06.10.2025 в 16:30:15
MADONNA написал 06.10.2025 в 16:16
Я вроде русским языком написала - что необходимо объединить оба канала и установить принудительную вытяжку обеспечив пропорциональное перенаправление потоков по запросу
Я уже привык к вашему склерозу)
Вот что было написано:
MADONNA написал 05.10.2025 в 22:59
Если канал чист и расчетного сечения - а вытяжки нет, то ставить принудительную вытяжку с частотником - и пульт управления с всякими алгоритмами. И заслонку-переключатель потоков с приоритетами с/у-кухня.
Возможно вы и думали о объединении двух каналов разнесенных в пространстве метра на 2Screenshot_20251006-163223 (обьединение, кстати, где именно?), но ваш русский язык не смог в должной мере раскрыть ход ваших мыслей.
06.10.2025 в 16:37:45
Приток (объем) будет обусловлен не подпором бризера - а разрежением (регулируемым автоматически) вытяжки.
Есть нюанс - надо очень тщательно заделывать все щели в квартире - входная дверь, вокруг труб водопровода, отопления, канализации, газа, выход из панелей проводов люстр, если пустотные плиты.
В этом плане (запахи от соседей и с лестницы, особенно на последнем этаже) повышенное давление в помещении лучше.
Заделать дыры где люстры - особенно важно с натяжными потолками.
n-p-n
n-p-n
06.10.2025 в 17:42:37
Чëт вы от темы уклонились... Каналы оказались индивидуальными, расово-чистыми. Но тяга всë одно слаба.
06.10.2025 в 17:57:55
n-p-n написал 06.10.2025 в 17:42
А с чего ей быть сильной на последнем этаже с короткими каналами, не зимой, и с не открытой настеж фоточкой?
Кроме того у ТС один бразерс, и чем сильнее его включить в детской, тем хуже будет в спальне (а с открытой форточкой на кухне - в спальне ещё хуже)
Ну и мы пока не знаем - лежат ли у ТС на дне каналов мертвые чайки или голуби.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 19:21:38
BV написал 06.10.2025 в 16:37
До сих пор как-то хватало вытяжной вентиляции. При потолках 2.50 натяжные потолки - ох, сомневаюсь что это хорошая идея. Но на всякий случай открою секрет - никакая герметизация не поможет - люстры и все такое - не имеет значения. На таких площадях даже минимальная неизбежная инфильтрация будет плющить и колбасить полотно потолка - поэтому переточные решетки необходимы (и достаточны). Но сразу оговорюсь - сама я сторонница подпора, 9положительного баланса) просто разговор про вытяжку. Для перетока от соседей и с лестницы необходима существенная разница давлений, а откуда ей взяться если у всех разрежение? А вот создав у себя подпор, ТС рискует направить свои запахи не только в вытяжку - но и к соседям. Так что такие проблемы необходимо разбирать буквально на молекулярном уровне.
Narrenfreiheit
06.10.2025 в 19:42:17
MADONNA написал 06.10.2025 в 19:21
Речь о другом - даже с обычной вытяжной с незаделанными щелями часто бывают запахи от соседей и с лестницы. Ну да ладно, эта опция здесь пока не обсуждается ТС.
Уже есть в туалете....
Полностью согласен. Но чем меньше разных дыр и инфильтрации тем лучше. (Клиентов предупреждаю, чтобы герметизировали проходки проводов из комнат)
У всех разная величина разрежения, и зависит от того, открыта форточка или нет.
С лестницей проще - пять этажей и через щели подъездной двери давит тяжелый воздух в мороз. У нас дверь в подъезд открыть тяжело, если одновременно открыта вторая тамбурная дверь. Еще двери лифтов так прижимает, что открыться не могут.
И соответственно вверху давит во все щели из холла весьма сильно.
Тут или они к тебе, или ты к ним. Или заделыаай все перетоки.
Да еще это направление запахов меняется - открыли подьезную дверь, форточки, погода, направление ветра.
Проще все заделать по максимуму на первом этапе ремонта, чем "разбирать буквально на молекулярном уровне.")
Но единицы думают про это, и эти единицы из тех, кто ранее страдал от этих перетоков запахов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 20:29:09
BV написал 06.10.2025 в 19:42
Но единицы думают про это, и эти единицы из тех, .....
