Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2025 в 14:31:50
BV написал 23.11.2025 в 13:01
Что может сломаться именно в горшке?) Не в механизме?
Горшок. Трескается, бьется.
Откуда вы знаете частоту? Сами их бьете?)
Я не только дома живу. Есть общественные места посещаемые мной регулярно. Там тоже есть тубзики. Имею возможность наблюдать появление новых горшков.
23.11.2025 в 14:42:19
Мишутк написал 23.11.2025 в 14:31
Интересно, ктож в одном и том же месте так часто раскалывает горшки, что простой горшка в сутки будет критичен для прибыли заведения?
PS... еще раз напомню, что писал про герметик, для дома, а не для... часто сменяемых сантехников по найму.
VeloMah
VeloMah
23.11.2025 в 16:04:37
BV написал 22.11.2025 в 11:10
Фото?
Фото чего - унитаза, что встал немного вкось, дюбелей, что не совсем соосны с отверстиями, карандаша ? А наклонять собранный унитаз - писал же, что не подходит. Был бы разобранный - вопроса не было бы.
А кронциркуль - это наверное нужный инструмент, но у меня нет.
Инструкция может и ищется, но при поиске по фото найдется всё что угодно в разных вариантах и не угадаешь, какой правильный, а наклеек с моделью унитаза нет.
Про краску я думал - но под рукой не было, вот и подумал - вдруг кто знает хитрый простой способ, чтобы не готовиться к нему особо/собирать кронциркули.
VeloMah
VeloMah
23.11.2025 в 16:08:45
BV написал 22.11.2025 в 23:49
.... только вот зачем размечать эти отверстия, если проще и надежнее ставить на герметик, или клей герметик. Отметил контур скотчем и все. И бачек проще снять, чтобы тяжести не ворочать.
Да не всегда. Это если всё новое и проблем нет, то м. по шагам всё и делать. А если решаешь какие-то проблемы и время ограничено, то вначале решаешь/тестируешь главное, потом второстепенное. И на герметик поставить не всегда возможно - если, к примеру, ставишь в упор назад, а гофра демпфирует (рассказы про то как гофра плоха и как чудесны уголки - не совсем уместны).
BV написал 22.11.2025 в 13:24
Ну да, ТС тяжело наклонить горшок на бачек, снизу приложить линейку, встать на карачки и посмотреть. Этож подумать нада)
Вы пробовали ? Что там увидишь, когда голова выше сиденья, т.к. надо собранный унитаз хорошо держать/руки заняты, а туалет узкий ?
fhntv,  автор не пропал, а думает головой заранее: один раз не получилось хорошо, ищет решение на будущее
Мишутк написал 23.11.2025 в 08:55
А вот еще способ "щупа". Изделие приподнимается на проставки на 2мм минимум, в отверстие ставится штырь, железной линейкой с разных сторон и углов отмечаются на полу линии по которым она в штырь упирается.
Штыри гулять будут - отсюда и проблемы с карандашами, сантехболтами и т.д. Расширение ножки мешает что-то длинное вставить, а короткое - гуляет.
Мишутк написал 23.11.2025 в 10:34
На болтах - час-два.
ничего себе комфортные условия - столько времени на замену унитаза
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.11.2025 в 17:42:35
VeloMah написал 23.11.2025 в 16:08
решение на будущее
опишите еще раз задачу ?
pool
pool
23.11.2025 в 18:22:18
VeloMah написал 21.11.2025 в 21:25
как надо мерить расстояние между крепежными сантехболтами в ножке унитаза ? Рулеткой/линейкой не подлезешь.Оптимально - перевернуть, но не всегда есть такая возможность (не снимать же ради этого бачок). Инструкции нет.
Для чего это расстояние вообще нужно? Просверлить в полу отверстия? Но сверлить не получится не отодвинув унитаз. А если Вы его отсоединили и отодвинули, то не вижу сложностей замерить расстояние, приподняв унитаз на любую высоту, или наклонив/положив его на "спину". На полу же (пока унитаз стоит на своём месте) можно через отверстие сделать одну метку (расстояние от задней стены), через одно из отверстий.
VeloMah
VeloMah
23.11.2025 в 20:07:00
fhntv,  Унитаз, даже отсоединенный, ворочать набок не так легко и правильно без снятия бачка; приподнимать - это на какую высоту и насколько это удобно, чтобы подлезть и рассмотреть линейку ? А далее что - ведь отверстия не в плоской ножке подошвы (нет такой - только ободок ножки касается пола), а в изогнутой верхней части боковины/нет там просверленных/предусмотренных "трубок" для прохождения крепежа. Линейку снизу приложить не к чему - это BV на заметку + унитаз обычный, не с "г-образными карандашами".
Задняя стенка сантехшкафа не обязательно параллельна плоскости двери или раскладке плитки
pool,  Как легко и точно размечать отверстия так, чтобы дюбель оказывался по центру отверстия в ножке ? Даже карской - всё замажешь, если стряхивать краску - разлетится во все стороны, если дать стекать - пятно растечется (и не обязательно равномерно во все стороны), а нужна маленькая точка - спецприспособление придумывать, держать наготове свежую краску...
Можно альтернативно: нужно устройство с незасыхающей в нём (хотя бы год-полтора) краской, к-ое позволяет аккуратно выпускать маленькие капельки вниз.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.11.2025 в 20:18:58
VeloMah написал 23.11.2025 в 20:07
нестандартный унитаз ? фото ситуации в целом можно ?
Alekss
Alekss
23.11.2025 в 20:20:46
Неуж то литой из золота!?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
pool
pool
23.11.2025 в 20:23:26
VeloMah, Складывается ощущение, что эта разметка Вам нужна как самоцель. Просто шоб была. А если для крепления, то при снятом унитазе - множество способов. Что мешеет от отверстия вниз изнутри провести вертикальную линию и уже по краю подошвы померить линейкой? Если мешает слово "вертикальную", замените на слово "перпендикулярное" к подошве. Как вариант - сделать некую палочку в длину между отверстиями и помаленьку её укорачивать, пока не встанет плотненько в распор между отверстиями. Если и эти варианты вызывает сложности, то, реально, призовите "мастера на час".
2
pool
pool
23.11.2025 в 20:32:34
pool написал 23.11.2025 в 20:23
Про вариант типа двух коротких палочек и раздвинуть их, или про типа телескопической антенны, даже опасаюсь писать, потому как, боюсь, что для Вас окажется слишком уж сложно всё это.
