Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.04.2022 в 09:36:11
mastera написал: Нормуль, климат у вас не картофельный
mastera, Так-же ты и мне говорил и другим тоже. Вот тебя послушать по стране нигде картошка не должна расти, а только у тебя. Тем не менее везде растет и не хуже твоей, а может и лучше. Ты пойми что везде земля (и не только) разная по структуре и соответственно подход к ее обработке разный. То, что годится у тебя, не сгодится другим. А то, что работает у других, не сработает у тебя. Согласен?
{{post:7086205,Я ставил после дисков}}
Тоже мысль. Надо попробовать. Правда сажать стал мало и вроде уже не актуально. И так справляюсь. Посажу 1-2 рядка по сто метров и хватает. Там только одно междурядье. :) Разве что для интереса сделать.
CAIMAN340
Незнайка
Незнайка
Уфа
18.04.2022 в 11:57:09
rodnihek, чего только не планирую)) и диски приобрести чтоб сделать окучник, Владимир С. подтолкнул на сажалку, загорелся этой идеей. Все для пробы, и чтоб отвлечься от более серьёзных проблем, пчеловодство разрушило позвоночник..
Незнайка
Незнайка
Уфа
10.05.2023 в 20:13:50
Владимир С., Приветствую! Сколько лет сколько зим! Скажите пожалуйста, на фото диск Амазон оригинал? Продавец сказал китайского производства..По 1400 рублей нашел, завтра переведу средства.. Поэтому очень нуждаюсь в ваших советах! Культиваторную лапка какого размера взять? И что использовать вместо стоек? Ps файл закину со Смарта, планшет что то ошибку выдает..
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.05.2023 в 20:38:54
Незнайка написал: Владимир С., Приветствую! Сколько лет сколько зим! Скажите пожалуйста, на фото диск Амазон оригинал? Продавец сказал китайского производства..По 1400 рублей нашел, завтра переведу средства.. Поэтому очень нуждаюсь в ваших советах! Культиваторную лапка какого размера взять? И что использовать вместо стоек? Ps файл закину со Смарта, планшет что то ошибку выдает..
Незнайка, Приветствую! По поводу оригинальности дисков не заморачивался. Они вроде турецкие. Мои крепкие, ключиком зацепишь ненароком, звенят как хрустальные. :) На сверловку под ступицу от ваз отдавал токарю. Он какими-то спецсверлами осилил. По поводу советов, напомните что вы строите? Фото тоже не могу загрузить. Если вы делаете дисковый окучник, то лапа нужна 270 мм, не больше. Лапы покупать надо с родными стойками.
CAIMAN340
Незнайка
Незнайка
Уфа
10.05.2023 в 21:04:14
Владимир С., Не смог найти в инете диск с надписями как у меня) Попробую описать) Disc blade, далее идут цифры) Зачем то ожидал увидеть слово Амазон... Продавец предложил с размерами отверстий 4х110, 4х120. На 120 от марка подходит но дорого. Выбрал на 110. Планирую окучник, для мотоблока. Чтоб можно было сделать борозды и окучивать.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.05.2023 в 21:08:38
Незнайка написал: Disc blade, далее идут цифры)
Таких не знаю, ничего не скажу за них.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.05.2023 в 21:12:09
Незнайка написал: Планирую окучник, для мотоблока. Чтоб можно было сделать борозды и окучивать.
Дисками вы окучите, нарезать борозды лучше ушастым. Я делал ушастый из культиваторной лапы со стойкой. Фото сделать могу только завтра по светлому.
CAIMAN340
Незнайка
Незнайка
Уфа
10.05.2023 в 21:24:33
Владимир С., а если собрать 2 в 1? Те спереди культиваторные лапки, а сзади диски? Да, фотки не помешают, спасибо! Ширину окучника сделать, по ширине мотоблока?
Незнайка
Незнайка
Уфа
10.05.2023 в 21:28:39
Владимир С., в инете, эти амазоны с разными надписями,может заводы разбросаны по разным странам? Скопировал сообщение продавца Гладкие есть с расстоянием между отверстием 110мм и есть 120мм 460х4 (5)х110 -XL011 460x4 (5)x120-XL041
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.05.2023 в 21:35:40
Незнайка написал: а если собрать 2 в 1? Те спереди культиваторные лапки, а сзади диски?
Конечно можно. Можно поробовать как выше написал rodnihek,
Незнайка написал: Ширину окучника сделать, по ширине мотоблока?
Да. Длина траверсы должна позволять раздвигать диски на размер колеи мотоблока. Если мне не изменяет помять, на моих окучниках траверса 90 см, то есть вполне хватает, чтобы выставить диски на междурядья 70 см и даже больше.
CAIMAN340
Незнайка
Незнайка
Уфа
10.05.2023 в 21:38:03
Владимир С., понял,сделаю на 90. А лапки какого размера?