Я думаю что это в большей степени философский вопрос. Кто-то думает о звукоизоляции, кто-то об акустической подготовке, кто о джакузи размером с комнату, один знакомый пробурил все стены в комнатах и сделал макет жд на всю квартиру, причем макет я так понимаю обошелся дороже чем квартира. Нет единого списка требований, есть только личные предпочтения. Для меня например важна кухня, настоящая. Конечно, если мясо там или что-то серьезное - то готовлю на улице, но расскажу про вентиляцию. У меня канал на крышу 200х200 и на крыше вентилятор 200мм. С регулятором. Обычно все выключено, если что-то нейтральное (допустим яичница) - то просто кухонный зонтик включен на 1-2 скорость. Но если например жарится рыба - то включается крышный вентилятор. Ecли дверь на кухню не закрыта - в гостинной все равно пахнет. В доме подпор, направление потоков очень продумано, вентилятор на крыше 1000 кубов - все равно пахнет. Поэтому все, что вы там советуете своим клиентам в квартирах - я воспринимаю как детский лепет на лужайке. Запахи можно уменьшить - но избавиться от них невозможно. Не то что в квартире - даже в доме. Серьезные люди проектируя в домах профессиональную кухню - ставят на нее отдельную систему и отделяют тамбуами и шлюзами или вообще относят в отдельное здание.
Narrenfreiheit
06.10.2025 в 20:43:24
MADONNA написал 06.10.2025 в 20:29
То что в проеме двери есть конвекция в двух направлениях - вверху и внизу - мало кто понимает) Двери не ставят - есть модный проем)
В квартирах или невозможно, или сложно Screenshot_20251006-204643 Screenshot_20251006-204718
Screenshot_20251006-204801 Screenshot_20251006-204850
сделать то, что можно в частном доме. Кроме того, у большинства понятие вентиляция - это вентилятор как у всех. Если жужжит - значит вентилирует) Все. Точка.
Именно так.
Если в квартире где нет двери на кухню, теоретически поставить вытяжку с огромной производительностью, то: - при проходе через этот проем волосы женщин будут горизонтально по ветру - от притока зимой в мороз все замерзнет за минуту
PS На фото 3х комнатная квартира с нормальной ВиК.
Винторез
Винторез
08.10.2025 в 00:40:11
BV написал 06.10.2025 в 20:43
ИМХО, Ничего нормального там нет. Нормальный приток это "форточка". Но если кому-то нравится, я только за.
https://d1mon.com/n/1732
Большим открытием для меня стал тот факт, что отчищенный воздух не воспринимается, как свежий. И дело не в малой производительности системы вентиляции! Помню, из вентиляции поступал воздух. Он был без пыли и запаха. Я чувствовал поток, чувствовал его прохладу. Но у меня всё равно было ощущение духоты, мне хотелось открыть окна. Последний момент особенно сильно печалит. Получается, что даже если всё сделать идеально — хорошую фильтрацию воздуха, достаточную производительность, низкий уровень шума, система вентиляции все равно не обеспечит такого же комфорта, как открытое окно.
Жена постоянно открывает окна хотя приточка работает круглые сутки и дует дай дорогу. Угольного фильтра нет. Ну ладно, в офисе в маленькой комнатке 200-й диаметр приточки, из которого дует как из душа. Но нет, везде одно и то же — не пахнет приятной уличной свежестью. Почему????
Я сам подходил к форточке и кайфовал после приточки, а уж как мне по кайфу было спать с открытой форточкой и выключенной приточкой это не передать.
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8318
Одним из важнейших для существования человека условий является наличие в воздухе легких отрицательно заряженных ионов. В природе такие аэроионы присутствуют обязательно, именно поэтому легко дышится в хвойном лесу, в горах. В помещениях же наблюдается сильный дефицит аэроионов. Это связано, во-первых, с сильным поглощением аэроионов в системах приточной вентиляции (в т. ч. в фильтрах и теплообменниках)
Я твой дом труба шатал
08.10.2025 в 13:42:55
Винторез, поставьте последней ступенью что-то типа УФ и будет некоторое количество О3.
Также никто не мешает поставить сетку с высоким отрицательным напряжением относительно земли.
Винторез
Винторез
08.10.2025 в 14:14:48
Костыли, наука толком еще не знает ни что такое воздух, ни что такое человек.
