Burrdozel написал :
Бутылки из-под минералки- это полиэтилентерефталат- намного более устойчивый пластик
Burrdozel написал :
Канистры для масла и т.п. делают из полиэтилена. И чем чернее канистра, тем полиэтилен менее качественный (то, что называется ПНД). QUOTE] О! Это я возму на заметику. Хотя краситель может разнообразных цветов и типов.
[QUOTE=Burrdozel]То есть более легкие фракции улетучиваются- смесь портится.
Под вопросом. 92 не Б -70. Надо оговаривать дополнительные условия как то : срок, температура, давление и всякая фигня. Срок главное! Опять мы скатываемся не туда.
Burrdozel написал :
электризация и возможность искры.
Без базара! Есть такая вероятность. Но кто-то может привести случаи из жизни, что при заправке именно из не фирменной пластиковой бутылки пыхнуло пламя? А при супер тестах фирменных пластиковых канистр такого явления не возникает. И как сливать Б70 из бутылей "полиэтилентерефталат" Они что, не электризуются?
Vik2140 написал :
После этого случая, он купил "фирменную"..., а она протекает...
А где протекает? Заплавить не можете? Газовая горелка имеется? Вода в наличии?
И не парьтесь особо с Вашим случаем. С Штихлём товарища. Там куча вопросов и по большей части к хозяину инструмента.
vadim 08355 написал :
......И чем чернее канистра, тем полиэтилен менее качественный (то, что называется ПНД).
Когда краситель цветной- это еще Изделие. Когда черный (краситель- просто сажа, досыпанная совочком в бункер экструзионной машины)- это Тара. Она получается из бракованных Изделий, которые режут на специальной машине на мелкие кусочки и затем используют в качесте сырья для изготовления Тары.
То есть: Изделие может быть продано в магазине как товар, а вот Тара идет только производителям всякого масла как Тара.
(Это я как-то немного поработал на заводе пластмассовых изделий )
Burrdozel написал :
Так под пробкой должна быть прокладка
Конструкцией не предусмотрена... Конструктивно, герметизация должна обеспечиваться плотным прилеганием крышки... чего и не было Канистра, кстати, Хускина, оранжевая, с дополнительной насадкой-носиком для заправки...
Vik2140 написал :
там резинки уплотнения на самой крышке носике.
возмите приложите канистру горлышком к стеклу и посмотрите где не прилегает.
я свою сразу проверил , ну и немного подчистил что не понравилось.
Burrdozel написал :
Нормально. Я работаю в Связи. Полиэтилен, для оболочек кабелей, производят именно с добавлением сажи. Добавляют для борьбы с солнечным светом. Поглащает УФ, не пропускает его в глубь оболочки, чем и увеличивает срок эксплуатации. Разносторонее применение вещества.
Но раз чёрную тару нельзя, значит буду хранить в белой.
Слушал сегодня по Маяку о проблемах европейских виноделов. Перепроизводство. Из вина, что-бы совсем не выбрасывать, делают бензин. Вкладывают в это дело немалые деньги. Возможно нам следует и с этой стороны взглянуть на сроки хранения смеси? По принятым у нас технологиям в 92-95 бенз спирт категорически не бодяжат.
Кстати связанный вопрос. Можно ли хранить смесь в баке если между покосами - до месяца? Или надо обязательно сливать и вырабатывать неслитое? Вроде были мысли, что масло оседает и при запуске в карб и двигло дается очень много масла. или до месяца - не критично?
Emerald написал :
Каждый раз, открывая краник бензобака (после зимней спячки у мотоцикла) наблюдаю отстоявшееся масло. Но примитивное покачивание мотоцикла туда-сюда, эту проблему снимает.
Алексейй написал :
Аналогично,последний раз долго не мог найти само ружье...
Не аналогично? Не мутите. Всё там нормально. Кто не знает, поясню: основные повреждения от коррозии наступают не во время тёплого и сухого хранения, а во время эксплуатации под дождём и снегом. Посему, лучше мазать ружьё перед каждым выходом на охоту, а то и два раза в день, чем драить уже образовавшуюся ржавчину. Чистить надо до охоты.
А приминительно к смеси это выглядит так: если старая подводит(которую хоть как-то можно диагностировать и контролировать), то и это не гарантия, что новая ГУТ.
Я собствено глубокого смысла не вкладывал-не мог впомнить куда запрятал.
В баке мотоблока смесь бензина с маслом стоит круглый год,даже не перекрыт крантик,все путем заводиться без проблем,лет десять.
В баке тримера также смесь круглый год.Причем даже зимой он заводиться со второго,максимум третьего рывка. Это я об отстойном Колибри .Про Штили и прочие Хускварны не знаю.
Кстати, у меня родилась идея. Есть такие банки жестяные, в них моторку Zic продают. Если на ней сверху аккуратно приварить широкую заливную горловину, то можно будет готовить смесь прямо на АЗС, как говорится не отходя от кассы. Предварительно впрыснув в неё 2Т масла, приезжаем на заправку и заливаем нужное кол-во бензина, при этом всё само перемешивается и не надо трясти
Жесть не окисляется, и сама ничего не окисляет. И горлышко у неё маленькое - удобно заливать в пилу.
Само масло ZIC довольно прилично стоит, и мало кто его применет. Проще купить металлическую пятилитровую канистру которая стоит около 400 рублей, а масло дозировать шприцом.
Читал где-то об особенностях ввоза в страну масел. Что-то там с налогами и какими-то спец. постановлениями. Но не знаю, о чём речь. Я вот думаю; ежели в Европе продают готовую бензосмесь, то почему этого тут не делают? Покупателя не найдут, в её виду высокой стоимости?
Тамошним значит покупателям не приходится париться ни сроками хранения, ни канистрами. Там всё можно.
~AndreY~ написал :
Я бывало вбрызну пять-шесть доз из шприца, а потом и думаю и вспоминаю сколько я всё-таки вбрызнул? Пять или шесть доз? Чес. слово. Забываю прямо на ходу. Это потому, что мозг всё время переключается с процесса заполнения шприца до нужной риски, и потом на стравливание этого объёма в канистру. Хотел-бы я купить шприц сразу на 100 см. Посему; бодяжу без шприца и сразу в 5 литровую мин.воды. Сто кубовые отметки и на канистре с маслом имеются. Ну налью чуть больше, или меньше. Думаю, что не беда.
Согласен с Андреем и Вадимом - Шприц 100-150мл, давно уже купил в Перммедтехнике. Шприц Жане для кормления через зонд. А насчёт канистры. То 400р, а то нахаляву(у меня в гараже лежит). Zic-канистру, кому нужно, легко найдёт(и деньги сэкономит), было бы желание.
Emerald написал :
То, что хранить не больше 1,5-2месяцев - понятно. А вот в чем? Продаются пластиковые канистры именно для бензина. Покупать металлическую канистру 5л без надобности не хочется (700р),
А я позволю себе вернуться к началу. Как так понятно, что два месяца нормально, а три уже перебор?
С металлическими канистрами я зарёкся. Просто не помню, что там? С маслом или без масла. И с бочками металлическими та-же проблема. Пластик наоборот, очень нагляден. Пластиковые канистры тащишь в лес только в одну сторону. После использования смеси отрезаешь у ёмкости верхнюю часть и канистра превращается в ёмкость для мусора. Если много канистр скопилось, то не напряг и в костре их спалить.Но обычно находится более разумное применение. В бутылях миниральных гвозди нормально хранить, и всякую ерунду. А металлическую тару использую только на заправку и обратно. И даже бодяжить в металле не думаю. Просто это уже не нужно.
