#3220956
IgArt написал :
Критикуем, не стесняемся
Да чего там критиковать ?
Пока всё вполне прилично, даже с неким запасом
Главное, когда всё сварится, всё зачистить. загрунтовать и покрасить, чтобы не ржавело. И потом подновлять покрытие время-от-времени.
chico63 написал :
А про запас можно подробней?
У мну такое очучение, что шов после УОНИ какой-то массивный, широченный. А когда еще под шлаком - вааще колбаса.
С другой стороны - хочется проварить покрепче, ток выставляю 110А ( на пачке 90-100А ) полярность - обратная ( + на держак ).
IgArt написал :
теперь мой вопрос, шов у вас первого раз такой получается ?
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig написал :
Швы что на фото выше - это в один проход. УОНИ ф3 мм обратная 100-110 А.
IgArt написал :
значит делали сильные колебательные движения электродом
за полярность все хорошо
Tomkol написал :
Basill, вот я пробовал Монолитом АНО-36 двоечкой сверху-вниз варить. Ток - 90А. Попробуйте именно сверху-вниз
Красота... Спасибо за совет, обязательно попробую (двоечка Монолит имеется в хозяйстве).
А угол электрода какой держать при сварке сверху-вниз?
От горизонтали вниз градусов 10-15?
начало есть и хорошее
Я бы сказал, отличное.
misha spb написал :
расскажите мне про электроды эргус . Можно в личку . Я тут купил себе на попроб и переплевался .
А я проволоку флюсовую покупал от этой компани. Не понравилось. Брызги и копоть... Знакомые мне объяснили, что скорее всего я купил палево.
Tomkol написал :
Да, я ж про такой способ и говорил, как вариант. Но при наличии сварки хотелось бы попробовать заварить.
Олег, нормально варится электродами для люминя, правда ценник на них... току немного больше просют, но варют.
Viva la KUBAN!!!!!
2 misha spb
Сегодня специально пробовал не отбивать кончик ERGUS ф2,5.
Делал прихватки. Что новый, что половинка поджигались на 5+.
Закончил сегодня первую из четырех стоек конструкции. Две фасонки верхних +2 м, две нижних (на уровне 0 м) и пятка, кторая упрется в песчаную подушку на -1 м.
УОНИ УЖАСНО ЛЮБЯТ хорошее электроснабжение.
2-3 раза чиркнул, дуга, заварил шов, отбил шлак, поставил себе оценку "4".
Второй электрод - не зажигается, 10-20 чирков, 5 раз прилипнет, отломал, мат-перемат. В сети 200 В.
Через 1-2 минуты новый электрод как по классике сварки.
Но мы не ищем легких путей.
2 Andrej Eirig спасибо за совет про 1и2. На порядок лучше окончание шва.
IgArt написал :
2 misha spb
Делал прихватки. Что новый, что половинка поджигались на 5+..
У меня нихрена . Отлично поджигается только новый или обстуканый электрод .
Рождённый в СССР
IgArt написал :
  • две фасонки на месте.
Про качество швов критики не будет по причинам:
  1. Для 1-2 раза вполне прилично
  2. Куда уж мне кого критиковать...
    Но:
    Расположение фасонок никудышное, толку от этого никакого, нерационально они расположены. Хотя на истину в последней инстанции не претендую по причине всё той же не особой опытности....
cccp62 написал :
Так, так...
Нерационально с какой точки зрения - по нагрузкам ? по форме ?
Если не затруднит - поясните применительно к чертежу в моем сообщении 21018.
Спасибо.
IgArt написал :
Я бы фасонки чуть дальше от ребра уголка поставил . шовчики друг на друга не лезли .
IgArt написал :
. Сделал квадратные - меньше работы болгаркой.
Разрезать по полам по диоганали один квадрат получили бы две нужные Вам заготовки . По моему таже резка по обьему работы . если конечно квадраты уже не были готовы .
IgArt написал :
Так, так...
В вашем случае швы работают не на растяжение (предпочтительно), а на СРЕЗ, что снижает их эффективность. Завтра попробую выложить эскизы, сканера сейчас нет...
