alex1977102
alex1977102
19.06.2025 в 08:00:11
Nemez написал 18.06.2025 в 22:09
На всю жизнь не напасешься
на счет ручника не согласен.Вот электроинструмент другое дело постоянно идут каккието перетурбации
rubunduk
rubunduk
Бийск
19.06.2025 в 08:22:31
alex1977102, приведу пример: раньше труборезы для канализационных труб на 110 мм были жутко дорогой экзотикой. Но один наш, гениальный (безо всяких кавычек) изобретатель Андрей Шайтер, выпустил на Ютубе несколько роликов, где он сперва из говна и палок собрал такой труборез, а потом распечатал его на 3Д-принтере и тогда понеслась мода на доработки. Я на пробу взял один такой на Озоне, - вещь интересная, но есть и недоработки, - ему очень не хватает неподвижной части, жестко закрепляемой на трубе. Кроме того, есть проблема со Skolan, - с его 5мм толщиной стенки, резать такие трубы этим труборезом так долго, что если меняешь канализационный стояк, то тебя успеют десять раз обосрать всякие несознательные граждане. И вот как тут брать заранее? Если инструмент находится ещё в стадии доработки и обкатки? Или вот появился гейфер с губками подпиленными, как у вампиров, а ведь их тоже раньше не было. Инструменты, в том числе и ручные также переделываются, дорабатываются и если возникает необходимость, то их всё равно приходится докупать.
rubunduk
rubunduk
Бийск
19.06.2025 в 08:34:27
Нашел фотки, как я пытался решить проблему бурения под самым потолком, куда при всем желании не поставишь водосборное кольцо с компрессором. Делал на скорую руку, - металлопрофиль от ГКЛ, уплотнение из остатков демпферной ленты от стяжки и углы промазанные герметиком, вся конструкция на дюбель-гвозди крепится на стену. Где то 95 процентов воды, я таким образом поймал в ёмкость. Но конечно, бурить большой коронкой (135мм), да еще и стенку, в которой было три слоя заливки (ДВП, межкомнатная стена и стена кухонной зоны, между которыми были пустотки в сантиметр), было весьма очково. - Надо поскорее сервопривод ставить на станину.qZ1NZv7VN_X_TrHwMlA6ogylqlYZKTKweKJwJ4y_Ld-IHx4jdjwiyJGRjUihsFdJE3rk1UKF0_xXjKl0kFzn3WboYnhXhnCiOmCCnTh9AtIz57IR2S8QYIvymtm8WdNMlSjzUVqZaZVOyzWMs1rfDkSER-253xflrqf6PKdJVjx4gEB96Lmefk8WTTlmmpLEmIm5bez4ntolOA1hF2o4rT6EbM8sjsg8emqwtkXUZQqyqALw2mM6xNOXpTEgXKfTWd29Nyg0.
alex1977102
alex1977102
21.06.2025 в 02:08:39
rubunduk написал 19.06.2025 в 08:22
alex1977102, приведу пример: раньше труборезы для канализационных труб на 110 мм были жутко дорогой .....
это уже ваши заморочки.У меня этих проблем нет,все изобретено и освоено
rubunduk
rubunduk
Бийск
22.06.2025 в 20:56:25
Сейчас заказал алмазную дрель ASZL220, продавец рассказал, что в прошивку дрели чжуогановцы добавили новую фишку, - нажимаешь и удерживаешь несколько секунд кнопку включения и дрель начинает как бы трясти шпинделем, - вперед-назад, как мокрая собака, отряхивающая шерсть))) Этот режим добавлен, чтобы можно было из алмазной коронки вытрясывать керн, раньше же это был гемор, - забурился, надо скрутить коронку и выбить тонким зубилом керн через отверстие в посадочной резьбе. А теперь просто вынул дрель из пробуренного отверстия, опустил её коронкой вниз и включил режим вытряхивания керна. - Удобно.
roll
roll
Томск
12.07.2025 в 19:35:30
Приветствую, какие коронки посоветуете на 220 машинку? Стена кирпич, толщина 80 см, бурение с водой, нужно пробурить 100+ отверстий. Диаметр 52, 109, 130.
Требуется с идеальным соотношением цена-качество.
pool
pool
13.07.2025 в 04:06:26
roll написал 12.07.2025 в 19:35
Идеальное соотношение - это приобретение за Ноль рублей при люксовом качестве. Такого не встречал.
sMenT
sMenT
Сибирь
13.07.2025 в 05:43:26
pool написал 13.07.2025 в 04:06
В теории и такое достижимо, если например "стащить".
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.07.2025 в 21:07:58
roll, Я не знаю, что Вы имеете в виду под термином "идеальная цена-качество". У меня другой подход, - я предпочёл найти добросовестный магазин с рекомендациями, обратной связью и постпродажной поддержкой. Для меня это "Артизан-бутик" и "Дан Тул Шоп". Оба этих магазина принадлежат Дану Фею, - я с чистым сердцем могу дать наилучшие рекомендации, это продавец, который любит инструменты, разбирается в них, напрямую общается с представителями китайских фирм производителей, инструментами которых он торгует и всегда оказывает качественную техническую поддержку для своих покупателей, в случае каких-то непоняток, я это проверил на своём личном опыте, Дан довёл дело до конца, когда при покупке 170-ки выяснился нюанс с сетевым проводом. Кстати, Дан Фей является региональным представителем фирмы BODA и недавно заключил договор с HIKOKI, так что я теперь буду постепенно, в плане аккумуляторных платформ, мигрировать не только на Devon, но и на HIKOKI, - в плане инструментов HIKOKI производящихся в КНР. Так что я не только инструменты у него заказываю, но и расходку. Кстати коронки у Дана с открытыми алмазами, не надо самому извращаться и сдирать краску с зубьев. Профиль Дана Фея в ВК. Единственно сейчас Озон отменил субсидии для заграничных магазинов, из-за загруженности логистических узлов и ценники немного поднялись. И что касается, толщины стен, у Вас уже есть удлинитель и быстросъёмы? При такой глубине, алмазные коронки надо будет надставлять удлинителем, а быстросъемы позволят этот процесс ускорить и сделать более комфортным.
alex1977102
alex1977102
15.07.2025 в 18:01:26
rubunduk написал 14.07.2025 в 21:07
roll, Я не знаю, что Вы имеете в виду под термином "идеальная цена-качество". У меня другой подход, - .....
У Дана Фея есть профили в других соц.сетях ?
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.07.2025 в 19:46:10
alex1977102 написал 15.07.2025 в 18:01
В русских сетях нет.
