#6051460
Flest написал:
Vadim63 написал:
Flest написал:
там что даже балансировки нет?
Где?
Vadim63,
в акуме бош 10,8 (12) в котором 3 банки последовательно
Flest,
Вся схема зарядки расположена в зарядке. А разряда, в инструменте. Для этого на аккумуляторе есть дополнительные выводы.
Покинул форум.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
shuryaev написал:
К балансировке это отношение не имеет.
Flest написал:
Flest, нет там не какой балансировки
Vadim63 написал:
Flest написал:
Vadim63 написал:
Flest написал:
Где?
Vadim63,
Flest, а зачем она там?
Vadim63, ну производитель банок пишет всякую глупость, типо должен быть поэлементный контроль
ole325 написал:
то есть конструктора инструмента намеренно нарушают рекомендации производителей банок? А у меня есть акк 2010 года выпуска, да он состарился, но до сих пор еще живой.
Vadim63 написал:
ole325 написал:
Vadim63,
разберите измерьте емкость на imax, будет очень интересно.
Ну для начала нас обманывают с емкостью, т.к. если на АКБ написано 2,5 ah, и его разобрать то там действительно банки 2500, но выдают они эти 2500 от какого напряжения и до какого? защита инструмента отрубает все раньше, а хитра зарядка включает зеленый якобы 100% и продолжает заряжать АКБ еще 10 минут (только совсем недавно про это стали писать в инструкции)
На многие банки в документации производитель пишет что поэлементный контроль обязателен.
Никто емкость не проверяет, как умрет выкинут - купят новый.
У боша 18В синие самые дурацкие почти из всех по внутренней начинке, зато дешевые. Посмотрим сколько проживут 1,5 в GSB|GSR 180-li их много продают
Кстати зеленые 2.5 ah тоже бош 18В есть поэлементный контроль напряжения. Может концепция такая, что синие на износ и подешевле, а зеленые что бы хватало на дольше, или с частниками проблем в Европе больше...
С амазона
синий 2ah 18В 1600Z00036 25 Евро
зеленый 2.5ah 18В 1600A005B0 45 Евро
синий 5ah 18В 1600A002U5 49 Евро
ole325 написал:
Они работают индустриально на конвейерах автозаводов, вроде все ОК.
Vadim63, да некто не говорит, что не ОК.
Зачем в зеленом АКБ делать такую защиту?? Может т.к. зеленый лежит у всех на полке все время, а синий используют?
Я не понимаю зачем тратить лишние деньги делая зеленый более качественным. Возможно в зеленых тушках проще платы или их вообще нет (весь контроль в АКБ как например в большинстве инструмента у Ryobi), но даже если так ограничились бы контролем тока и напряжения всей сборки, зачем делать по элементный контроль напряжения банок? Банки кстати теже что и с синих АКБ
Кстати схемы соединения в сборках 10х18650
5 последовательно + 5 последовательно, а потом параллельно?
или 2 параллельно и уже они между собой последовательно?
В первом случае можно контролировать напряжение каждой банки, во втором, как мне кажется, параллельная банка не дает второй опуститься ниже минимума или выше максимума, т.е. на половину сглаживает - хотя это лишь предположение
Ну скажем так новые акки БОШа сильно отличаются от старых, вы же видели шестерку.
ole325 написал:
Именно так. И так у всех, предположу из за токоотдачи.
Vadim63 написал:
Vadim63, ну в примере на конвеере (серия Exact) и 4ки бывают, а там даже плата не всегда, термопара и два резистора.
А 1,5 ah нагружаются значительно, у меня GSB 180-li, сверло 10х300, сверлился брус 200х200 (влажный на улице валялся), после 8го отверстия акб отрубился по перегреву, сверлил на первой скорости, а заявлено не 10мм, т.е. шур хорошо их будет насиловать, а там не каких параллельно, просто 5 банок и усе. Защита в самом шуре - чуть напряжение подсело до 14В сразу отрубает.
GSR 10,8 2-li позволяет до 8 вольт и ниже мучать АКБ.
время покажет, хотя в тестах Александра новые 12В 2,5ah значительно лучше держат нагрузку чем мои 2015г (у меня под таким же током напряжение будет на 0,5 - 1В ниже). Причем мои отработали не много, малым током емкость показывают хорошую, большим нечем измерить емкость...
Хотя пропеллер есть на 3А на 12В, надо им сравнить
Vadim63 написал:
shuryaev написал:
Vadim63,
Вы это точно знаете?
