#3227415
U-Kmaster написал :
Крепление на магнитах это не серьезно
Если на таких - очень даже серьезно. Усилие на отрыв одного магнита около тонны
Только потом багажник если снимать- только вместе с крышей.
BelaZZ написал :
Заблуждаетесь.Это абсолютно разные вещи. А что касается 200-250А аппаратов,то их максимальный ток не позволит использовать его на всю катушку.Для 4-ки минимальный ток начинается в пределах 150 А.Теперь прикиньте,какое ПН у аппарата,какой провар на таком токе и задумайтесь,а стоит оно того.А вот на тройке этих токов Вам хватит с лихвой. О зазоре.Указанный Вами зазор на приведёных толщинах исчезнет в мгновение ока.Чтобы "пробить" такую толщину,надо более серьёзный ток или же зазор.Если первый вариант ограничен,то второй "тянет" за собой корявый шов,сопли и нервы.Тройка - это самый оптимум для дома.2-2,5 тоже иметь необходимо,а вот меньшие диаметры уже на так комфортны в работе,хотя и тоже имею право на жизнь.
Мы сейчас с Вами как два водителя у меня ГАЗель а у Вас БЕЛАЗ . я говарю 1.5тонны само хорошо а вы 150тонн отлично перевозить . кто прав ? Вы скзали что с 3-х мм надо делать разделку кромок я соглашусь аппарат не может проварить на всю глубину .у соседа мощней аппарат он не будет этого делать он просто добавит ампер . У моего начальника в доме аппарат на 380в надо тонкую работу сделать 2-ой может а толстого металла 4-5ку применит . На счет прожога я не имел виду дырка . на тонком металле при сварке мы все видем от провара до прожога мгновение .
wwmark написал :
Повернул рычажок и магнит отключается
chico63 написал :
Всё хорошо, только вот иинтересно, а кому это, собссно интересно из тех, кто заходит в эту темку - Сварка Указания Ликбез для Начинающих .
Кто это будет в быту варить 1500 мм трубу с толщиной стенки 20 мм корневым и облицовочными швами, да ещё и неповОротными, по НАКСАм всяким и с ренгенопросветкой и прочими вытекающими ... ?
Может и вам интереснее будет поискать форум для ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ сварщиков ( магистральных газо-нефтепроводов ) ?
Вот там оценят и ваши " отличные электроды":yu
А Посетители этой темы ( начинающие ЛЮБИТЕЛИ ) вряд ли когда в жизни будут варить себе подобную трубу ( на дачке водопроводик или каналью ) :yu
Игорь , а почему бы и нет . Мне интересно ( познавательно ) . Пришлось тат варить трубу 329-ую(вроде ) , по кругу обваривал . Хоть и не на просвет ( въезд на участок , бросал в канаву её , варил из 3-х частей ) , но всё-равно интересно потренироваться . Правда варитьт пришлось китаёзным трансом , который после 4-х электродов долго отдыхал ( минут по 15-20 ) .
Рождённый в СССР
misha spb написал :
скорее, 325....
7351 написал :
пусть на заготовках отключается
Диаметр электрода должен быть чуть больше толщины свариваемого металла, если электрод тоньше, обязателен зазор или разделка кромок. А двойкой только кузовщину варить
Tomkol написал :
Но двоечку, как уже говорил, использую там, где швы не должны кидаться в глаза.
+1 СУрьезно.
U-Kmaster написал :
Вводная.Толщина металла 20 мм.,да что уж там , 8 мм.
А может и правда тему разбросать на две ?
Сварка Указания/Ликбез для начинающих
и
Сварка Указания/Ликбез для профессионалов
Те кто варит не часто и для себя почти не используют не распространённые электроды.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
aneon написал :
Вам же уже намекнули, что здесь вотчина начинающих & хоббийных сварщиков (хотя по уровню подготовки - теория + практика, заткнут немало профессионалов за пояс), имеющих, в подавляющем большинстве, не профессиональный инструмент (мягко говоря). Поэтому я слегка тему четвёрки завернул. Если хотите блеснуть знаниями, то добро пожаловать на проф.сайт , а здесь не стоит лезть в дебри. Большинству интересна более приземлённая информация.
misha spb написал :
Не увиливай - 1500 мм и 330 мм это две, ну очень большие разницы
Ну мне тоже интересно было ( познавательно ) посмотреть, как варят подводные лодки или океанские лайнеры или мост над Большим Каньоном .
