AlekseiB
AlekseiB
30.11.2025 в 17:42:56
rad Имеется двухтрубная система отопления в многоквартирном доме.Квартира находится на последнем этаже.Установлен автоматический воздухоотводчик, но радиатор всё равно постоянно завоздушивается.Вызывал сантехников, но они лишь разводят руками и говорят, что ничего сделать не могут.Стравливать воздух через кран Маевского приходится практически каждый день.Есть ли рабочие решения этой проблемы? Может ли помочь замена радиатора на другой тип или есть другие способы устранить постоянное завоздушивание ?
sanya1965
sanya1965
30.11.2025 в 18:41:51
Автоматический аоздухоотводчик весьма эффективен. Копайте туда. При необходимости заменить. В моем МКД я менял все.
AlekseiB
AlekseiB
30.11.2025 в 19:55:09
sanya1965, а на какой меняли ? Вы его ставили на радиатор ?
30.11.2025 в 20:05:59
AlekseiB,  1 немного отпустите дальнюю сторону радиатора.
  1. Воздухоотводчик исправен?
  2. Как на других стояках?
AlekseiB
AlekseiB
30.11.2025 в 22:21:06
BV, попробуем опустить, спасибо! Воздухоотводчик, насколько могу судить, работает — периодически слышно, как он срабатывает и стравливает воздух. По другим стоякам ситуация получше, особенно там, где стоят небольшие радиаторы.
sanya1965
sanya1965
01.12.2025 в 01:28:25
AlekseiB написал 30.11.2025 в 19:55
Ставить надо в верхней точки трассы в квартирах на последних этажах. Должна делать УК по заявке без доп. оплаты. Где ни попадая он не работает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2025 в 10:36:28
AlekseiB написал 30.11.2025 в 17:42
Добавьте второй уголковый или через уголок.
Вы можете только бороться с последствиями и требовать, чтобы устранили причины, по которым загазован теплоноситель.
sanya1965 написал 01.12.2025 в 01:28
Уже установлен, фотография есть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2025 в 10:40:10
Соседи на нижних этажах на холод не жалуются? Вам не жарко, когда радиаторы работают? Внизу вентиль, регулируете им? Или он всегда полностью открыт?
01.12.2025 в 13:41:32
1.На входе в дом есть дешламатор воздухоотделитель? Он в рабочем состоянии? Если нет - есть ли он в проекте дома?
  1. Маловероятно но... повысителный цирк насос может быть причиной.
AlekseiB
AlekseiB
01.12.2025 в 14:10:17
ВТБ!
По отзывам у них нет такой проблемы
Нет, не жарко, комфортная температура
Увидел, что загрузил старое фото. Сейчас там стоит терморегулятор rad-2
AlekseiB
AlekseiB
01.12.2025 в 14:41:18
Уточню у главного инженера
