kit777
kit777
Хмельницкий
24.06.2011 в 10:51:46
Tomkol написал : Из какого материала?
труба 50, уголок 35х35х3 + сетка рябица - в начале стройки забор срезал чтоб можно было подъехать миксером, так и стояло все время скрученое проволочками...
теперь решил все это немножко окультурить, переделал забор на ворота чтоб можно было при случае открыть....
Tomkol написал : Те, что я дал? А другими еще не пробовал?
те уони я давненько сжег, остальные еще не все использовал, все надеюсь что появится свободное время чтоб спокойно стать и поиграться..... когда скупался стройматериалами взял себе пачку УОНИ патоновских и АНО 36 монолит..... на уони нравится то что наиболее четко видно сварочную ванну, я пока больше варю на угад... :-))
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.06.2011 в 10:55:55
да, наверное так и придется делать. спс.
chico63
chico63
Щелково
24.06.2011 в 11:09:55
Tomkol написал : Сообщение от Andrey099
поэтому и взял хотябя МР-3. Вот ими и пробуйте такой тонкостенный профиль варить. Аккуратнее получится.
Я обычно подобные профили - трубу 25х25 , 25х40, 25х50 до 2.5 мм толщиной , уголок 25 - 40 варю 2.5 мм электродом на токах 80 - 90 А . Вот только недавно сварил длинный стеллаж в гараж , 4 табуретки из кв. труб 25 и 20 мм и 25 уголка . 2 мм тонковат , как то не очень красиво с ним получается . 3 мм электрод обычно пользую для металла потолще , от 4 до 10 мм . Но это всё касается МР-3С и РАМОЗС 12 . В общем, мой любимый размерчик - 2.5 мм .
Tomkol
Tomkol
Прага
24.06.2011 в 11:25:28
chico63 написал : как то не очень красиво с ним получается
Это снепривычки.
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
24.06.2011 в 12:15:43
Я двойку вообще нечасто использую - только для мелких деталюх или совсем уж тонкого металла типа ножек фабричных табуреток или ручных сумок-тележек , или сварки тонкого листового металла , менее 2 - 1.5 мм . Вообще пару раз изгалялся с электродами 1.6 мм - это ещё с трансом нордикой 1850 .На даче была слишком поганая сеть, а нужно было срочно прихватить кое-какие железяки.Вот с 1.6 мм удалось кое-как прихватки сделать .
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
01.07.2011 в 17:14:16
chico63 написал :
Информация на уровне обьщения ЭВМ думаю мало кому нужна. Если б это было востребовано то было бы просто база даных по разным областям,заходиш и читаеш нужную тебе информацию. Ну а форум это и обьщение. Хотя от части я с вами согласен.
свежеватель
свежеватель
Барнаул
01.07.2011 в 18:02:04
Как варить МР-3??? Шов буквально тонет в шлаке! Если при сварке УОНИ все более-менее понятно, то МРкой варить никак не получается. ИМХО, нужно было учиться на рутиловых, т.к. УОНИ прощает очень многие ошибки, и варить рутилом после них - кака. Юзаю Ресанта САИ-160, аппарат зачетный. На даче холодильник не запускается, такая низкая напруга, а инвертор работает!
chico63
chico63
Щелково
01.07.2011 в 20:39:09
свежеватель написал : Как варить МР-3??? Шов буквально тонет в шлаке!
Вы попробуйте делать шов на себя, наклоняя электрод вперёд , а сами детали наклонив немного назад от строго горизонтального положения, чтобы шлак как бы стекал назад . Варить на короткой дуге, прижимая электрод обмазкой к поверхности. Ну это имеется ввиду нижний и угловой швы. Сначала с ними разберитесь.
свежеватель
свежеватель
Барнаул
01.07.2011 в 20:45:18
Детали, если их можно так назвать, весят по центнеру... иногда наклонять не получается. Наклон электрода не помогает, дуга просто гаснет в море шлака.
chico63
chico63
Щелково
01.07.2011 в 21:40:16
свежеватель написал : Детали, если их можно так назвать, весят по центнеру... иногда наклонять не получается.
Ну тогда поддомкратить с одного краю.;) Или ломик подсунуть. Вы там, случаем, не Бронепоезд ( Бгоневичок ) варите ? А то, наверное, пора уже ...;)
Змий
Змий
01.07.2011 в 22:59:44
надо выгонять шлак из сварочной ванны дугой или варить с возвратом на шлак,увеличеть ток и с отрывом.как смог обьяснил . мр-3 он такой интересный надо привыкнуть .