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
7351 написал :
На этом форуме такое писалось несколько лет назад - кто-то старую канистру алюминиевую так заваривал
Вроде бы с самого начала эту ветку читал, но наверное провтыкал этот момент. Ссылочку не дадите? Проволока, натертая мылом, использовалась как обычный электрод, или как присадочная при сварке в аргоне?
rzd написал :
Сначала просто по уголку.Электроды МР 3 тройка ток примерно 80 90.Швы конечно не идеал но какое я удовольствие получил.Потом попробовали два уголка вместе сварить...плохо хорошо но что то получилось.
Слишком быстро вели электрод. И немножко не хватало тока.
Basill написал :
  1. И ток побольше - дуга должна поддувать расплав вверх, не давая ему стекать. Кончиком электрода делайте небольшие (в диапазоне 5-6 мм) поперечные колебания. И не отдаляйте его от металла.
пардус написал :
Те, что я когда пробовал, меня разочаровали. Прибалтийского производства с голубой обмазкой. Цена за 1 шт - 5 грн (20 руб.).
Коллега попросил приварить отломавшуюся ножку трехногого пуфика. Узорное литьё, покрытое желто-коричневой полупрозрачной краской - имитация под патинированную бронзу. Я-то приварил, но ощущения были, как буд-то впервые взял в руки держак.
И еще дым от этих электродов очень вонючий и едкий. Почему-то по ощущениям кажется, что он щелочной какой-то. А шлак от этих электродов блестящий светло-серый.
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
Те, что я пробовал по люминию, подороже были, серого цвета, 10-12 грн. Марку - не помню. Говорили, что лучшие (из доступных, не самых дорогих).
ГОСТ написал :
Только голубые и продаются у нас. Других нигде не встречал.
Кстати, можно попробовать заварить ту трещинку и полуавтоматом. Но просто неохота 100 грн. (400 руб) выкидывать за 400-граммовую катушку алюминиевой проволоки ради заварки трещины длинной 2 см.
Да и катушка имеет отверстие под тонкую ось, а в моем инверторе толстая трубчатая. Придется еще крепление под тонкую делать. Лишняя морока.
Tomkol написал :
А можэ, по нашему - смотать с какого нибудь обычного провода (счистить изоляцию), с подходящим сечением, метр - другой ?
Tomkol написал :
Ссылку не дам, так как я форум тогда подряд весь читал и еще книги впридачу
Проволока именно, как электрод, только не натертая, а обмазанная слоем самого темного (так писалось) хозяйственного мыла и высушенная. Правда это или нет - не проверял, просто запомнил, на всяк.
У нас электроды Бёллер по алюминию как-то видел - они точно для инверторника, продавались поштучно, если правильно помню - 8 гр./шт. ф.3 мм
7351 написал :
У меня в памяти тоже такое крутится...
7351 написал :
Ага, все-таки щелочь. Можно попробовать для интересу.
Сегодня закончил лавочку в селе делать. Кстати, приварена она одним боком к тому самому заборы, который является моим первым сварным изделием
Сначала было вот так
Потом, попробовав посидеть, сделал небольшой уклон сиденья и отодвинул подальше спинку
Доски обернул старым линолеумом. Он такой твердый был, что пришлось строительным феном греть в местах сгибов.
Tomkol написал :
Здравствуйте бабки
Рождённый в СССР
ГОСТ написал :
Сообщение от 7351
Блин , обыскался уже где упоминалось . Поисковик замучил напрочь , но так и не нашёл. Просто интересно .
Рождённый в СССР
misha spb написал :
обыскался
"батя расказывал, что в 50-лохматом году ....... Он же варил АЛЮМИНИЙ куском алюминиевой проволоки натертой хозяйственным мылом (давно хочу попробовать, да то забываю, то проволоки под рукой не окажется, то мыла :-( )."
Викторыч (Томск)21 июля 2005 09:48:47
Может попробовал уже
7351 написал :
Прикольно , надо попробовать как-то интереса для .
Рождённый в СССР
misha spb написал :
надо попробовать
Еще бы мыло 50-х годов найти
Тогда только щелочь и животный жир для него использовали
Может стоит чего то современное подобрать, всё таки ?
ГОСТ написал :
чего то современное
UTP 48 Boehler
7351 написал :
UTP 48 Boehler
Тем паче. Сейчас - выбор велик. Было бы желание...
aneon написал :
Треугольник не прокатит.