Покинул форум.
shuryaev написал:
Vadim63 написал:
shuryaev написал:
Vadim63,
shuryaev, Точно!
Vadim63 написал:
shuryaev написал:
Vadim63 написал:
shuryaev написал:
Vadim63,
shuryaev, Точно!
Vadim63,
Значит доп вывода для красоты и понтов. Я по наивности думал, что производитель не дурак, и не будет ставить в каждый аккумулятор балансировку, просто выведет нужные точки, а всё смонтирует в зарядке. Втыкать то всё равно туда. Эти же вывода использует для контроля разряда, который вмонтирует в инструмент, ведь там же будет разряжаться аккумулятор. Это же какая экономия, но не судьба, хорошо что есть местные просветители, раскрывающие глаза на тупость буржуев.
Покинул форум.
shuryaev, буржуи заботятся о экономии так дешевле, ну и немного о прибыли - если что второй у них покупать =)
ole325 написал:
Vadim63 написал:
ole325 написал:
Vadim63,
С амазона
ole325,
Умудриться назвать бошевские аккумы дурацкими!!! Это надо быть великим шпециалистом!!!
Конечно ни кто не бегает с приборами и не замеряет после каждого объекта на сколько секунд стала идти дольше зарядка, или быстрее разряжаться аккумы. Всё чисто интуитивно!!!
Ты вон говорил что у меня 7а бошевские аккумы помрут быстро из за недостаточной пиковой мощности!!! Ну вот вынужден разочаровать... 5 месяцев, полёт нормальный!!!
Сергей32,
1) мы на ВЫ
2) imax'ом мерили или на глаз? если на глаз не забываем просадка до 60% емкости у всех помойка для АКБ (например метабо меняет АКБ по гарантии если она не кончилась еще, если емкость меньше 60%), у нас "еще поработает"
3) сравнение с зелеными АКБ боша, АКБ других фирм, например милка, ryobi, макита
4) не надо путать, я нечего про 7А ВАМ не писал. Думаю Вадим не просто так вам пытался что то донести, но раз у Вас
то вообще не берите в голову, АКБ это как мыло, с утра подошел умываться нет мыла, значит надо новое купить
бош совсем что ли поехали...
банки без балансира, это что то
балансир на али стоит 100 руб
в закупке 1$
но бош видимо и его пожопил
Flest написал:
в закупке 1$
Flest,
Хотя бы последнюю страницу читали?
Покинул форум.
shuryaev написал:
Flest написал:
в закупке 1$
Flest,
shuryaev,
зачем?
Flest написал:
shuryaev написал:
Flest написал:
в закупке 1$
Flest,
shuryaev,
зачем?
Flest,
Ну да, Рабинович напел, ерунда полная, как люди слушают.
Покинул форум.
shuryaev написал:
Flest написал:
shuryaev написал:
Flest написал:
в закупке 1$
Flest,
shuryaev,
зачем?
Flest,
shuryaev,
по делу есть что ответить?
у боша в акуме к банкам припаяно 2 провода, ДВА!!!!
никакого балансира там нет и быть не может по определению
Flest написал:
И чем это может грозить для рядового, не посвященного обывателя? По какому поводу паника?
Flest написал:
shuryaev написал:
Flest написал:
shuryaev написал:
Flest написал:
в закупке 1$
Flest,
shuryaev,
зачем?
Flest,
shuryaev,
Flest,
Так потому-что читать нужно. Вот повторюсь, а то тяжело видимо.
Так вот сделано именно так, чтобы не дули вам в ухи местные спецы.
Покинул форум.
shuryaev написал:
И вас спрошу то же, чем это может грозить для рядового, не посвященного обывателя? По какому поводу паника?
Vadim63,
Дурная привычка, отвечать вопросом на вопрос.
Покинул форум.
shuryaev написал:
Ну не берите с меня дурной пример. Просто ответьте, что не так? Почему автозаводы используют эти недоаккумуляторы?
Кстати в шестерках БОШевцы реабилитировались и насыпали на плату все что положено + побаночный контроль.
Vadim63,
Не в курсе какие автозаводы и недоаккумуляторы. Речь о реализации контроля заряда и разряда реализованного конкретно в этой линейке БОШ.
Покинул форум.
Vadim63 написал:
shuryaev написал:
Vadim63,
Не реабилитировались, а потому-что сделать по баночный контроль по другому не разумно. Сколько нужно выводов для аккумулятора на фото?
Покинул форум.
shuryaev написал:
Ну тогда я совсем не понимаю зачем вам это? Вы выбираете себе инструмент, просто любопытство или так поболтать?
