VadimV
VadimV
08.02.2010 в 14:19:19
Caracurt написал : Насчёт момента -- просадка напряжения на маленькой АКБ будет больше. Поэтому предельный момент будет заведомо ниже. Если на заряженной АКБ это ещё не так заметно, то на полузаряженной уже возможны сюрпризы. Внутренее сопротивление растёт, пиковый ток падает.
+1. Правда, на полузаряженной (заряженной за 1/2 времени, необходимого на полную зарядку) это еще вообще незаметно. А вот на последних запасах проявляется отчетливо.
Caracurt написал :
  1. Зарядник, расчитанный на АКБ большей ёмкости, будет заряжать маленькую запредельным током.
Подавляющее большинство ЗУ регулируют именно ток зарядки. Т.е. ток будет тот же, а заряжаться маленькая будет быстрее.
Кстати, еще не рассмотрен вопрос применения более емких, чем оригинальные, банок того же типоразмера :)
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
08.02.2010 в 14:22:11
Я хотел купить такие, SubC, NiMH, 5000mah, но 10 штук стоят 70 баксов, дороговато для экспериментов :)
IrisA
IrisA
08.02.2010 в 14:40:04
Нашла видео, где находят и перезаряжают одну неисправную банку аккума шурика. Вольтметром или амперметром надо мерить, чтобы узнать, умерла банка или нет? Каким прибором в видео мастер перезаряжает банку? http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000272887
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
08.02.2010 в 14:42:45
лабораторным блоком питания :)
n-p-n
n-p-n
08.02.2010 в 14:55:12
Gold_eggs написал : дело не только в нагреве
а в чём? Обоснуй. Уверяю, что только в нём.
Caracurt написал : по 1С батареи заряжаются без перегрева
на днях заряжал NiCd Ryobi 1.7 А*ч в новой зарядке. Ток заряда 3 А. Чуть тёплые.
n-p-n
n-p-n
08.02.2010 в 14:57:20
2 IrisA готов махнуть заведомо исправные 12 В АкБ Бош 1,5 А*ч NiCd на Ваши 2,6. Попробую восстановить, да и просто интересно пощупать. Можно одну поменять, если хотите попробовать.
IrisA
IrisA
08.02.2010 в 17:36:50
Спасибо за предложение, но буду искать мастерскую.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.02.2010 в 17:57:55
2IrisA Зря! Воспользуйтесь джентельменским предложением n-p-n. 2х АКБ по 1,5Ah для такого редкого использования "за глаза"!
IrisA
IrisA
08.02.2010 в 18:18:43
Для какого редкого использования - строим дом, так что пользоваться и пользоваться! :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.02.2010 в 18:58:20
S-Didi написал : Я хотел купить такие, SubC, NiMH, 5000mah, но 10 штук стоят 70 баксов, дороговато для экспериментов
Там только 4,7Ah, сумашедший саморазряд и нет предохранительных клапанов.
n-p-n написал : а в чём? Обоснуй. Уверяю, что только в нём.
Попробую... При быстром заряде на положительном электроде идет побочный процесс выделения кислорода, и он не успевает восстанавливается на отрицательном электроде (сорость интеркаляции от тока не зависит) .А так же водород может выделятся..... Обоснавал?
n-p-n
n-p-n
08.02.2010 в 20:44:39
Gold_eggs написал : Обоснавал?
не совсем. Описанный Вами процесс также вызывает нагрев, таким образом, контролируя нагрев мы следим и за газообразованием. Если температура в норме - АкБ ничего не грозит. И также считают производители. Как видите, они контролируют только температуру и напряжение (-dV)