Мой квадрат предусмотрен для:
  1. Удерживать верхний пояс-коробку из L50.
  2. Служить фасонкой для укосины.
На чертеже красивее, но функция не меняется.
cccp62 написал :
На срез швы работать не будут.
Верхний пояс-коробка из L50 ложится сверху на торцы уголка L63 и приваривается к квадратам тремя швами - по краю полки уголка, по обушку и по углу в продолжении наружного угла L63.
Tomkol написал :
Сорри что влезаю :-)
На мой взгляд лавочку надо было от дорожки утопить сантиметров на 60. Чтобы ноги сидящих не были "на ходу"...
Правда под них (под ноги) пришлось бы асфальт делать....
А сторона лавочки которая к забору не пружинит?
Удачи
Андрей
IgArt, посмотрите внимательно вот на эту конструкцию . Это наша местная телевышка, высотой метров 120-130, монтировалась с помощью вертолёта Ми-10К из многих кусков, подобных вашему , ну только ессно побольше размерчиком.
Но на фото отлично видны, именно ПРОПОРЦИИ и чего , очень важного:yu в этой связи не хватает в вашей конструкции на эскизе.
И это вовсе не форма каких-то фасонок .
Там же на фото видны и стыковочные площадки/фланцы соседних блоков , у концов длинных укосин.
Ansem написал :
Вот тоже подумал, не нужна ли ещё одна опора вот здесь ?
spilb написал :
Канешна нада-бы...и я бы сиделку по периметру прямоугольник соорудил...(имхо)
7351 написал :
Сергей, большое спасибо!!!
Ansem написал :
Там сзади газонную травку посеял. И еще там подснежники. Вот лавочка и играет некоторую роль ограничителя, чтобы там ничего не затаптывалось.
И еще когда домой собираюсь, то все пакеты на эту лавочку предварительно складываю, а потом уже в машину.
Лавка и раньше была на этом месте, но только деревянная - сгнила.
Ansem написал :
Сидушка не пружинит. А спинка - едва заметно. Уголок хорошую жесткость дает.
spilb написал :
Однозначно лишняя. И так всё держится. А за этой опорой бурьяны разрастались бы.
Tomkol написал :
дО поры...до времени..
Tomkol написал :
Раундапом их, раудапом )
Кстати, а красили каркас лавочки вы прямо по ржавчине? Если да, то. что за красочка? А то у нас в продаже, такое ощущение, что вся краска из одной бочки разливается.
Дошла очередь до установки калитки.Будет из профиля 20*40 и обшита с лицевой стороны профилем.Крепиться к круглому метал.столбу.Петли будут такие 3шт.Хотелось чуть побольше но не было.Взял что было(первая петля с права на вид)диаметр не помню с шариками(выдержат нет).
Почитал,почитал так и не понял.Обычные двери в квартире та часть петли которая со штырем крепится к коробке(в моем случае к трубе),другая на дверь(калитку).Смущает шарик...снимаешь калитку и шарики разлетятся?Тогда что нужно наоборот со штырьком к калитки?
Прочитал много по приварке петель.Советуют навязать проволоку для зазора.Некоторые советуют к петлям пластины приварить а потом уже приваривать(нехотелось бы).Калитка небольшая будет думаю и не тяжелая.
Но на месте петли и к профилю и к круглому столбу+вертикальные швы+зазоры боязно.
Кто что может посоветовать?
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
ribakow.fthj написал :
Ну, вечного ничего не бывает. Но думаю, что хватит на достаточно длительное время.
spilb написал :
Не, я такую гадость принципиально не использую. Однажды наступил на эти грабли и более нету желания.
spilb написал :
Краска самая дешевая "Зебра" для наружных работ. Красил, да, по ржавчине. Знаю главный принцип - всегда красить в 2 слоя с промежуточной сушкой. Тогда любая краска держится достаточно долго.
rzd написал :
Густой графитной смазки положите в петли - шарики прилипнут.
Кстати, а как часто Вы планируете снимать калитку?
Tomkol написал :
Спасибо,учтем.