Но для этого куда продуктивнее зайти на каналы Дискавери и посмотреть передачи Как это делается или Гигантские корабли ( машины, стройки ).
Там куда ПОЗНАВАТЕЛЬНЕЕ и правильнее подача подобной информации
А вот, извини, читать посты, где даже просто куча грамматических ошибок и "внимать" этому - ну нет никакого ..., как бы помяХче сказать-то, чтобы не обиделся ...
Кстати, о накрутках бинта или простыни на оголовье маски - лично я уже 2 года пользую со своим хамелеоном простую спортивную плотно вязаную тонкую шерстяную шапочку, только подшитую таким образом, чтобы сидела плотно на голове. Пользую и зимой и летом. Отлично защищает голову от сварочных брызг, тепло зимой и не печёт голову летом, впитывает пот, но, главное - один раз настроил оголовье маски и она теперь довольно плотно садится и не болтается на голове и не жмёт. Трение хорошее. Лучше, наверное, только банная шапочка из тонкого фетра, но они очень редко попадаются нужной гладкой и облегающей формы, типа верха от маленьких женских фетровых шляпок. Обычно вычурные и с полями и прочими украшательствами. Вот видел только одну модельку - типа будённовки - она более-менее подходит, но была слишком маленького размера детская, поэтому не купил на пробу
U-Kmaster написал :
Чувствуется, что не всю темку вы прочитали
Вообще тонкую кузовщину удобнее варить троечкой или даже четвёркой на минимально возможном токе и сильно наклоняя электрод, ессно, коротко с отрывом.
Полярность - любая по личному предпочтению или ощущениям. Кстати, обычным трансом и переменкой тоже варится замечательно - обычно нет первоначального пинка по току, что может немного мешать начинающему сварщику. Конечно, электроды нужны рутиловые в первую очередь - они легко зажигаются и гасятся - поэтому можно весьма точно дозировать время горения дуги и не допускать прожога тонкого металла.:yu
chico63 написал :
тоже ищу такую нормальной формы, а пользуюсь, летом, бейсболкой из хлопка, но без защелки сзади, точно по размеру головы, одетой козырьком назад. Отлично пот со лба впитывает. Только стираю шапку после каждой сварки. Козырек шею от солнца хорошо закрывает. В секондхэндах таких полно.
Зимой вязаной шапке альтернатив мало, кроме фирменного подшлемника из негорючей ткани "Пробан" с наплечниками, для потолочной сварки, но стоит 450 гривень (1800 руб.)
7351 написал :
Ее просто нет:yu
7351 написал :
Ого!
chico63 написал :
Ну ладно, друг. Мы же - рядом
U-Kmaster написал :
пару недель назад варил челу навесы, диаметром 40 мм, на ворота, именно "двойкой" АНО-36. Много истратил, но крепко получилось. Для больших электродов просто не хватало напряжения аппарату.
Чисто аксиома для тех, кто не в курсе - больше проходов тонким электродом намного крепче, чем один проход толстым
BelaZZ написал :
Да-да, я вот тоже "не пойму" , ну как варят мостовые балки с толщиной стенки миллимов по 40 полуавтоматом с провЫлочкой толщиной миллим или немного больше ? Прямо колдовство да и только.
