Вадим М, снизу полосу автогерметика на 300 градусов.
15.08.2025 в 20:14:04
15.08.2025 в 21:54:46
Вадим М написал 15.08.2025 в 19:13
Мишутк, а какую плёнку можно наклеить на обычную варочную? Там же температура высокая. Трещина .....
У вас проблема с заливом управляющей электроники. Я и предложил понять что именно заливается. В районе кнопок и индикаторов температура не большая. В районе конфорок влага вряд-ли приводит к зависанию. Пленку предлагаю клеить изнутри и только в районе кнопок. Поискать что-то высокотемпературное. Например, автомобильная хорошо держит и жару и воду. Черные авто под летним солнцем тому доказательство.
15.08.2025 в 21:55:47
BV написал 15.08.2025 в 20:14
Да, наверное, выход. только как туда подлезть? Буду разбирать - может разлететься. Стекло к корпусу панели как крепится, тоже силиконом, отрывать надо?
16.08.2025 в 01:04:41
Тапк плита индукционная или электрическая обычная? Если трещина не имеет щели, то туда мало что протечет, если еще горячее, то нужна термостойкость. Плюс, скорее всего при нагрузке стекло будет прогибаться и клей расклеится, так что герметик снизу так и так нужен. Я работал с заливкой smooth-ON или smooth-cast, не знаю на основе чего эта химоза сделана, но проникающая способность отличная, как и термостойкость, вот только портится эта дрянь быстро.
16.08.2025 в 01:21:58
Вадим М написал 15.08.2025 в 21:55
Панель у вас, не у меня. Существует очень простой способ узнать как...
16.08.2025 в 01:31:43
Dmitry47 написал 16.08.2025 в 01:04
Электрическая обычная
Мало, да. Но при заливе варочной поверхности происходит сбой электроники. Приходится отключать от сети.
Может быть кто-то знает, как обычно крепятся стеклокерамические поверхности к корпусу варочной панели. Как я понимаю, герметиком, и просто так отделить стекло от корпуса, чтобы склеить, не получится?
16.08.2025 в 03:12:12
Вадим М, стекло крепится клеем к металлической рамке, отрывать нельзя, а рамка к корпусу саморезами! Разбирается легко! Но в некоторых моделях стекло просто устанавливается в рамку, с трещиной надо быть осторожней, может развалиться! Лучший вариант, попытаться заказать! Если дорого, купить другую варку!)...
16.08.2025 в 09:39:20
Тут еще важно где проходит трещина, если поперек конфорки, то такую температуру не знаю кто выдержит.
А так можно купить например вот
22.08.2025 в 03:33:53
Вадим М написал 15.08.2025 в 12:39
Упала кастрюля на варочную панель. Стекло треснуло практически пополам. Трещина не широкая, малозаметная.
Менять стекло не дожидаясь перитонита. Т.к. если стекло треснет дальше, когда на ней будет стоять кастрюля с чем нибудь жидким, то может устроить хороший фейрверк при коротком замыкании кастрюлей или разливом жидкости по контактам под напряжением и главное что бы в этом момент вас не обварило или не убило током при попытке устранить последствия или поймать кастрюлю подключенную к фазе.
Возможно дешевле будет купить просто новую варочную панель в сборе, чем отдельно стекло без технологии её монтажа в изделие. Некоторые изделия и в сервисе не берутся ремонтировать, только замена...
22.08.2025 в 10:15:01
ser000 написал 22.08.2025 в 03:33
Прям, вопиюще грубое вмешательство в столь тонкий и чувствительный творческий процесс... :-) Жалобу админу напишу.
