25.11.2025 в 12:58:43
Кабанчик написал 25.11.2025 в 11:13
Или вместо механического поплавкового крана ставить поплавковый датчик, типа такого:
и наполнять через электроклапан
Подобные датчики позволяют точно и понятно установить верхний и нижний уровень - и вода не будет застатваться.
Эл клапаны - некоторые пилотные клапаны не могут норм работать при низком давлении - но вам вроде это не грозит.
Но если вдруг выключат ХВС и давление в баке осмоса будет низким - клапан может не закрыться... Это же касается клапанов стиралок. Было один раз такое на даче.
Мишутк написал 25.11.2025 в 11:45
Но с магнитами можно сделать такую прилипайку и сверху - и по факту у поплавка будут только два положения между которыми он будет резко перескакивать.
Отличная идея!
Наверное можно масштабировать и для поливочного бака, только вместо клапана шаровый кран.
Кабанчик
Кабанчик
25.11.2025 в 13:32:14
Мишутк, с двумя магнитами остроумное решение! Есть два момента, останавливающие:
  1. подбор опытным путём плеча и силы магнитов и изготовление держателей из экологичных материалов - это уже не домашнее любительство, затратно. Вот если потом это тиражировать, тогда - да.
  2. Жена и на простое устройство в питьевом бачке "косо смотрит", такое усложнение с непластиковыми деталями рискует быть уничтоженным без права апелляции.
Второй вариант, с отталкивающими магнитами интересен, есть желание поэкспериментировать, насколько капризен в настройке будет. Магнит толкает в ту сторону, куда легче, может просто вбок и заклинить шарнир.
25.11.2025 в 13:42:42
Кабанчик написал 25.11.2025 в 13:32
Магнит в запаянной ПЭ трубке.
25.11.2025 в 13:46:15
С одной стороны два магнита. Третий проходит между двумя.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.11.2025 в 14:11:27
Берете пищевой контейнер, разогреваете его пластик до жидкого состояния, тонким слоем заливаете установленный на держателе магнит или железку. После остывания лезвием и напильником придаете нужную форму, феном снова наводите блеск на поверхности.
Магнит посильнее, ослабление путем увеличения расстояния. Для отталкивающего механизма просто раздвиганием, для прилипающего - установка пластиковых полосок на магнит. В случае оборачивания его защитным пластиком это получается автоматически (ну и наплавить сверху еще полосок не сложно).
Сборку (и изоляцию) можно делать на аквариумном герметике - эта штука клеит стекла и нейтральна к воде (иначе бы привередливые рыбы попередохли). Но уточните, это я предположил. Ну или довериться типа такому: Screenshot from 2025-11-25 14-20-05
25.11.2025 в 14:22:40
Мишутк написал 25.11.2025 в 14:11
Зачем такой гемор, если полно ПЭ и ПВХ трубок разных размеров и цилиндрических магнитов?
Хоть обрезки пекс трубы 16 мм например... в любом контейнере рядом с новым домом. Лучше отопительной без Ал слоя.
Нагреть концы трубки и сплющить пассатижами - 10 секунд.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.11.2025 в 15:30:41
BV написал 25.11.2025 в 14:22
Если оно клеится к поплавку и держателям, то хорошо.
25.11.2025 в 15:41:32
Мишутк написал 25.11.2025 в 15:30
ПЭ (и полипропилен) просто так не клеятся)
Но существуют:
  1. Пластиковые, или нерж стяжки - для эксперимента
  2. Термоусадка из ПЭТ бутылки для финального изделия.
Можно вариант - поплавок сделать из подходящей ПЭТ бутылки и приклеить магнит внутри.
Screenshot_20251125-154107
Кабанчик
Кабанчик
27.11.2025 в 17:06:41
Пока думал, решил попробовать все найденные в сети варианты лечения воя. И все они не помогли: ни "гасители вибраций" - на самом деле - щелевые фильтры, ни разборка и промывание гидроклапанов, ни реанимация резиновых прокладок не помогли, наоборот, после промывания завыло "веселее". Попробовал другую идею: уменьшить напор редуктором, напомню, у меня 5,5 Атм, а фильтру нужно вроде как 3. Пока всё отлично, полная тишина. Но от доработки поплавка не отказался. WhatsApp Image 2025-11-27 at 00.07.03
27.11.2025 в 18:53:54
Кабанчик написал 27.11.2025 в 17:06
3 минимально. Больше - производительность больше (и возможно степень очистки)