Надо POG65 третировать, чтобы докладывал тут и обязательно с фото и видео, как он там своим полупулемётом с тонюсенькой проволочкой варит всё, что ни попадя
Правда, он краштест устроил своему ..фону, но может ещё чем есть поснимать
7351 написал :
Только "обстучать...", перед каждым прохоходом
7351 написал :
И летом, как оказалось, тоже :yu
Не знаю, может это только я уже не слишком парюсь в жару 26-28-30 градусов. Кстати, варю и в Х/Б рубашке с длинным рукавом и плотно застёгивающимся воротом и поверх её - обязательно штормовке из палаточной ткани. И зачищаю болгаркой швы в этом же прикиде - гораздо меньше тельце запачкивается И искры не попадают никуда - у штормовки очень плотно застёгиваются рукава и она довольно лёгкая и удобная, в отличие от брезентовой робы, кою одел пару раз и потом закинул в дальний угол на, уже, лет 20 .Потолочные швы практически не варю, только в исключительных случаях. Поэтому толстая брезентовая роба мне абсолютно не по фэншУю.
Штаны тоже Х/Б, на тёплой подкладке. Только на колени и перед нашит ещё слой Х/Б плащёвки, армейской толстенькой.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
_maximus_ написал :
В этом предложении заложено какое-то внутреннее противоречие.
chico63 написал :
Как-то Авелком-инвертором предыдущим пробовал так делать - не получилось. Возможно из-за того, что там форсажу конкретно поддавало.
Новым инвертором не пробовал, бо и так можно полуавтоматом кузовщину варить.
chico63 написал :
Не, штормовка для меня в жару - это уж слишком.
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
Особенно, если учесть, что ликбез - это ликвидация безграмотности
Безграмотный профессионал - это по нашенски
7351 написал :
А, ну тады беру свои слова обратно. Это я неподумавши сказанул.
BelaZZ написал :
Сообщение от U-Kmaster
Переделывал по зиме лопату на трактор с зада на перёд. Швелер 18, 16 плюс уши для навешивания самой лопаты и гидроцилиндра из 25 пластины. Электрод 4 ка ОК-50 и LB-52. Местами приходилось варить в два прохода. Идти искать электроды №5,6 даже не приходило в голову но возможно, что я просто плохой сварной, профи себя не считаю.
7351 написал :
Возможно что человек варит(ил) танки на ЧТЗ и потому двоечка вызывает у него чувство недоумения..
7351 написал :
Ну писал же, называется она "сванка" как раз по форме черепушки формуется при одевании
ps ох и получим на орехи от дяди Саши
Viva la KUBAN!!!!!
Раньше тоже пользовал для "летней сварки" тонкой вязки шапочку,пробовал и бейсболки,но всё лелеял надежду встретить бандану в продаже - на импортных сайтах сие для сварщиков не редкость,а у нас лишь в виде косынок встречаются.Выкройки,что встречал на просторах сети,что то не внушали доверия.Потом случайно нарвался на подобную,но размер какой то подростковый.Купил,"расчленил",подкорректировали размеры и супруга сотворила "сварщицкую бандану" с учётом моих пожеланий.Материал - байка.Функцию бандана свою выполняет.Когда жарко,то намочил,одел и работаешь.Очень голове комфортно,и прохладно,и пот в глаза не катит.Что касается пожаробезопасности,то ,естественно,она не на высоте,но и те же шапочки и бейсболки не на порядок выше по свойствам,так что "фифти - фифти".За пару месяцев эксплуатации прецедентов не было.
7351, ясвою за стольник брал, правде уже второй год такую же еще ищу, не найду
можно без вы? я ж не начальник
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol написал :
Не уже, а ПОКА ещё
Молодой ещё
На полном серьёзе говорю - отличная штуковина для сварочных и зачистных работ, причём круглый год. Сам не ожидал, что настолько удобная и универсальная. Раньше варил во всякой разномастной одежонке.
А вот пару лет назад решил попробовать и вместе с хамелеоном прикупил , только надо брать свободную, чтобы не стесняла движений и зимой под неё можно одеть пару толстых свитеров и даже ещё и тёплую жилетку-безрукавку. Этой зимой варился в таком прикиде при - 20 С . Вполне нормально. Только хамелеон частенько запотевал, приходилось его протирать чаще.
BelaZZ написал :
,то добро пожаловать на проф.сайт ,
Не вдаваясь в подробности, а просто почитав названия тем, убедило меня, что и там начинающих большинство.
