Колонка "Оазис" впереди 3 ручки, внизу дисплей для показа температуры воды. Колонке примерно года 4.
23.12.2009 в 17:46:08
25.12.2009 в 12:09:11
Вполне возможно, что сброс показаний на дисплее произошел не в результате отключения питания, потому что там очень короткая и простая схема: 3 Вольта на дисплей через термосопротивление. Могут быть замкнуты провода от датчика NTC (вероятнее всего), можно вместо этого датчика поставить переменное сопротивление, и результат сразу будет на морде, т.е. на дисплее. Мог и датчик сдохнуть (это реже, но бывает). Проще тогда купить новый, причем не обязательно с резьбой, вполне возможно использовать накладной.
25.12.2009 в 16:47:06
Сопртивление, сколько Ом и на сколько Ватт?
25.12.2009 в 18:42:52
У НАС ИМЕННО ОАЗИСОВ не было никогда, но думается, надо взять от 0 до 470 кОм. А можно померять, сколько имеет родной датчик при комнатной т-ре. Там делов на две минуты ровно - прозвонить датчик и замерить напряжение на дисплее. Если все в норме - тогда поменять сам дисплей. Хотя, при желании, и он подлежит ремонту. Но это уже делается, если есть понятия в электронике.
25.12.2009 в 18:44:44
Да, забыл. Мощность переменного резистора значения не имеет, т.к. потребление тока у самого дисплея мизерное.
18.02.2010 в 18:22:39
Почитав эту ветку форума, решился и купил сегодня Оазис 20. В магазине был последний, с витрины, документации нет... У кого-нибудь есть возможность отсканить Руководство по установке и эксплуатации? Или кто-то знает, где найти его в электронном виде? (можно на английском - лишь бы не по-китайски)... Полдня гуглил, не нашел ничего, кроме кратких описаний на сайтах продавцов. Не смог найти даже сайт производителя... Помогите!!!
18.02.2010 в 21:42:59
Да возьми с невы 4510
19.02.2010 в 12:50:59
19.02.2010 в 23:28:45
У меня Оазис 20, поищу инструкцию, если найду могу отсканировать, после долгих выборов купил сегодня Vektor. Почти то же самое, немного тяжелее и немного больше. Правда там в инструкции даже схема есть. Производителя Оазиса сайт не подскажу, а вот фирма продвигающая пожалуйста.
19.02.2010 в 23:35:36
Не то же самое,а по надежнее будет.
23.02.2010 в 20:28:12
Колонка Oasis работает три года. Кран "Регулятор температуры" никогда не трогал, он всегда стоял на максимуме. Вот недавно решил узнать, что он регулирует, когда повернул его, из колонки потекла вода. Выключил колонку, открыл корпус, потом решил, что стоит отложить ремонт на пару дней, закрыл корпус, вот только теперь как закрываешь отсек с батерейками, сразу раздаётся громкий щелчёк и включается искра, секунд 10 она искрит, потом опять щелчёк и тишина. На включение-выключение воды колонка никак не реагирует. Дисплей светится всё время. Чего теперь делать?