Tomkol написал :
Думаю для смазки периодически.
rzd написал :
За три (или 4 - не помню) года моя калитка метровой ширины ни разу не скрипнула. Графитка - очень хорошая вещь для петель.
rzd написал :
Сымать необязательна-достаточно приподгнять и шприцом туды смазочку..Можно и в самих навесах под это дело прсверлить ..
Tomkol написал :
Значит со штырьком как я понял к столбу а без к калитке?
Петли как думаете выдержат какие выбрал?
Нашел интересную информацию
*При изготовлении конструкций из металла толщиной более 4 мм сварку алюминия ведут постоянным током обратной полярности. В данном случае должно происходить более полное удаление окисной пленки, чем при прямой полярности или на переменном токе. Однако при сварке плавящимся электродом в связи с капельным переносом металла через дуговой промежуток труднее обеспечить надежную защиту сварочного пространства от попадания воздуха.
chico63 написал :
IgArt, посмотрите внимательно вот на эту конструкцию из многих кусков, подобных вашему.
Да, озадачили Вы меня.
При высоте моей башни в 2000 мм на уголках L63 мне нужен средний пояс ??? Я правильно понял?
Ткните носом.
rzd написал :
Именно так.
rzd написал :
Вы ничего конкретного про их размеры не сообщили . Но думаю, что выдержат. Одну внизу ставьте, но не ниже предполагаемого уровня снега в зимнее время (если конечно у Вас зимой более метра не насыпает), а две - повыше.
Tomkol написал :
Про снег не подумал учту.Что можете посоветовать по приварке петель,какие подводные камни?
Варил прожилины на месте уже вертикальные швы с трудом получались.Пробовал и с верху вниз и наоборот.Я понимаю руку надо набивать.А снизу варил вообще...Потом зачистил болгаркой вроде ничего и покрасили.
Tomkol, Расскажите, чем вам не понравился раундап? Ничего потом не росло на этом месте?
IgArt написал :
Я правильно понял?
Совершенно верно. Правильная "буква"
Если внимательно смотреть на конструктив вышки, то видно, что примерно кубики там стоят. Ну, только поперечные стяжки делали уже после установки и привинчивания основного элемента . И они сделаны посередине этого элемента, так как видимо неудобно было привинчивать к основным фланцам. Ну основной смысл понятен - КУБИЗМ рулит, а не вытянутый параллелепипед. Кстати, там ещё и доп.укосины посередине основных длинных укосин имеются , чтобы последние не изогнулись . Ну это вам впринципе не особо нужно, так как и высота и размеры вообще миниатюрные, по сравнению с той телевышкой. Да и ветровые нагрузки на высоте 120 метров куда выше, чем у земли.
Да и в целом у вас запас по металлоёмкости повыше, чем в той ажурной конструкции, в которой действительно всё вылизано:yu с конструкторской , технологической и экономической точек зрения.
А вообще очень интересно было наблюдать, как огромный вертолёт-кран зависал с железякой, а монтажники совмещали площадки, наживляли болты и всё свинчивали. Довольно быстро эту вышку возвели, меньше чем за неделю. Это было лет 15 назад, емнип.
rzd написал :
Соседнюю тему влом поглядеть?
rzd написал :
1.Перед привариванием напихать графиткой, чтобы не заклинило.
  1. Зазор между петлями и основанием нужно оставлять, бо иначе верхняя часть петли будет тереться о столб при открывании калитки. Да и не снимете Вы калитку после обшивки забора сайдингом.
  2. Петли сначала немножко поприхватывайте в нижней части с одной стороны, потом пооткрывайте-позакрывайте калитку, чтобы петли отцентровались, а уж потом приваривайте их полностью.
spilb написал :
Бурьян в 1000 раз устойчивее к воздействию раундапа, чем культурные растения. На следующий, после обработки раундапом, год бурьян рос как ни в чем не бывало, а вот культурные посевы были чахлые.
Викторыч написал :
влом поглядеть?
Не влом.Вчера вечером прочитал.
Tomkol
Спасибо все учту.
Мы в петлях дирки делали, с резьбой, под тавотницу или винт, для смазки...
ГОСТ написал :
Во, а я только хотел это посоветовать
ГОСТ, как всегда опередили...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Tomkol написал :
ГОСТ, это действие необходимо для того чтобы между зазорами пяты и стакана дуга не прошла
так что отверстие для смазки, для последующего обслуживая шарниров
chico63 написал :
Огромное спасибо. Задача решаемая.
