Ну как- то здесь уже устаканилось по поводу беларусской бульбы (с твоей подачи) что там без отравы никак.
Нам такой хоккей не нужен.
У нас в болотах очень сыро, но мы так и не созрели на посадку в гребни, тупо не прокатывает. Поэтому не выпендриваемся по поводу фигурной бороны и отравы для гребня, удаётся прополка по ровному междурядью.
Ты когда чего утверждаешь, вспомни что твоей деревней мир не ограничен.
Марош написал:
Тяпкой еще допустимо. Лучше окучником, а еще лучше лазуритом.
Марош,Посадить несчастных десять- пятнадцать соток, на пенсии, да просто для физкультуры проехался ежами по междурядьям а в рядку прошелся мотыгой, сапкой. А ты " раундапить" и так одна химия куда не глянь
Павел-61, и у фермеров такая же технология как у тебя? Если сможешь сделай у них фото?
Павел-61, это по твоему что? Если бы не ГРЕБНИ возможно пропала бы моя картошка. Была бы одна сплошная лужа. Больше недели лило, а потом еще с неделю во влажную глину влезть не возможно было. Подобное было когда картофель почти уже зацветал, а затем жара до 28 гр. Думал тоже что фитофтора съест. С опрыскивателем потихоньку по грязи, но обработал, через несколько дней еще раз. Так это хорошо что как и в первом, так и во втором случае что в гребнях картофель был. А если бы как у тебя? Пропал бы картофель. Такое было у одного. В общем массиве выделили участки. Внесли навоз. Нарезали трактором гребни для картофелесажалки. Он же на своем участке побросал в междурядья картофель. Конем с бороной, только перевернутой вверх зубьями заровнял поперек. Короче дальнейший процесс решил своим конем продолжать. Рядом все посадили картофелесажалкой и тут же подняли гребни до нужной высоты. Пошли дожди. У него одного участок вымок. Пропала картошка.
Смотрел с телефона видео самодельного (как будто) гребнеобразователя из старой бочки. Сделан из активной фрезы, только вместо ножей стоят шнеки, один правый, второй левый. Сверху накрыто половинкой бочки как типа кожух у фрезы. Шнеки подгребают заранее подготовленную землю к середине, а в бочке позади сделан вырез по форме и высоте желаемого гребня. На видео используется для формирования гряды для посадки клубники под пленку. Думаю идею можно доработать и под картошку. Это если кому интересно.
Марош, Спрашивал, вот поискал в ютубе и встретил такой. Там видео работы к среднему мотоблоку.Принцип ты должен понять как что происходит. Ниже по ссылке есть тоже несколько фото и видео. В обоих вариантах задействован шнек. Принцип видно, а приспособишь ли плуг для этого, подумай сам. Может Геша подключится. Сделать можно из старой бочки подходящих размеров.
Владимир С. написал:
Работать будет нормально, только нюанс в том, что надо как можно больше диаметр шнека. Металл должен быть толстым. Тогда действительно будет двигать. Под картошку смысла такое делать не вижу. Картошка обычно на больших участках и место для маневра с окучниками, как правило, есть. Дисковыми сам делал, вполне устраивало.
Сам думаю такое собрать для делания обычных грядок в огороде. Пока проблема видится в ширине гряды и обработки края участка, там где кончается фрезерованное и начинается дернина. Я участки окапываю по периметру, тогда трава меньше лезет на гряды. Думаю сделать что бы копалось междугрядье, тогда ширина гряды по желанию.
Марош, Согласен, сложно. Да и дорогое получится оборудование. Подобные холмы нужны кто клубнику выращивает или другие овощи под плёнкой. Для них это оправдано. Нечто похожее можно и плугом сделать, проходя пару раз в свал. Давно-давно здесь на форуме этот способ обсуждался.
Владимир С., в этом году буду снова пересаживать клубнику. Как показала практика это самый легкий способ во время пересадки клубники. Запахал, двухрядный окучник и все.
У нас по дворам у населения не делают под клубнику насыпей. Вот кто по много сажает, те да, нагребают холмы, укрывают пленкой, под пленкой капельный полив, а в междурядьях солома. Большую площадь труднее содержать ухоженной.К тому-же для клубничников важно получить урожай как можно раньше, а в холмах и под пленкой она быстрее прогревается. Кто держит грядку для себя, этим не заморачиваются.
Окучник получился . Испытание прошел на отлично.Первое окучивание на 1/3 , второе вчера прошел ,немного упираясь. Колесо заднее очень облегчает работу. Так же сделал из пилы нож для прополки-плоскорез к этому окучнику.
