olaf
olaf
09.08.2007 в 11:19:13
Остеклил лоджию: раздвижной алюминий, provedal. Смущает, что между потолком и рамами поставили деревянный брусок (даже два) см на фото. Как это вообще нормальная практика или вторую лоджию лучше доверить другой фирме? Эстетика не важна, это всегда можно чем-нибудь закрыть, но все-же дерево будет впитывать влагу, портиться и.т д. Что посоветуете сделать в данной ситуации, чтобы повысить долговечность брусков? С уважением, Олег.
Sdik_S
Sdik_S
09.08.2007 в 11:21:51
olaf написал : (даже два) см на фото.
где?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
olaf
olaf
09.08.2007 в 11:30:22
Sdik_S написал : Цитата: Сообщение от olaf (даже два) см на фото.
где?
вставил
Sdik_S
Sdik_S
09.08.2007 в 12:08:17
olaf написал : вставил
Если не было оговорено понижение отметки чистого потолка(для утепления потолка, обшивки и пр.), то сдается мне что замерщик ошибсИ и пришлось высоту конструкций компенсировать брусками.
а снаружи такая же картина?
+79151804811
Drejan
Drejan
09.08.2007 в 12:34:10
olaf написал : Халтура ли?
Выглядит, как самая настоящая ХАЛТУРА.
olaf
olaf
09.08.2007 в 12:42:35
Sdik_S написал : Если не было оговорено понижение отметки чистого потолка(для утепления потолка, обшивки и пр.), то сдается мне что замерщик ошибсИ и пришлось высоту конструкций компенсировать брусками.
Снаружи то же самое, только от дождя прикрыты козырьком. Так что советуете: не париться и оставить все как есть или чем то (и чем?)обработать бруски? А если заказчик планирует в дальнейшем отделку потолка, то все так и делают деревянными брусками или существуют какие-то другие варианты, например, пластиковый профиль?
Sdik_S
Sdik_S
09.08.2007 в 13:16:22
olaf написал : Снаружи то же самое, только от дождя прикрыты козырьком. Так что советуете: не париться и оставить все как есть или чем то (и чем?)обработать бруски?
ну средств на рынке предостаточно от "тикуриллы" до ...
olaf написал : А если заказчик планирует в дальнейшем отделку потолка, то все так и делают деревянными брусками или существуют какие-то другие варианты, например, пластиковый профиль?
можно и брусками антисептированными, но если средства позволяют лучше добор из аналогичного материала(алюминий) или ПВХ.
+79151804811
Badger
Badger
09.08.2007 в 15:18:04
Для ПВХ ставят расширительный профиль, но все равно не до самого потолка (он в наших домах ровным не бывает). Наверно есть такое и для алюминия.
Bhead
Bhead
09.08.2007 в 22:18:42
2olaf Что сказать... Работа халтура, на про*б замерщика не сильно похоже, потому как бруски в наличии. Похоже что замерщик неграмотный или он был "вчера" взят с улицы. Как обычно в горячий сезон пихают на замер кого ни попадя. Бригада особо не заморачивалась и поставила как получилось, с молчаливого согласия хозяина (я бы ставить запретил до выяснения обстоятельств). Если потолок пустить под утепление, то надо знать, что в Проведале, как и в любом другом профиле есть масса всякого добора и различной толщины и прямого и на угол и пр. пр. пр.... Добор точно такого же цвета (белая эмаль), имеет защёлки на профиле и крепится в потолочную плиту. Так что спасти этот проект можно сняв бруски и поставив нормальные штатные доборы. Проделать это всё можно бесплатно, поскольку на работу существует гарантия. Даже за добор можно не платить. Есть правда думка что это не крупная компания делала, а дилеры типа "Пупкин и Ко", тут хуже, могут и исчезнуть.
Второе: если внимательно посмотреть в договор и особенно внимательно на комплектацию и карту монтажа, и обнаружить там поставленые брусья (в карте монтажа особенно), то боюсь что подпись хозяина ставит крест на претензии. Не такой жирный, конечно, но трудности будут. Если всего этого там не окажется, то брусками просто заткнули провальный замер. Тогда вперёд в офис качать права и заставлять их бегом всё переделывать. Вопли "заплатитя за добор" можно игнорировать, говоря, что неустойка будет стоить дороже. В общем надо знать детали сделки и желания хозяев остеклённого балкона.
olaf
olaf
10.08.2007 в 11:25:32
Спасибо всем за советы. Буду думать
Sasha L
Sasha L
Челябинск
10.08.2007 в 11:56:37
Нечего думать: в офис заявление с требеованием переделки. Ваша подпись о принятии подобной работы не имеет значения.
