#3496331
7351 написал :
из полиИмидной пленки (продается на радиорынках), рассчитана на температуру до 250 градусов, очень тонкая, прочная и огромное пробивное напряжение.
Полиимидная плёнка выдерживает даже намного бОльшую температуру. (если нужно, могу отправить кусок, есть в хозяйстве S = 40 мкн и 60 мкн).
ГОСТ написал :
У меня на работе всегда есть
7351 написал :
Очень хорошая плёнка. И при ремонте обмоток очень полезная. (Занимался ей раньше. И очень дорогая. Осталось немного в хозяйстве).
ГОСТ,
Полиамид и полиимид - совершенно разные материалы, но с похожими электрическими и термическими свойствами.
Я на работе много лет использую именно полиамидную пленку
Я знаю, что пишу
7351 написал :
Я знаю, что пишу
И я знаю (много лет продавал её). Полиимидную пленку ПМ, ПМА.
(Такая, тёмно-желтая, )
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Да, интересный вариант. Я уже тоже о графитовом порошке думал. Но думал просто нанести его на какой-то диэлектрик в виде гибкой ленты, и намотать на трубку редуктора по такому же принципу, как сделаны МБМ-конденсаторы. И постепенно укорачивая намотку добиться оптимальной температуры.
Про полиамидную ленту не знал вообще. Спасибо.
Сытый конному не пеший!
как вариант можно припаять к трубке которую нужно греть медный штырь на который плотненько, с термопастой, насадить семи или десятиваттный остеклованный резистор
если 1 кОм сунуть в 220 получится около 40 Вт для прогрева трубы и газа внутри должно хватить с головой (надо меньше - берём более высокоомный резистор)
точное значение необходимой для прогрева мощности рассчитать практически невозможно, так что только подбирать придётся
при такой конструкции смена резистора не представляет сложности
если честно, как для себя, то не заморачивался бы с подбором номинала резистора, а взял бы ом так 910 и схемку слежения за температурой прикрутил бы
но тут большинство не паяющее, так что делать с терморегулятором не предлагаю, хотя ничего сложного в этом нет
я в 90х так паяльник себе из резистора сделал, пользовался много, паяльник жив до сих пор
хигэ написал :
Нифига себе "незаморочки"
Хотя... наверное можно и готовое термореле взять. У меня где-то валяется от аквариума.
хигэ, а не напомните - телевизионный стабилизатор дает гальваническую развязку?
Tomkol написал :
Дык может попросить у жены рукав для запекания, здается мне что это та же полиамидная пленка.
Tomkol написал :
Нет, не дает.
vec написал :
Дороговато для рукава будет...
Tomkol написал :
если имеете ввиду феррорезонансный, то нет
бытовые феррорезонансные стабилизаторы НЕ РАЗВЯЗЫВАЮТ от сети
Tomkol написал :
ну, схема на одном операционнике + управлением тиристором для меня не есть что-то сложное
vec написал :
Да, такой пленкой жена пользуется, когда куру запекает
хигэ написал :
Упрощаем. Переменный резистор + симистор...
ГОСТ написал :
Упрощаем.
для себя я настолько чрезмерно не упрощал бы, а то уж совсем как "китайчатина" получится
ГОСТ написал :
транзистор тоже пойдет
Viva la KUBAN!!!!!
хигэ написал :
Ну и в чем же ? И на фига ОУ там ?
ГОСТ написал :
куда ?
заместа семистора
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
заместа семистора
Симистор пропускает ток в обоих направлениях, а транзистор (переход PN или NP) - в одном.
ГОСТ написал :
И на фига ОУ там ?
Чтобы температура держалась на одном уровне, независимо от напряжения сети и температуры окружающего воздуха
7351 написал :
Ну и ОУ (операционный усилитель) причем ?
7351 написал :
Нада мат нагревательный намотать...и усё..
ГОСТ написал :
причем ?
Так же, как и резюк с семистором - 10-20 градусов разницы здесь абсолютно по барабану, как получилось, так и получилось, лишь бы не перегревалось до пробоя изоляции
ГОСТ написал :
ну, а чем вы предлагаете следить за датчиком температуры?
