roll
roll
Томск
17.07.2025 в 09:28:55
rubunduk,  Благодарю за советы. Машинка boda218 будет второй (запасной, с перспективой перейти в основной состав). Удочка (у нас так называют удлинитель коронки) придëт в субботу. (На основной машинке есть). Про быстросъëиы спасибо, присматривался к ним, куплю. Про Дэн Тул - ему бы склад в РФ открыть, ибо у алмазников "день - год кормит. " И ждать,даже очень хороший магазин,я не стал, купил за х2 цены в РФ.
У Дэна потом 150ку куплю, чтоб "одной рукой" Буриться.
По коронкам, чем лучше бурить старый царский кирпич с вашей точки зрения?
Дипсик упорно советует Даймон хит. Я пока осторожно взял алтеко. (Но она по бурить немножко и в запасные уйдëт, что взять за основу? Таки 2200 оборотов, даже с водой не каждая коронка потерпит.
roll
roll
Томск
19.07.2025 в 22:26:54
Приветствую ещё раз. Есть пара вопросов 1) Какой артикул у регулируемого плечевого упора, и где его можно купить? 2) на некоторых видео встречал длинную рукоятку с помощью которой ребята сверлили вручную, без станины. Есть ли возможность уточнить у Дэна и еë артикул, или где купить?
На след неделе дополняют отзывы реальной работой. Просверлить надо будет около 50 отверстий, диаметры 50, 109 и 130. Не уверен что 130 диаметр стоит сверлить boda 218, но попробуем. Отзывы добавлю.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.07.2025 в 08:57:38
roll, Дан открывает свой магазин на ВБ, а там как раз одно из условий, - склад в РФ. Но там уже гибкости формирования заказов не будет. И цены будут выше, но при этом плечо доставки короче на порядок. Плечевой упор идёт в комплекте со 170\178 моделью. Длинная рукоятка, - лучше работать в ручном режиме с ней, даже не смотря на гиро-датчик защиты, была в одном из лотов к 170-ке, Что касается Альтеко, то её сложно сравнивать с Бода\Чжуоган, это разные поколения инструментов.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.07.2025 в 09:05:50
roll написал 17.07.2025 в 09:28
У Дана, - любая алмазная коронка мокрого бурения. Он торгует хорошей оснасткой. Если есть возможность то берите Чжуоган 170 и 220. Они так же выпускаются на заводе Бода, но сборка более тщательная, потому что партии под маркой Чжуоган собираются в подразделении инновационных разработок, а потом уже уходят в большие тиражи, под маркой Бода. Поворотная станина для 220, не особо нужна, если требуется точность захода при бурении, берите неповоротную, она устойчивее на больших нагрузках.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.07.2025 в 19:07:50
Кстати, надо проверить, подходит ли приклад от 170 на 220.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.07.2025 в 19:10:58
roll написал 19.07.2025 в 22:26
220-218 - максимальный диаметр алмазной коронки, - в железобетоне - 220мм и 300мм в кирпиче.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.07.2025 в 20:46:19
rubunduk написал 20.07.2025 в 19:07
сейчас проверил. Да там на 220 есть заранее сделанные отверстия под посадку приклада. Но есть большой вопрос, - стоит ли так использовать 220? Во первых, давайте посмотрим как сделана площадка под приклад у 170 и у 220. 220:приклад3170:приклад4у 170 инженеры сделали для крепления приклада металлическую пластину в затылке, и отверстия под винты, где нарезали резьбу под них. Да, скажите Вы, - можно просто прикрутить приклад к затылку 220 на саморезы. Но тут возникает второй нюанс. 220 вид затылка сбоку: приклад1170: приклад2Не получится у 220 использовать саморезы хотя бы чуточку подлиннее, а если саморезы будут закручены неглубоко, то рано, или поздно, из-за высоких боковых нагрузок на приклад, их просто выломает из затылка 220 и в лучшем случае испортится только корпус дрели, а в худшем - травмируетесь Вы. Несмотря на маленький вид, 220 это очень мощная машина, которую надо использовать только на станине. Если Вы хотите бурить вручную, то лучше купите 170, она бурит до 170 мм в железобетоне, а ваш максимальный размер 130мм она легко возьмет. Но сможете ли Вы удержать дрель при бурении коронкой такого диаметра, - интеллектроника дрели выдаст высокий крутящий момент, который уж точно будет больше чем при бурении коронкой на, ну скажем на 50мм диаметром. Тут даже и полуметровая рукоятка навряд ли поможет. Конечно гиродатчик отрубит питание, но до момента его срабатывания пройдет пусть маленькое, но всё же время. Так что берите станину для 130мм. Это на порядок безопаснее.
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.07.2025 в 09:31:54
Сейчас мне ролик скинули, нейлер для железобетона. Работает на аккуме, баллоны не нужны, надо только раз в год, компрессором воздух подкачивать. А самое главное, он вбивает гвоздь в железобетон сравнительно тихо. Сейчас по большим китайским магазинам инструментов, разослали демо-образцы, продажи начнутся в августе, ценник будет не конский. Я записался в список страждущих) Этой штукой можно будет заменить все дюбельные перфы. А газовый, или пороховой монтажный пистолет слишком громкие, в многоквартирных домах даже иногда полицаев вызывают, потому что думают, что кто то стреляет из огнестрела. Эвон, у меня хилтя с рукояткой для вставки обоймы гвоздей и выстрелов, по этой причине просто так теперь лежит, во избежание соприкосновений, так сказать...
2
roll
roll
Томск
27.07.2025 в 10:11:29
rubunduk,  Есть у нас пневмопистолеты. 1) раскалывают кирпичи 2) полностью перфораторы не заменят (разная надëжность крепления) Для дома я всегда выберу перф + дюбель (Фишер, либо специализированный, диаметр 8мм, глубина не меньше 60мм +обязательно обеспыливание и пролить отверстие из шприца грунтовкой) , для работы (особенно на “и так пойдет" - пневмопистолет незаменим). Щëлк и в рот его компот.
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.07.2025 в 12:06:46
roll, придёт посмотрим, - технологии на месте не стоят. Когда то и за шлямбуры народ цепко держался.
roll
roll
Томск
27.07.2025 в 12:35:59
rubunduk,  Первые 4 дырки пробурил. Очень быстро и легко. Напрягает капающее раскалëнное масло, с раскалëнного редуктора. Судя по отзывам и вопросам по бода218 это их особенность. Смотрового окошка там нет (понять всë вытекло или нет - нельзя) ИМХО -
  1. аппарат не профессиональный, греется ппц как, у 4х киловатного гиганта (бренд всех инструментов) нагрева вообще нет
  2. смотровое окно для понимания уровня смазки (и разумеется "доливки") должно быть.
Про " Мы пшикнули туда смазки" - "большойкитайскийнефритовыйстерженьмискариса". Пи### похоже желтокожие братья, текëт их машинка.
По ходу работ ещë буду писать. Как сдохнет - вскрою.IMG_20250725_153841