7351 написал :
Но наааааааааааааамного дольше!!!!! Да и просто задаюсь вопросом - а для чего придуманы электроды от Ф4 и толще????
DED написал :
Для скорости и для сварки толстого металла в промышленности от промышленной сети. На даче, как правило, скорость не нужна а сеть даже бытовая, нормальная, отсутствует.
А мастерсити, как бы, форум домашних мастеров
Или сварку под флюсом или двух-трехмиллиметровой проволокой от промышленных полуавтоматов тоже стоит пообсуждать (для Ваших шабашек самое-то и еще быстрее, чем электродом 4 мм )
Тут про шапочки, а я про более актуальное - краги сварочные. Перебрано их было не мало - простые серые спилковые, красные спилковые с подкладом, .......... , и у всех один недостаток - по швам очень быстро расходятся. А тут заприметил, у одного сварного, краги, потрёпаные изрядно, НО по швам целые. Изучил их, и запомнил одно отличие, штамп на них квадратный. Что было написано толком разобрать не удалось. В прошлые выходные устроил не большой шопинг, и в одном из строительных маркетов, наткнулся на нечто подобное.
На бумажном ярлычке(не сохранил) даже страна производитель указывалась - США , о как.
Ну теперь пытать буду, что дольше продержится - спилок или швы?
DED, сколько стоят ?
Мои видео на Ютубе:
7351 написал :
По поводу П/А, думал и так и эдак, ну не подходит он мне - держак коротковат, придётся за собой таскать. А где бы он подошёл, то таких работ не густо.
_maximus_ написал :
190 р. Взял две пары, а то вдруг хорошие окажутся и как назло из продажи исчезнут, нет ничего вечного.
DED написал :
держак коротковат
На чипмейкере почитайте посты Смагина Степана - он почти все полуавтоматом варит на шабашках и "шланг" полуавтомата, не знаю как правильно, у него длинный, 10-12 метров, если правильно помню
DED, у наших сварных краги на подобие , только без зелёной отторочки . Очень хорошие . Я уже в них все делаю , даже машинкой работаю - не расползаются . Выпросил ещё пару .
Рождённый в СССР
7351 написал :
Бываю я там изредка, и фото от Смагина видел. Да вот беда, почти все фотки в помещении сделаны, а там П/А рулит - и шлангов хватает и ветра нет.
DED написал :
краги сварочные
Для меня главное, чтобы мягкие были. На той неделе за 25 гривень (100 р.) такие еще прикупил. Такие дешевые еще не попадались. Очень мягкие.
7351 написал :
У мягких, спилок быстро изнашивается до дыр. Ведь не всегда держак в руке, и железо вихать приходится.
А наверно прикуплю ещё пару парочек завтра, лишними не будут.
DED написал :
И болгарку, и рулетку, и лазить где-нибудь (по работе)
Я в крагах много чего делаю. А "расходник" нато и расходник, чтобы изнашиваться, зато удобно и руки не царапаются
DED написал :
Не увлекайтесь, а то нам не достанется...
Мои видео на Ютубе:
Тут вспомнил что краги в машине лежат , пошёл сфоткал
Брал у сварных почти 2 года назад слегка б\у . Я в них каждый день не пашу , но..........
Рождённый в СССР
7351 написал :
Я не спорю , что краги это расходник, но когда через 2-3 дна они начинают лезть по швам, а через неделю это чуть ли не набор выкроек, то начинает жаба душить - по 150-160 рябчиков за неделю. Скажу честно и откровенно, после всех экскриментов с крагами, варил в простых брезентовых варежках, дёшего и сердито.
Тырнет даже по этому поводу терзал - для пожарных, военных ........... . Узнал даже , что есть варежки прошитые кевларом, правда дорогие и надо заказывать. А я не люблю не пощупав покупать.
