dkflbvbh71, судя по фото, Вы излишнее заглубление заложили в конструкцию. Пятка так приварена, с таким углом, надо предусмотреть ее регулировку. Ну или молотком рихтануть. И будет работать без допколес.
dkflbvbh71 написал :
Наверное пишу не в тему, но куда нужно не знаю. Посмотрите, что сделал не так. Сегодня полол междурядья, очень тяжело, стоит одному колесу попасть в ямку лапка сразу заглубляется и мотоблок тянет в сторону.
Стойку стрельчатой лапы, возможно, необходимо изменить.
yura_brt написал :
нет опорных колес. ширина колеи колес меньше ширины лап
Здесь не меньше ширины лапок, но только потому что длины траверзы не хватило. Идет без опорных колес. И без пяток на стрелках. Но не свободная сцепка. Если сцепке дать волю становится боком. Работает, но идет боком. Правда я не давал полной свободы....
Но на жесткой сцепке обнимая ряд я распахивал междурядья., лапки,кстати, разные по размеру. На фото это видно.
NAP написал :
Pavel003, Вы такие кронштейны на заказ не изготавливаете?
Жил бы ты ближе, можно было бы и изготовить. Его и проще можно сделать. Кстати похожие продают у нас на Лоске (это авторынок). Но там литье чугунное и под траверзу из трубы вроде 30Х30. Мне он не очень понравился. А товарищ себе сделал культиватор из 5 лапок, чтобы сплошняком траву подрезать. Но это у него есть такая задача, на огороде не обрабатываемом. У меня чисто междурядья. Окучники в кронштейн от ушастых (переделанный). Мои лапки (их два вида по лапе, у меня) сюда ставлю, регулировка по высоте плавная .
Pavel003 написал :
Проще не нужно. Ваши мне нравятся. Для так сказать самостоятельонй регулировки одной лапы можно еще и по одному болту спереди и сзади сделать. Литые это для культиватора КРН и крепятся они на квадрат и держат бритвы.
Так они функционально будут такими же. Просто в изготовлении будут более технологичны.
Так и мои на квадрате крепятся, просто мой квадрат (траверза) из трубы большего размера.
NAP написал :
травеса у вас из трубы квадратной 40х40
Ну да и толщина около 4 мм. И на снимке видно как ее повело после сварки (на заводе), подняло края и справа и слева. Это траверза с МТЗевских ушастиков. Но две или три у меня есть и самодельных. Из такой же трубы. Кагаты были неисчерпаемы. На них было все!!! Кронштейны можно изготовить из трубы 40Х60Х4 (примерно). Я делал и такие к дискам на 500 мм. Заплатил ими за фрезерование огорода прошлый год.
У меня, наверное, проблема в том как посажена картошка. Сажали под лопату, т.к. небыло чем сделать канавы, окучник я сделал позже, ряды получились неровные и расстояние между ними разное. Окучить то я окучил, 3 раза, но между некоторыми рядами осталась земля, которую не захватил окучник.Вот в этих местах мотоблок и лезет в стороны.Если у кого есть фото с опорными колесами выложите пожалуйста. И еще вопрос, может кто использовал такие колеса в качестве грунтозацепов, мне кажется на них мотоблок будет устойчивее.
Сажать надо под маркер. Ряды терпимые по ровности и расстояние тоже. Это моя картошка посаженная вручную.Картошку я с Лидой окучили один раз. Перед окучиванием прошел междурядья Кротом с по одной фрезой на сторону. По устойчивости ни я ни Лида не падали (типа шутка). Окучили 23 мая этого года (на всякий случай про год) вот фото и окучники и результат.. Больше ничего не делали ни прополки, ни каких то вторых ни третьих окучиваний. Вот панорама огорода видно неплохо, что на картошке нет большого бурьяна. ,. Бурьян на огороде естественно есть, видна грядка перед картошкой, которую не пололи ни разу. Это не к тому что я вот мол какой, просто КОНСТАТАЦИЯ ситуации. Какая будет картошка еще не знаю,
Да, забыл написать, панорама огорода от 30 июня (этого года).
У меня вот так, сажали 19 мая, 3 раза боронил, затем 2 раза окучил, 1 раз с фрезами по 2штуки на сторону и попробовал культиваторами, после третье окучивание. У нас если столько не полоть картошку не найдешь потом.
А может ну ее....и просто покупать.....А лучше макароны от них не толстеют....жаль я об этом только не очень давно узнал, но уже лет 15 картошку не очень жалую......
Pavel003 написал :
Я то к макаронам нормально отношусь. Но столько съесть макарон сколько картофеля не смогу ни когда.
Pavel003 написал :
Я вообще все выращиваю на базар, сколько мне надо? А тут при деле, и приработок неплохой...
Заимел пару таких штук с какой-то С\Х техники... [
Есть подозрение, что углы атаки в обеих плоскостях подобранные изготовителями возможно подойдут и на дисковый окучник для мотоблока. Если отрезать один диск со ступицей, т.е. использовать стойку с одним диском.... также поступить со вторым комплектом... и закрепить их на общей траверсе таким образом \ / чтобы диски нагребали землю с обеих сторон ряда картошки... Также будет доп. регулировка по вертикали на сцепке... Как думаете, будет работать, или же будет необходимы еще регулировки?
Олег Икон написал :
Так как это уже штатное оборудование и просто так чикать как то будет не по разуму то я бы попробовал как и есть использовать. Резать это уже потом. У вас получится ДО на 2 рядка. Перед дисками нужно будет ставить стрелку для рыхления.
NAP написал :
Спасибо, думал над этим, но пара таких штук со сцепкой будет уже слишком обременительны по весу.... Один, еще куда не шло... Но в штатном варианте эта штука разгортает, а мне ,вроде как кажется ,что лучше когда нагребает. Отсюда и вопрос...
Олег Икон написал :
Разгортает нагребая на два соседних рядка. Как бы так.
То что вес будет приличным это да. Если использовать с адаптером то будет нормально.
Какой диаметр дисков?