если поподробнее, то компаратор следящий за разбалансом моста в одном плече которого стоит терморезистор, во втором подстроечный резистор (которым температуру выставляем) и управляющий симистором или тринистором с диодным мостом (у кого что есть), хотя можно и реле использовать, точность нужна не высокая, быстродействие тоже посредственное
ну, с терморезистором чувствительность просто бешеная и можно что на паре транзисторов сколхозить (а нужно ли?), ну а если в качестве датчика использовать pn переход прямосмещённого диода, то чутьё будет около 2 мВ на градус, тут точно без компаратора не обойтись зато все детали можно с помойки взять, ничего дефицитного
хигэ написал :
Ежли нада - могу схемки сбросить.
ГОСТ написал :
И об чём речь, то ?
да ни об чём, а чтобы не перегревалось можно вообще биметалл из утюга поставить
ГОСТ написал :
полуавтомата у меня нет, баллона с CO2 и замерзающего редуктора тоже нет, а схемок я и сам могу наплодить немеряно
боюсь что если мы начнём тут схемотехнику электроники термостатов обсуждать... прилетит натовское средство разведки и...
в общем, я побежал в укрытие...
хигэ написал :
Сварить коробочку, а сверху утюг!!!! Мало ??? Тогда коробку на утюг, а сверху ещё один!!!
хигэ написал :
дык, наплоди.
ГОСТ написал :
дык, наплоди.
(голос из укрытия) а надо?
тут вроде форум сварочный, оффтоп немеряный получается
другое дело если обитателям этого форума подобная термостатина нужна, тогда будут и схема и фотки макета
DED написал :
И сбоку - парочку !
DED написал :
Если уж что-то сдваивать, то вот интересный вариант
Tomkol,
Если будете мастерить подогреватель, то придумайте, что бы он отключался, когда через него газ не идет или по превышению определенной температуры - иначе получится паяльник, разогревающийся, без газа, до 300-400 градусов.
Как я понимаю, в заводских подогревателях автоматическое отключение предусмотрено по умолчанию.
Я бы купил за 210 гривень готовый заводской и не заморачивался
7351 написал :
Думаете? А может они рассчитаны на подключение к таким аппаратам, у которых есть штатный разъем для их подключения? Соответственно и включение происходит только во время сварки?
К сожалению, у ССВА такого не предусмотрено - я уже узнавал.
Може действительно второй редуктор поставить? И не надо будет заморачиваться с питанием.
7351 написал :
есть в заводском исполнение с термостатом и без его.
заводской подогреватель газа прокладки сушит , так там у его температура намного ниже чем у паяльника
Der Kaffee mit den Sahnen
Tomkol написал :
когда куру запекает
Готовят. Запах... Пойду и я за жиденьким схожу...
А мысля про электрофен? Дабы обогревайку углекислоты не покупать..
Tomkol написал :
Миротворец так рекомендует. По его опыту - решает проблему.
Tomkol написал :
Имхо, не большая сложность поставить реле, включаемое при подаче напряжения на газовый клапан, а напряжение для подогревателя снимать со сварочных клемм на горелку. Открылся клапан - включилось реле - включился подогреватель, закрылся клапан - отключилось реле - выключился подогреватель.
А второй редуктор стоит не дешевле подогревателя, несравнимый по габаритам и весу.
Реле на 10-20 Ампер стоят недорого, по габаритам не большие и не дефицит
P.S. У Вас и отверстие в аппарате под разьемчик уже имеется, на тыльной панели
7351 написал :
1.5 килорублябя...
Andrej Eirig написал :
Именно об этом и подумал. Просится фторопластовые или из кремнийорганической резины (силиконовые) прокладки использовать
7351 написал :
Еще немного... и бюджет при_йдеть в норМу
7351 написал :
первый вариант точно есть и как расходный материал, имеется в продаже, а второй вариант может и видел
можно и паронитовые , только не толстый , а то гайки баллонные рвут по незнанию
про термостат в подогреватели , быстро из строя выходит
а второй вариант
7351 написал :
понятно
7351 написал :
Знаю. Но зато никаких проводов не надо, никаких блоков питания и т.д..
