АлександрААА
АлександрААА
19.10.2025 в 06:57:07
cateh написал 18.10.2025 в 17:41
С точкой росы
Сделать расчёт точки росы и влагонакопления. Промерзание, отсыревание минваты, брусков и ткани, плесень, сырость. Возможно, придётся менять технологию и концепцию АК обработки. У нижнего соседа может появиться лёд на потолке.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
19.10.2025 в 07:02:40
Исправить плохое примыкание ЗИ облицовок к ограждающим конструкциям.
Звукоизоляция
19.10.2025 в 11:42:55
АлександрААА написал 19.10.2025 в 06:57
Это врядли, а конденсат возможен.
АлександрААА
АлександрААА
20.10.2025 в 17:59:10
cateh написал 18.10.2025 в 17:44
они меня убеждают что РТ60 будет отличный
Запросить расчёт RT60 по октавам согласно стандарту.
Звукоизоляция
cateh
cateh
30.10.2025 в 22:07:15
BV написал 19.10.2025 в 11:42
Я что подумал, может быть батарею на холодной стене вообще убрать, вместо этого трубу стояка пустить вдоль всей стены по низу типа как длинный водяной полотенцесушитель (около 5м) и просто оставить эту трубу под каркасом звукоизоляции, придется немного зазор увеличить, например, 4 см вместо 2см, чтобы труба 3/4 влезла с небольшим зазором
Моя гипотеза в том, что в зазоре за счет трубы сильно холодно не будет и конденсата не будет, и в тоже время через 20см минваты не будет сильной теплопотери, поэтому вторая батарея вроде как и не нужна, плюс еще звукоизоляция улучшиться, так как не будет на этой стене вообще никаких вырезов в ГВЛ под батареи
Может это сработать или я что-то упускаю?
АлександрААА
АлександрААА
31.10.2025 в 04:46:15
cateh написал 30.10.2025 в 22:07
Мало.
гипотеза
Проверить теплотехническим расчётом. И, чтобы труба не перемёрзла.
звукоизоляция улучшится
Нет.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
31.10.2025 в 05:09:30
Вертикальный стык ткани без пазов.
Звукоизоляция
31.10.2025 в 19:51:45
АлександрААА написал 31.10.2025 в 04:46
См санкабины в поворотных секциях П44хх