DED написал :
Кстати, если варежки нормального размера, можно под них и обычные Х/Б перчатки одевать и зимой и для лучшей теплозащиты. В последних удобно болгаркой работать. И вообще, по идее нужна обычно левая варежка, а правая не особо. Да и скинуть одну проще и быстрее, чем обе краги а потом одевать х/б для зачистки.
chico63 написал :
Не уже, а ПОКА ещё
Молодой ещё
Ага - молодой, горячий. Верю, что если доживу до преклонных годов, то и летом в валенках будет комфортно.
DED написал :
Мабуть асбестовой ниткой какой-то прострочены.
Tomkol написал :
Сообщение от DED
Я же уже в теме выкладывал фото и своих краг и перчаток спилковых новых - они сразу после покупки вывернуты наизнанку и прострочены Х/Б ниткой 10 или потолще. Хватило примерно на год - сейчас в основном дыры протёрлись на пальцах, но не швах.
Да хоть 10 ой варите кузов, а 2 ой 20ку закидайте,делов то,как удобней ,так и варите удачи Вам
А теперь (после удалённого флуда) резюме:
  1. Кузовщину варят полуавтоматом либо споттером. Сварка электродами ( газосваркой, ТИГ-ом) - от безысходности (чаще всего), либо "от большого ума".
  2. Краги надо покупать не самые дешовые, чтоб через два дня выкинуть с матюками, а не жлобиться для себя, любимого, и купить нормальный продукт (350 руб. не такие большие деньги)
  3. Под маску, особенно в жаркое время, удобно использовать бандану. В армии многие служили, вспомните материал на подкладке шинели или кителя. Из такого материала, довольно плотного и толстого, получается отличная бандана. Вырезать косынку себе по размеру черепа - специальных выкроек не надо
    Всем удачи и крепких швов!
avaks написал :
  1. Краги надо покупать не самые дешовые, чтоб через два дня выкинуть с матюками, а не жлобиться для себя, любимого, и купить нормальный продукт (350 руб. не такие большие деньги)
    Вот ещё бы продавались такие в ближайшем лабазе. Я любитель по инструментальным магазинам походить, но таких, от ЕСАБа , ни разу не видел.
U-Kmaster написал :
Закидавать не будут . Сверху пройдут . Красиво но не правильно .
BelaZZ написал :
У меня тоже бытовые аппараты SSVA и TELWIN . Вы хотите засунуть за пояс это ж хорошо . Если были бы только начинающие. что полезного можно прочитать .
Приварил калитку на три петли.Функционирует.О красоте шва речи даже не может идти.Не дается вертикальный шев да еще с зазором.Но калитка сидит смертельно.Очистным диском прошел вроде и ничего.Огрехи краска закроет.Учусь дальше...
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
aneon написал :
Что скажете по поводу этой таблички, правильная или нет?
aneon написал :
Абсолютно нет никакого желания меряться мастерством,вот опытом,в разумных пределах,пожалуйста.Я,кстати,профессиональный сварщик.
aneon написал :
Цель посещения форума:
Выбирал полуавтомат.Купил SSVA 270-P
Профессия:
Cварщик
SSVA-270P это, конечно, бытовой аппарат Может ещё что-нибудь полезного нам поведаете?
rzd написал :
Вертикальный шов как раз удобнее с зазором варить, бо наплав внутрь зазора залезает и там "цепляется", благодаря чему не так стекает вниз.
Вы попробуйте электроды подобрать, у которых расплавленный шлак быстро кристаллизуется. Обычно в обмазке таких электродов целлюлоза присутствует. Маркировка должна быть РЦ (или RC), и предусмотрены должны быть для сварки во всех пространственных положениях. Цифра, обозначающая это в маркировке - 1.
Но главное, что калитка приварена. И сделано это своими руками. Если первые не совсем удачные по красоте швы не отбили у Вас охоту и далее самостоятельно варить, то постепенно прочувствуете как вести электрод.
7351 написал :
Не открыл таблицу . Может програмки какойто в моем древнем компе нет ?
avaks написал :
От 220 в . Это же не промышлный от 380в .
BelaZZ написал :
Я с Вами согласен . я приводил пример и только .
aneon написал :
Самый обычный старый ВОРД.