Tomkol написал :
Логично.
Только автор идеи двух редукторов что-то перетачивал, нарезал резьбу, чтобы редукторы соединить, по простому - использовал нештатное оборудование.
Лично я, если связано с давлением газов, не очень полезных для здоровья, "колхоз" не приемлю, а аргон и углекислоту полезными никак не назовешь, особенно зимой, в гарантированно закрытом помещении
7351 написал :
Ну аргон - согласен. А углекислота что? Минералку ж пьем и не травимся.
Tomkol написал :
Большие концентрации углекислоты вызывают сильный ацидоз, одышку, судороги и паралич дыхательного центра, отсюда
При концентрациях более 5 % (92г/м[SUP]3[/SUP]) двуокись углерода оказывает вредное влияние на здоровье человека,так как она тяжелее воздуха в полтора раза и может накапливаться вслабопроветриваемых помещениях у пола и в приямках, а также во внутреннихобъемах оборудования для получения, хранения и транспортирования газообразной,жидкой и твердой двуокиси углерода. При этом снижается объемная доля кислородав воздухе, что может вызвать явление кислородной недостаточности и удушья - из ГОСТ 8050-85
я сам поллинозник , когда появился П/Ав цеху и не посредственно работаешь на нем ,и через несколько минут начинается
Это аллергия на пыльцу растений? Ну так я тоже летом мучаюсь больше месяца. Однако на П\А никакой подобной реакции нету. Даже когда интересу ради просто так понюхал углекислоту из шланга, чтобы узнать её запах. Запах газировки у неё оказался
Tomkol написал :
сколько того аргона? сколько кубов воздуха в помещении? в случае прорыва опасная концентрация не достигается (ну не вытеснит один баллон сжатого газа весь воздух из гаража!) а сам по себе аргон не токсичен
другое дело углекислота, сколько кубов газа при сливе баллона получится? около 12? про малые концентрации которые токсичны при продолжительном вдыхании я молчу, а вот когда под ногами образуется сугроб из углекислоты... поделится впечатлениями от вдыхания CO2 в закрытом помещении может и не получится
по поводу повышенной концентрации тяжелых газов у пола.
внизу концентрация выше, примерно в той же степени, что и концентрация сахарного сиропа в стакане чая, то есть до перемешивания, а конвекцию никто не отменял
хигэ написал :
Где-то слышал, что он на потенцию влияет негативно. Хотя, может и не правда.
ГОСТ написал :
Это лакоткань которая?
POG65 написал :
а что с ним сталось?
cccp62 написал :
Нет, это именно плёнка, она так и называется. И выдерживает намного большую температуру, чем лакоткани, и тоньше намного. Обычно ходовая 40 микрон.
ГОСТ написал :
Готов поспорить или обсудить...но нездеся..
ribakow.fthj Можно в нэте параметры плёнки ПМ глянуть.
Нашел вот такой ресурс для расчета длинны нихромовой проволоки
Tomkol, Олег, там много всяких расчетов, даже расчет падения напряжения удлинителе можно посчитать. Нормальный сайтик, давно в закладках. У меня где-то есть для расчета Расширительного бачка в СО
Viva la KUBAN!!!!!
Приветствую всех!!!
Просветите кто знает!! Переменкой варю,как будто бы неплохо для домашнего уровня (сварочники сам мотал, даже экспериментальный - статор эл/ двигателя с ячейками заполненными феритовой крошкой на эпоксидке) на других ветках трактор, ленточная пила не считая ворот и заборов, электроды МОНОЛИТ или АНО. Друзья подбросили электроды ПОСТОЯНКУ с десяток кило(говорили САКом варили идеально) - сделал выпрямитель дросель - качества не добился (одна фаза). Поверил рекламе купил инвертор ,как обещали всеядный тот же отрицательный результат (полярность менял ток менял электроды прокаливал) качества шва нет, поджиг затруднителен (с МОНОЛИТОМ все нормально АНО чуть хуже). В чем моя ошибка или инвертор тоже не всеяден ?????????