Удачи.
_maximus_ написал :
Первый я был -нечево наперёд батьки...
Вот, что еще вычитал про электроды для алюминия
При сварке металлическим электродом применяют различные покрытия, которые также в основном содержат хлористый натрий, хлористый калий, фтористый калий, фтористый натрий, криолит, сернокислый натрий, хлористый литий и др. В качестве связующего вещества применяют декстрин или густой раствор поваренной соли. Покрытие наносят на стержень электрода слоем толщиной 1..1,2 мм.
Именно для последующего обслуживания. Обычно через 2-3 года вообще необходимо смазывать.
[Что можете посоветовать по приварке петель,какие подводные камни?[/quote]Когда прихватываете да и варите . Смотрите чтоб масса была на сваривоемой детали . Тоесть чтоб масса не прошла в навесе " маме - папе " . Несколько раз обжигался . Было так что варота уже стояли обваренные и отлично работали . А клиент попросил петелечку приварить на лудке а масса была на воротине . И все . пришлось срезать навес . И ставить другой .благо был в наличии .
rzd написал :
Петли диаметром 20мм спокойно выдерживают вес стальной двери .
Рождённый в СССР
IgArt написал :
Удачи.
Вот картинка примерного решения по связям, для примера расположения фасонок. Хотя крестовые связи здесь излишни, если только для "промышленного" антуража. Полки связей можно располагать как внутрь, так и наружу пером. Вполне достаточно горизонтальных жёлтых связей и нижних зелёных, на которые стелется настил душа. Остальное вроде понятно.
Подскажите, что за электроды с желтой краской на конце?
Нашел у деда в гараже, ведать старые лет10-15, меня интересует, подойдут ли они для инвертора.
Rin56 написал :
А попробовать поварить ими ?
ГОСТ написал :
Только это и остается, может они для переменки или для какого нибуть металла.
Rin56 написал :
пойдут , старая серия АНО, АНО-4 зеленой краской на конце, если те про которые я думаю на св.аппарате переменного тока не получалось
как на УОНИИ середина выгорает
У меня УОНИИ 13/45 с желтой краской. Кажись, Невинномысские... с 2007 или 2008 года.
avaks написал :
а до 1996 года примерно не в курсе
aneon написал :
Спасибо учту.
Пришлось сегодня на столбик 100 +- круглый который в земле 20 лет наварить уголок примерно на 40мм для установки петель .
Почему...ну решили так.Ох и намучался.Швы вертикальные.Навыки минимум.Рука набита под профиль 20*40 и электрод 2мм.
Все просмотренное видео,прочитанные форумы...Напортачил много.После 5 электродов рука пошла ...пошла мягко сказано,стало получаться чтото похожее на шев.Дальше лучше.А сверху вниз вообще нормально(это уже не по столбу..горизонтальный шев).
misha spb написал :
Спасибо.Взял 3 петли.А то я чтото сегодня совсем в растройствах по сварному делу.Буду стараться приварить нормально и красивым швом.
rzd написал :
Варить надо, варить...и всё получится...
Здравствуйте! Как Ваше ничего?
valerich написал :
Цитата Сообщение от Andrej Eirig Посмотреть сообщение
valerich, ждем вас в темеСварка Указания/Ликбез для начинающих
с хорошими фото вашей сцепки , самому интересно почему ее у вас рвет
Где то было фото вроде. Попробую найти, но если не найду,сниму и только послезавтра приеду из деревни, хотя у меня фотика отдельного нет, только на телефон, сони-эриксон 5 мегапикселей....
PS: Вообщем то там всё просто. Две щеки мм 3-4 толщиной, см 5-7 в ширину и стоит кубик вверху упорный для инструмента ( сошки ) Отверстие посредине на болту, упор в этот квадрат. он мм 9 в толщину, ну и так см 2 на три, вварен в верхнюю часть между щеками. Он является упором планки, он же как бы и держит щёки вместе. Понятно что полностью этот кубик не проварить, только прихватки сверху. А его вырывает постоянно. На окучнике вырвало шайбу натяжного болта. Там на винте шайбы сидят, нижнюю вырвало, не регулируется естественно. Ну оно то вот так выглядит
Миниатюры [
Вывод.Каждому делу надо учиться.Было бы желание.В сварном деле мало теории,нужна практика,ох нужна.Металл,толщина,ток,электрод...да много чего.Да МР 3 варил сегодня двух производителей один Лосино...второй не помню ,завтра напишу.Пачка Лосино...стоят 160 а другие 90(1 кг) ими мне лучше пондравилось(марка завтра)сам в шоке.