Tomkol написал :
Спасибо на добром слове.
_maximus_ написал :
Она грузится только долго и криво...
Так лучше ?
ГОСТ написал :
Так лучше
Согласен Вы видете что угол разделки кромок начинается с 8-ми мм .
aneon написал :
а если требуют тех условия при толщине металла 4,5 - 6 с разделкой кромок , как быть
Der Kaffee mit den Sahnen
aneon написал :
А по сути? Толщину металла, толщину электрода и число проходов Вы увидели?
Например: Нижнее положение шва
Толщина металла ........ 15 мм:
Диаметр электрода ...... 3,25 мм;
Число проходов .......... 4;
Угол разделки кромок... 60 градусов;
Зазор ........................ 2 мм;
сварочный ток ............ 120-140 А
Это к этому
aneon написал :
Так правильная табличка, по Вашему, или нет?
aneon написал :
То есть всемирноизвестные бренды, называющие свои однофазные аппараты профессиональными и промышленными, врут по Вашему и все однофазники - бытовые аппараты?
7351 написал :
Мне такое конечно наверное не варить, но почему то, всё равно чувствую себя полным идиотом...
valerich написал :
Зря Вы так думаете - обычные навесы, на обычные ворота как раз этот случай
Два года назад варил навесы ф50 мм к 12-му швеллеру (стойки ворот), электродами ф2,5 мм, FOX EV 50, к воротам из трубы ф 80 мм с сеткой посредине. Стоят пока нормально
7351 написал :
Я тожать к таким столбам и даже поболе -када навес делал профтрубы приваривал и двушкой и двасполтиной в нескока прходов....всё ОК...
Красивый шов, это когда его катет соответствует толщине металла и предполагаемым нагрузкам,естественно должен быть провар и усиление должно быть нормальным и чешуйки должны быть частыми одна к одной и шов должен блестеть как полированный, ни каких подрезов и наплывов, начала/окончания швов не должно быть видно. Как то так
а выражение 'применяю двойку, када нужно красиво' мне чет не понятно.
U-Kmaster написал :
Применение двойки вовсе и не панацея чтобы был нормальный шовчик и красота присутствовала...речь о том-что возможно и неисключено применение...как то так
Иногда я провариваю по краю профтрубу толщиной 1,2мм(если нужно с торца) тонким электродом и второй шов уже сверху проваривается прфтруба вместе с толстостенкой...Это тоже для примера как бы один из способов...
ribakow.fthj написал :
возможно,но нецелесообразно использовать электроды малого диаметра там, где можно варить большим, это ж как дважды два .. Конешно, если нужно свое время убить,то эт другое дело
По теории электрод выбираеца по толщине металла-это всем понятно...но вот я приводил пример сварки профтрубы толщиной 1,2мм к толстостенному металлу-и еслс с торца приваривать и току немного поболе-то края профтрубы могут и прожечся...-а так получаеца,хоть и за несколько проходов...
U-Kmaster написал :
Наверно-но не всегда и у всех получаеца...
тройкой варили бы, че она прожгется то, волков бояца - в лес не ходить..
получится. Раньше двойки и не видали, 3 ку то с трудом можно было достать, однако ж все варилось
chico63 написал :
Эхххх, счастливые вы там, если у вас такие понятия о ЖАРЕ ))) У нас вчера, да и почти всё лето, на градуснике, который висит на северо-восточной стороне дома, т. е. в самой глухой тени, в 15,00 было 37°С. При этом было очень пасмурно, и от этого было вообще душно.. А металл то для ограждения беседки завезён (на новом багажнике ) Руки чешутся, а на улицу не выйти. Только вечерами, когда хоть чуть-чуть жара спадает, можно что то делать.
Кстати, сегодня в час ночи я смотрел на градусник, там было 28!!! Жуть!!!
Пипец! Сборище ретроградов?
aneon написал :
U-Kmaster написал :
Соха, картонный щиток, транс на 380В/300кг и электрод 5 мм. наше всё?
avaks написал :
и такое было иногда. Дальше что?