HAMMER, инверторы разные бывают...Дешевые постоянку плохо тянут,я раз сталкивался.Но не все дешевые - отстой.Название Вашего???
ГЕРОЙ мини 250 ММА Вскрытия не делал , но по функциональной схеме дросселя на выходе не видно
Наверное, просто малёхо потренироваться нужно. я трансом до сих пор варить не научался, а инвертором (любым и дешевым) - без проблем, и чудные вещи получаются. Приловчиться немного - и всё хорошо будет. Инвертором намного легче, чем трансами, и на Выборе давече писал, как даже мой малой инвертором, никогда до этого в руках не держал, и шов получаться начал.
HAMMER написал :
многие причем
HAMMER написал :
манагеры многа чего могут наобещать, правильные прям в магазине дают попробовать
HAMMER написал :
ГЕРОЙ мини 250 ММА
Китаеся безродная?
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
Китаеся безродная?
рОдная. Клон ZX-7, мост.
Вот на видео уонями варят,радуются...
А они все практически китайские . только сборка местная, так проще завозить. Но вопрос к практикам кто пробовал разные электроды и каков результат по постоянке??
ГОСТ написал :
Если можно поподробней (и со схемой в личку) . Я выше писал МОНОЛИТ и АНО притензий нет а постоянка не идет????
ХАЛЯВНЫХ вот в чем обида
HAMMER написал :
за монолит не скажу, а АНО с какой циферкой
HAMMER написал :
На Фубаге-160 постоянка горит плохо, на БлюВелде-210 тоже, на контуре-150 нормально
Viva la KUBAN!!!!!
АНО-21 варю тройкой
HAMMER написал :
Монолит - это производитель. Они и УОНИ делают и линейку АНО (это марка). АНО-36 горят сами на любых аппаратах.
такой
Да это мой герой, (для ручной дуговой сварки электродами всех существующих типов) абзац из описания
HAMMER написал :
Да это мой герой
тогда выкладывай фото, что там на сваривал, будем смотреть что и как
ГОСТ написал :
Может неправильно выразился, МОНОЛИТОВСКИЕ без проблем , АНО-21 (маркировка на электроде, упаковки нет) чуть хуже меня интересует кто варил ПОСТОЯНКОЙ и ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ПОСТОЯНКИ????
фото не делал совестно даже соседу показывать, а не то что на весь мир, болгаркой несколько раз зачищал смотреть не на что
HAMMER написал :
честно , тут ликбез и ни чего страшного в этом нет
HAMMER написал :
выше вы писали что, у вас есть небольшой опыт сварки на переменном токе - хорошо
за себя опыт есть и не маленький , но иной раз такие электроды попадутся, что потом и думаю,владею сваркой или КАК!
вот такие мысли и у меня проскакивают, но с постоянкой практики нет, а почти десять кило электродов выбросить жалко (отзыв о них неплохой был) значит я что то не так делаю или мой герой не герой. Как найду схему ГЕРОЯ тогда может все прояснится. Собираюсь переварить отопление - нужно качество , думал ИНВЕРТОР поможет
,но к нему тоже нужно приловчиться. Пока радует малый вес и меньше нагрузка на сеть.
HAMMER написал :
выше пост Юра-сварщик, на видео указал , вы его смотрели? можно сравнить с вашим инвертором или нет? в смысле горение дуги, примерно
HAMMER написал :
Привычку к этим электродам переносите на элеткроды для постоянки. А ими надо варить, пользуясь несколько другой методикой.
подскажите можно ли исользовать огнетушитель как емкость с СО2 для сварки полуавтоматом
HAMMER написал :
Ано 21 хоть МОНОЛИТ,хоть другова производителя хорошо зажигаюца на постоянке...и сварку ведут...скорее всего они пришли в негодность или же и были такими...так чты не стоит пепел на свою голову зря сыпать.....и на инвертер грешить...
САЙПА написал :
САЙПА написал :
Ну у меня два баллона под это дело, вентиля сменил+переходник(там резьбы разные) и есть еще переходник что бы от обычного огнетушителя варить(вместо трубки с раструбом вкручиваю), но эт на всякий пожарный, вдруг на работе СО кончится а огнетушилок там хватает
Viva la KUBAN!!!!!
