ArtemT324
ArtemT324
08.10.2025 в 10:37:24
Вадим М, правильно я понимаю, что лист гкл смазываю перлфиксом(гребенкой?) и приклеиваю к стене(нужно ли фиксировать саморезами?) и после того, как они взялись, сделать ножом «штробы», проложить кабель и замазать тем же перлфиксом? И сверху шпаклевкой перед обоями?
И есть ли смысл влагостойкий листы клеить в комнатах(не кухня, не санузел)? Или можно не переплачивать?
Radio
Radio
Заблокирован
08.10.2025 в 12:00:08
ArtemT324 написал 08.10.2025 в 10:30
по мне проще установить лист ГКЛ, чем выравнивать штукатуркой
Только надо понимать, что лист гкл плавно обогнет все неровности стены, и никак не решит вопрос выравнивания.
Правильный ответ вам написали тут: https://mastergrad.com/forums/t327707-provedenie-elektriki/#post7334734
Вадим М
Вадим М
08.10.2025 в 12:21:28
ArtemT324 написал 08.10.2025 в 10:37
Вадим М, правильно я понимаю, что лист гкл смазываю перлфиксом(гребенкой?) и приклеиваю к стене(нужно ли фиксировать саморезами?)... И сверху шпаклевкой перед обоями?
Вот есть видео (не единственное) с описанием этой официально рекомендованной технологии: https://ya.ru/video/preview/7386121739733836041 Клеют на лепёшки, что позволяет немного выровнять стену.
Можно сначала провести провод, закрепив его к стене шурупами через полоски пластмассы или тем же Перлфиксом, а затем уже ГКЛ. Плоский ВВГ-НГ поместится.
Нет, конечно.
08.10.2025 в 12:23:04
И тут же вопрос
правильно я понимаю, что лист гкл смазываю перлфиксом(гребенкой?) и приклеиваю к стене(нужно ли фиксировать саморезами?) как делать...
Что говорит о том, что вы понятия не имеете, как РЕАЛЬНО проще)
И в итоге это кривое косое потом штукатурить придется)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2025 в 12:40:04
У вас неоправданная боязнь мокрого процесса. Вам кажется, что установка листов - это сухой процесс, и он проще. Но без каркаса на клей - это тоже мокрый процесс. Как и с плиткой, на невыровненное основание укладка на гребенку невозможна. Укладка на слой без опыта - это фейл сразу. Укладка крупноформатной плитки - это искусство. Лист ГК - это свехкрупноформат. Установив один лист вы будете неприятно удивлены подстыковывая к нему второй рядом. А когда дойдет до третьего, вы заорете голосом раненого мамонта.
Пробуйте, че. Нам бы только по ходу подробности процесса ради развлечения.
// Наблюдал за такой технологией - на стену вкручены саморезы задающие плоскость. На стену накидываются колобки клея и листы усаживаются до упора в шляпки саморезов. Это еще куда ни шло. Но пустот по стене получается - ужас. Ни о каком штроблении этих листов и речи быть не может. Ну, либо по будущим трассам под лист тоже наносится колбаса клея, в которую можно штробиться и не бояться за висящие в воздухе края листов.
08.10.2025 в 12:51:53
ArtemT324 написал 07.10.2025 в 23:58
Панельные стены в хрущевке;( ремонт делался лет 20 назад, стены естественно никто не выравнивал(но .....
Серия дома?
Вадим М написал 08.10.2025 в 00:59
Легче сначала кабель проложить, прикрепить его плоскими хомутиками (из стенки канистры)
То есть сверлить в ДВА раза больше отвестий. Зачем? Есть дюбель хомуты. И с таким методом везде слой штукатурки минимум!!! 15, даже там, где не нужно.
08.10.2025 в 12:57:03
Мишутк написал 08.10.2025 в 12:40
Вариант. Маяки. Сушатся.
На маяк накинули, листом придавили.
Еще более сухой вариант - на пеноклей.
Во всех вариантах - обоснование применения - КРИВУЩИЕ СТЕНЫ С ОЧЕНЬ ТОЛСТЫМИ СЛОЯМИ ШТУКАТУРКИ. Типа сталинки. Чтобы сэкономить и не сушить вечность.
Вадим М
Вадим М
08.10.2025 в 13:38:01
BV написал 08.10.2025 в 12:51
По одному отверстию на точку крепления: пр2.1
Ими тоже можно. Мне они не нравятся, болтаются (возможно, это только у меня).
Если пустот именно столько, то штробление вообще не требуется: отверстие для подрозетника и у плинтуса/потолка - кабель протягивается без шума и пыли.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2025 в 14:26:52
Вадим М написал 08.10.2025 в 13:38
Ну-ну, попробуйте ВВГ 3*2.5 так растянуть не на полметра, а по всей комнате. Оттопырится везде где только можно, замучаетесь его утаптывать. Всплывет на поверхность под тонким слоем штукатурки. Мой метод был - саморезики и по ним тонкая проволочка в белой изоляции. Многоразово, недорого, держит натяг, толщины не добавляет.
Они не равномерные. По закону подлости именно там где тянется кабель зазора достаточного и не окажется. А где не надо - будет бухтеть и мешать подвесить что-то серьезное.
08.10.2025 в 14:36:59
То есть штук 200-500 вырезать из канистры, потом греть, придавая форму? Вы серьезно?))) И как они держать кабель будут, крепко? Ну чтоб натянуть можно было?
Товарисч фантаст, вы лично пробовали это в масштабах квартиры? )))
"Вам не нравятся кошки? Вы просто не умеете их готовить" (С)
  1. есть плохие. Надо покупать немного на пробу.
  2. Если надо минимум выпирания - зеньковать вход отверстие более толстым буром.
Это панелька, напомню. И они бывают почти прямые. Зачем делать столько пустот и терять место.
ТС выбрал самый неразумный вариант из всех возможных)
08.10.2025 в 14:49:44
Мишутк написал 08.10.2025 в 14:26
Разве что кабельные скобы для открытого монтажа.
Правда под штукатурку не видел, и ржаветь может.... Под лист - дорого и бессмысленно.