Rin56 написал :
А разве они могут не гореть на постоянке?
Вот фотки треснутой силуминовой крышки мотора
Сегодня вечером пытался заварить. Ничего нормального не получилось. Вольфрамовый электрод на обратной полярности практически сразу сгорает. И дуга прыгает из стороны в сторону.
На прямой полярности дуга стабильная, но место сварки чернеет, присадочная алюминиевая проволока превращается в рыхлую кашу.
Возможно еще, что остатки масла в трещине выгорают и мешают, хотя всё тщательно предварительно промыл ацетоном.
ГОСТ написал :
Да истиные слова.
valerich написал :
Нашёл, не лучшее пока конечно, но пока то что есть:
Это не по сварке было снято, а что то там как выглядит сцепка...
rzd написал :
Вывод.Каждому делу надо учиться.Было бы желание.В сварном деле мало теоории,нужна практика,ох нужна.Металл,толщина,ток,электрод...да много чего.
Это мне? Я не понял?
Так мне ни кто и не ответил, пошли все спать, что мне покупать для начинающего?
Викторыч написал :
Зацепило.Ну просто мужики зацепило.
ТЕМА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.
Хотелось бы нагрубить...Прочитал я Ваше сообщение в выше указанной ветке,грамотно ,толково.Это я,у меня комп.сотовый.Все читаю.
А человек пришел ...нужен ответ Вам В ЛОМ ОТВЕТИТЬ(смотрю около 6000 сообщений наверно умный?).
valerich написал :
Валерич к Вам это не имеет никакого отношения.Я тут про свое.
valerich, грубо нарушаете технику безопасности! Горючие жидкости не должны находиться вблизи сварки!
Хотя, как вариант, можно и для тушения пожара почти такую же вещь использовать согласно инструкции, приведенной на картинке
И переноску (если Вы от неё сварочник запитываете) желательно размотать с катушки. Или то шланг?
rzd написал :
Извините. Значит неправильно понял. Вы же не процитировали сообщение к кому обращаетесь.ю А у меня 12000 сообщений, а здесь я даже наверное не школьник, а детсадовец.
Tomkol написал :
valerich, грубо нарушаете технику безопасности! Горючие жидкости не должны находиться вблизи сварки! И переноску (если Вы от неё сварочник запитываете) желательно размотать с катушки. Или то шланг?
Конечно шланг. На барабане? При том армированный поливочный шланг 1/2 вроде, у меня ещё и 3/4 есть. Это же фото. Внутри дома, на столе. Не думаете же вы, что я дома варил? Это чего то, кому то, там нужно было узнать в теме мотоблоков по толщине металла сцепки, просили, вот на стол бросил и снял.
У меня же дом мастерская. А своего никогда уже не будет... Батя был прав. Он правда говорил: С твоего дома скотный двор надо сделать, но теперь это не выгодно, корма больно дорогие.
PS: Всё пересматриваю, не могу понять: Чего вы там горючего на фото нашли? Хотя оно там рядом. Но я не варю в доме.
Да я может быть Алкаш, но я этот Дом своими рукми срубил, как Вам в голову такое пришло?
valerich написал :
Та я ж не всерёз. Не обижайтесь.
valerich написал :
Просто...!!!Было желание,да и сейчас есть...но финансы...Один заканчивает,второй поступает...
У Вас все будет хорошо.
Tomkol написал :
Честно, мне как раз сейчас не смешно. Я просто спросил: КАКИЕ ЭЛЕКТРОДЫ МНЕ КУПИТЬ? Для каких работ, уже раз 10-ть написал...
rzd написал :
Во, ещё один юморист! А вы пробовали? Лес свалить? Вытащить его, окорить, Разметить, а вообще способы рубки знаете?