ГОСТ написал :
Саня , монолит рц и ано-36 - одно и тоже . Купил себе таких пачку на попроб в Питере . Один раз выручили здорово . При дико просаженной сети смог варить ( присрыкивать ) тройкой , хотя 2 -2,5мм другими разными электродами не получалось . Хорошие электроды на чёрный день ( момент ) , но я всё-таки уони предпочитаю...
Рождённый в СССР
misha spb, а я чет последнее время по китайским J422 тащусь,
Viva la KUBAN!!!!!
пардус Сань , у нас в Киришах китайцев не видел , так что и не пробовал .
Рождённый в СССР
misha spb Чё, таких нету?
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
Чё, таких нету?
Ещё раз :
misha spb написал :
Рождённый в СССР
"Самая высококачественная марка электродов УОНИ-13/55 из всех российских производителей" выдержка из интернета - еще бы они не варили (ответ на видео). Я однажды видел как СВАРНОЙ (с большой буквы) оббил электрод и голым электродом заплавлял дыру в глушителе. Практика великое дело. После праздников поварю сделаю фото, может что прояснится.
ВСЕХ с НОВЫМ ГОДОМ!!!!! Удачи здоровья, успехов в творчестве и как говорят личной жизни!!!!!!
misha spb написал :
А мне чёт не нравятся эти УОНи... ну да фиг с ними.
Всех - с Новым Годом ! Исполнения всех желаний !
СергейКл написал :
Как в том анекдоте. Встречаются два старика " помнишь в армии бром давали?" ......... " похоже начинает действовать"
Вот опровержение
Shaolin написал :
Открою тебе секрет, сварка имеет вредность. А ТИГ ещё большую. При совдепии аргонщикам доплачивали больше чем сварщикам РДС.
Tomkol написал :
Вот опровержение
спорить не буду, но это опять только разговоры. Надо поискать тогда какие то документы с конкретными цифрами. Я тоже слышал несколько высказываний по этому поводу, после этого в цехе с нашими сварщиками разговаривал, но никто ничего конкретного не сказал. (Ребята по 30 лет работают). Правда сейчас аргон у нас не применяется.
СергейКл написал :
Вот откуда звон оказывается
ну вот всё и выяснилось, аргон, как я и говорил, не токсичен и на потенцию не влияет (это если баллоном кой-чего не защемить)
а вот торированные вольфрамовые электроды можно и без всякого аргона и прочих сварочных причиндалов привязать к гениталиям или засунуть куда и получить желаемый результат
и дело совсем не в вольфраме, а в тории точнее в облучении от него
и сам электрод облучает и его частицы образующиеся при разрушении во время горения дуги, последнее наиболее опасно ибо попав внутрь эта дрянь будет жечь изнутри
вот такое поздравление с новым годом получилось
хигэ Вот-вот. Получается, что опасен не сам аргон, а аргонная сварка в целом.
пардус написал :
Золотой мост, аналог МР-3.Похоже до Украины не доходят,после Анапы.
хигэ написал :
Вот именно, сам вид сварки тут совершенно ни при чем. Да и сам торий(вернее его диоксид) имеет весьма условный вред в оговариваемом контексте, и не имеет направленного негативного воздействия.
Weld написал :
тем не менее здоровье от него не прибавляется особенно если аэрозолем дышать, как и от любого другого радиокативного материала.
Вроде, сейчас ториевые электроды не продают? Про них я тоже слышал.
СергейКл написал :
на базаре можно найти
достаточно авторитетный поставщик как в России так и в Украине в частности.
ТЕХНИК 40 написал :
У нас на рынке случайно обнаружил когда-то одну-единственную пачку четверки китайского производства Е-7015. Купил на пробу три штучки - неплохо горят.
СергейКл написал :
нет у них 100% замены по эффективнности, при хорошей организации рабочей зоны на производстве вполне можно пользоватся.
ПС вольфрам и сам по себе не "шоколадный" металл дышать им ничуть не лучше чем парами свинца.
Ну, теперь понятно.