U-Kmaster написал :
Дальше что?
Дальше всё изменилось. Не заметили?
avaks написал :
Ну да, раньше ездили на лошадях, теперь на машинах, готовили на дровах, теперь в основном на газу. Только чую пора во флудилку
Viva la KUBAN!!!!!
avaks написал :
Не заметили?
заметил, 21 век на дворе, но технология мма та же,что и раньше. Или пришла эра 'двоечников' , тройка у нас теперь жгетца и нада технологию переписать?
7351 написал :
Варили вертикально или в лежачем положении? В смысле - швеллера уже стояли на момент приваривания навесов?
U-Kmaster написал :
Так а зачем мне сваривать тонкостенную профильную трубу четверкой, если потом бОльшую (выступающую) часть этого шва буду зачищать болгаркой?
Не, ну может и есть профи, могущие положить четверкой шов заподлицо со свариваемыми деталями, но я так не умею. Поэтому в таком случае юзаю двоечку.
chico63 написал :
Почему женских? У меня к старой сварочной маске пришита старая отцовская шляпа с оторванными полями. Так она мне еще и маленькая была, я ее намочил и 3-х литровой банке растягивал.
DED написал :
Tomkol написал :
Кевларовой, типа таких , в тырнет-лабазах подобных краг навалом, стОят, как avaks и говорил, в среднем порядка 350 рублей
А есть и такие
Tomkol написал :
Варили вертикально
Вертикально
U-Kmaster написал :
нЕе-волки нас не бояца....Варю иногда и 3...и 2,5...вообщем как покумекаю-так и заряжаю...
7351 написал :
Вертикально
Ясно. А шов как вели - сверху-вниз или снизу-вверх?
Tomkol написал :
снизу-вверх
Andrej Eirig написал :
следующий снимок сделайте на солнечном свете и проблемное место на сцепке
а так как бы малость понятно
Ну вот ещё фото. Не знаю лучше или нет.
valerich написал :
ну вот теперь видать
по краям вашей пластинки тоже нужно сделать хорошие прихватки ,и с внутренней стороны туже пластину проварить , только прежде чем внутри приваривать, между щеками сцепки вложить что нибудь соответствующего размера , но ее прижмет в процессе сваривания
электрод 2-3 мм спокойно пройдет между щек сцепки
7351 написал :
снизу-вверх
А наоборот не пробовали? Я вот как-то до сих пор не удосужился проверить, будет от этих электродов ванна удерживаться, если сверху-вниз варить, или слишком текучая.
Спасибо. Попробую. Как только руку чуть набью.
valerich написал :
без вопросов даже , потренируйтесь конечно "терпенье труд все перетрут"
и еще добавлю можно дополнительно приварить две трапециевидные пластины
сверху и снизу 5 мм пластины будет достаточно
и еще добавлю можно дополнительно приварить две трапециевидные пластины Нажмите на изображение для увеличения. Название: сварка 3.JPG Просмотров: 0 Размер: 99.9 Кб ID: 311733
Понял. Спасибо.
valerich написал :
Понял. Спасибо.
всегда пожалуйста
Викторыч написал :
А есть и такие
Вот смотрю и поражаюсь, все только ссылками сыплют и нахваливают. А эти краги с кевларом, ваааааще есть у кого ни будь, и чтоб отписался о впечатлениях?
Tomkol написал :
ШАРНИР СВЕРХУ-ВНИЗ, очень любопытно посмотреть на процесс??
Делать однозначно
7351 написал :
Это к этому
Это корень шва - первый проход . Это важно как корень прошел так качество шва и будет . как считается . Дальше по таблице чуть в низ идет другой ампераж для последующих швов . И соответственно другой диаметр электрода .
7351 написал :
писал об мощных инверторах но мне расказали что опять же не прав .
7351 написал :
Правильная !!!
DED написал :
Не знаю насчёт кевлара, я такие простенькие взял, жаль только в пальцах маловаты
Мои видео на Ютубе:
