила Евро Филлер, краска Луя матовая, грунтовка Евро Праймер (проникающая). Может для локального использования лучше шпаклевки из тех же материалов, что само основание? (соотв. гипс и бетон)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.01.2022 в 13:30:58
Zamoro4ka написал: консультант Тиккулиры объяснила, что грунт на шпаклевку не ляжет
:popcorn а что ? встанет ?
Zamoro4ka написал: под краской потом будет ее видно?
обязательно будет
Zamoro4ka
Zamoro4ka
Киров
21.01.2022 в 13:41:30
а что ? встанет ? fhntv, ну не впитается
sanya1965
sanya1965
21.01.2022 в 13:42:16
Zamoro4ka, шпатлевать по всей поверхности. Не кусками или лоскутами. Тогда все выровняется при покраске.
strider1978
strider1978
21.01.2022 в 13:44:10
Zamoro4ka написал: Когда буду грунтовать - консультант Тиккулиры объяснила, что грунт на шпаклевку не ляжет.
Грунтовка (в том числе) выравнивает впитывающие свойства материалов. Слушать таких консультантов - себе дороже.
Zamoro4ka написал: Не может так получиться, что под краской потом будет ее видно?
Для непрофессионального применения не важно. Видно будет совсем другое.
Zamoro4ka
Zamoro4ka
Киров
21.01.2022 в 14:02:00
Да. Про "совсем другое" (качество покраски и пр.) осознаю. Видно будет из-за разной глянцевости и зернистости? То есть тип шпаклевки тут особой роли не сыграет (гипсовая или акриловая)?
sanya1965
sanya1965
21.01.2022 в 14:12:45
Zamoro4ka, угу. Гарантированно однотонно при покраске достигается шпатлевкой по всей площади. Тип шпатлевки -это про другое. Про прочность на вмятие в первую очередь, и фактуру -во вторую.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.01.2022 в 14:21:14
Zamoro4ka написал: ну не впитается
скажите этой девочке консультанту - что материнство в ближайшее скорое время для нее предпочтительнее чем бессодержательные ответы на горячей линии тиккурилы :) впитается еще как, но и отзеркалит на шпакле придав ей гидрофобные свойства нормально вы не покрасите - факт и целиком площадь отшпаклевать под покрас у новичка - это фантастика потом, слезами и болью вам это достанется, шлифовкой многократной ...
Zamoro4ka
Zamoro4ka
Киров
21.01.2022 в 14:49:03
ОК:))
Грэй
Грэй
21.01.2022 в 15:04:54
Zamoro4ka написал: Видно будет из-за разной глянцевости и зернистости?
да.
Zamoro4ka написал: То есть тип шпаклевки тут особой роли не сыграет (гипсовая или акриловая)?
непонятен вопрос про тип шпаклевки. Конечно, если вы на матовый гипс нанесёте пятно глянцевого акрила, то это пятно будет видно именнно потому, что оно будет более гладкое, более глянцевое. Казалось бы, ответ простой - местное подшпаклевывание надо такой же гипсовой шпаклевкой, и будет однородно. А вот и нет! гипсовая шпаклевка сама по себе ложится неоднородно, у неё разная плотность в разных местах -и если её покрасить , то она в косом свете будет выглядеть пятнисто. Если освещение рассеяное. то нормально, а в косом свете выглядит не очень. Поэтому, если нужен высокое качество окраски, то - два сплошных слоя финишки, потом местные подмазки тоже финишной, и потом только окраска.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.01.2022 в 15:05:47
sanya1965 написал: Гарантированно однотонно при покраске достигается шпатлевкой по всей площади.
для слова "однотонно" есть куда более беспроблемный вариант - называется цветная грунтовка или предварительный окрас
