weranda
weranda
18.05.2022 в 22:30:13
Приветствую.
Есть пол бетонный, на нем какая-то подложка тонкая типа 1-2 мм вспененного полиэтилена и завершает конструкцию ламинат. Снизу громко орет телевизор. Так вышло, что уровень пола нельзя поднимать выше одного сантиметра (чем меньше, тем лучше). Какие порекомендуете конкретные материалы и в какой последовательности их положить для максимальной шумоизоляции между бетоном и ламинатом от соседей снизу в этом случае (не более 1 см)?
Может быть, купить какой-нибудь линолеум, постелить его и сверху положить ламинат? Я не строитель ни разу, поэтому надо что-нибудь максимально простое и эффективное. Смотрел в леруа разные материалы, но по большей части они под какую-то стяжку и это действие, как я понял, требует укладки этих таких материалов с последующей их заливкой стяжкой — такой вариант не подходит. Подходит только вариант типа «что-нибудь подложить под ламинат и не очень толстое.
Посоветуйте что-нибудь действенное.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.05.2022 в 00:39:30
weranda написал: Посоветуйте что-нибудь действенное
поднять ламинат в зоне труб отопления и заделать дыры-щели максимально надежно , плюс ревизия периметра на предмет щелей между плитами перекрытия больше ничего
sereza
sereza
Ментор
19.05.2022 в 07:56:20
https://acoustic.plus/catalog/zvukoizolyatsiya-pola/zvukoizolyatsionnaya-podlozhka-pod-laminat-akufleks-15kh1mkh4mm/
weranda
weranda
19.05.2022 в 17:17:54
sereza, Одну вот эту штуку или комбинировать с чем-нибудь?
weranda
weranda
19.05.2022 в 17:18:51
fhntv написал:
fhntv, Больше ничего — звучит нерадостно. Прям не верится, что больше ничего нельзя и не надо делать.
weranda
weranda
19.05.2022 в 17:51:59
sereza написал: https://acoustic.plus/catalog/zvukoizolyatsiya-pola/zvukoizolyatsionnaya-podlozhka-pod-laminat-akufleks-15kh1mkh4mm/
sereza, Кстати, а намного / насколько будет лучше, если уложить в два слоя или дополнительно использовать, к примеру, другой материал — пробку? Я не в теме — нормально ли так делать?
sereza
sereza
Ментор
19.05.2022 в 18:17:33
weranda написал: ? Я не в теме — нормально ли так делать?
При вашем ТЗ сделать нормальную шумоизоляцию просто невозможно. Шум поглощается в чём-то массивном и тяжелом, а не в пенопластах и пробках. Cамое грамотное - это поверх мата https://acoustic.plus/catalog/zvukoizolyatsiya-pola/zvukoizolyatsiya-termozvukoizol-forte-5kh1-5m-kh12mm/ сделать стяжку мощным цементным ровнителем с армирование слоем минимум 50мм. Тогда будет толк. Пробка - самое худшее что можно использовать при шумоизоляции. Хорошие материалы давно приватизированы и используются производителями. 25 лет назад я использовал под полусухую стяжку в квартире, стоивший тогда очень недорого, войлок 10мм, но и он сейчас стоит денег.
weranda
weranda
20.05.2022 в 14:00:55
sereza написал: Шум поглощается в чём-то массивном и тяжелом, а не в пенопластах и пробках.
Может быть, тогда лучше всех этих материалов, указанных вами, постелить линолеум под ламинат? Он тяжелый. Просто интересуюсь.
sereza написал: Хорошие материалы давно приватизированы и используются производителями.
Малость не понял. Что значит приватизированы и используются производителями? Можно чуть подробнее? Их нельзя приобрести? Они используются производителями где? Они сами только его укладывают, к примеру, на стройках или что? Не пойму.
weranda
weranda
20.05.2022 в 14:17:25
sereza написал: При вашем ТЗ сделать нормальную шумоизоляцию просто невозможно.
Меня интересует максимально возможная шумка в рамках 1 см, а что там будет: пробка, вата, маты, войлок или что-то другое — не так уж и важно, разумеется, чтобы не «фонили» материалы чем-то вредным.
Грэй
Грэй
20.05.2022 в 15:01:39
weranda написал: fhntv, Больше ничего — звучит нерадостно. Прям не верится, что больше ничего нельзя и не надо делать.
Ну почему же.Можно ещё положить подложку под ламинат , максимально возможной толщины. Спрашивайте в магазинах, торгующих такими подложками. дословно "дайте! дайте мне подложку под ламинат толщиной 10 миллиметров!". Но вы должны помнить, что заделка дыр вам даст 98 процентов успеха, а подложка, или даже стяжка из цемента - оставшиеся 2 процента.
weranda
weranda
20.05.2022 в 16:44:23
Грэй написал: Но вы должны помнить, что заделка дыр вам даст 98 процентов успеха, а подложка, или даже стяжка из цемента - оставшиеся 2 процента.
Позвольте полюбопытствовать. О заделке каких дыр вы говорите? Точно помню, что дыр на нижний этаж нет. Может быть, речь о дырах между ламинатом и стеной...а какие еще могут быть дыры?