Извините, но терпение заканчивается. Да Варить я пока практически не умею, а вы что с деревом делать умеете? Угол выбрать? Паз сныть?...
valerich написал :
Валерич не наезжайте.Все в личку.
Tomkol написал :
Та я ж не всерёз.
rzd написал :
Просто...!!!
rzd написал :
Валерич не наезжай.Все в личку.
Ребят, я всё понимаю, вы все тут типа юмористы. Но мне не до смеху. Мне вставать в 5-ть утра, а я не могу добиться простого ответа: Какие электроды купить, параметры запроса думаю уже все прочли. Я спать хочу! Хотя уже не уверен что стоит ложиться...
7351 написал :
Вдруг подумалось: в те годы наверное варили трансом, а не постоянкой?
valerich написал :
Я Вам уже два раза ответил. Вот тут
и вот тут
Tomkol написал :
и вот тут
Теперь Да, Я прочитал, спасибо. Успеть бы купить и не проспать... Спокойной ночи! Всё же попытаюсь поспать чуть чуть.
valerich написал :
Не проспите.
valerich написал :
Отвечу...
Да пробовал.Сейчас Мордовия газифицирована.Раньше в лес и на дрова.И на строй материал.И на подпилках и на топоре,и сучки рубил,зачеканить, чтоб дизель вытащил.Потом на пилораму доски делать.
А Вы пробовали руководить движением поездов на крупнейшей станции в Мордовии(кроме Рузаевки,когда от Вашей команды зависят жизни сотен людей)?
Лично я каждую профессию уважаю.
rzd написал :
Не проспите.
Да теперь уже и не лягу. Обидно только что вместо того что бы с утра работать, я минимум полдня спать буду.
rzd написал :
Отвечу...
Я вообще то не про это спрашивал. Я говорил, про то что своими руками дом срубить, начиная из Ёлочки в лесу. И доски от туда же.
rzd написал :
Я? Нет не пробовал. У меня батя это мог. Ну конечно не дежурный по станции, но доступ к этому имел. Я просто родился в желдорбате... И кое что в этом понимаю.
rzd написал :
Аналогично.
valerich написал :
Согласитесь в этом посте даже намека про дом нет...
rzd написал :
По поводу дома я свое мнение высказал с тремя !!!
Восклица́тельный знак ( ! ) — знак препинания, выполняющий интонационно-экспрессивную и отделительную функции, который ставится в конце предложения для выражения изумления, призыва, сильного чувства, волнения и тому подобного.
Нас Модер поругает да и форумчане.Не по теме мы тут говорим.
valerich написал :
valerich, следующий снимок сделайте на солнечном свете и проблемное место на сцепке
а так как бы малость понятно
Tomkol написал :
Олег вопрос без подвоха ,какой газ использовал при сварке вольфрамовым электродом
возможно остатки масла , как вариант для обезжиривания, можно использовать растворитель серии 6ХХ малость лучше ацетона , ну и слесарная щетка с наждачной бумагой
Tomkol написал :
хотя по внешнему должен этот материал свариваться, что туда напихали буржуи только можно догадываться
rzd написал :
А что вас, собственно, так зацепило? То, что вас отправили читать ветку, посвященную именно заданному вами вопросу? А если вы ее читали, то зачем снова этот вопрос задавать, причем в общем виде? Я бы понял, если бы вас какой-то конкретный нюанс интересовал.
rzd написал :
Да мне не в лом, эти 6000 сообщений, не считая трепа в болталке и флудилке, сплошь ответы. А вопросов я не задаю не потому, что шибко умный и все знаю, а потому, что когда у меня возникает вопрос, я лезу в поиск и вопрос отпадает, практически всегда. Поэтому меня удивляет, а иногда напрягает, когда люди задают вопросы, которые надцать раз обсуждались на этом форуме, не говоря уж про остальной интернет.
PS: А какая связь между умом и количеством постов? Да 6000 не так и много, учитывая, что это за 7 лет.
valerich написал :
Ответы Вы получили - вот поняли ли, что читали?
Аргон.
Ацетон - это я обобщенно выразился. На самом деле использовал 650-й растворитель. Он даже ПЭТ-бутылки немножко плавит.
Это само собой было.
