krasnoff
krasnoff
15.08.2007 в 18:55:38
Хочу выровнять под укладку керамического гранита балконную стяжку. Балкон застеклён стеклопакетами, но не утеплён и не обогревается.
Наливной пол использовал ранее производства "старателей", он мне нравится, но у них на сайте есть такое сообщение: Есть ли в ассортименте полы, которые подходят для наружных работ. Планируем выровнять пол на балконе, который остеклен, но без обогрева. Спасибо. ... К сожалению, мы не производим полы для наружных работ. http://www.starateli.ru/bbs/?oper=show&start=0&t_id=2971
Поискал в сети по запросу "морозостойкий наливной пол", ничего особенного не нашёл, кроме неких морозостойких добавок и полимерных покрытий.
Друзья, что можете порекомендовать?
Что произойдёт с цементно-гипсовым "Старателем-SL" в мороз? Может, готовый наливной пол просто акриловым грунтом глубокого проникновения щедро пропитать и не париться? Благодарю!
krasnoff
krasnoff
15.08.2007 в 19:38:23
Вот что нашёл: http://www.cdvorik.ru/katalog/products/ivsil/details/ivsil_tie_rod_II.htm
и http://www.ruxter.ru/index/products/67/
У обоих морозостойкость "50 циклов".
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.08.2007 в 21:31:09
цементный, если луж не будет - навсегда
datchnik
datchnik
15.08.2007 в 23:23:36
Do Home Yourself написал : цементный, если луж не будет - навсегда
Достаточно конденсата и некачественной затирки, а потом морозца в течение нескольких лет.... :nо:
datchnik
datchnik
15.08.2007 в 23:34:17
krasnoff написал : Друзья, что можете порекомендовать?
Прежде всего не использовать такое г**но, как этот цементногипсовый "Старатели-SL". Используйте чисто цементные (т.е. цементнополимерные) выравнивающие массы. Кстати, "наливной пол" - это только в Старателях его могли так окрестить. :D А почему Вы не хотите грубо выровнять быстросохнущим морозостойким стяжечным раствором, например, по двум маячным направляющим, а незначительные перепады - плиточным клеем?
krasnoff написал : Что произойдёт с цементно-гипсовым "Старателем-SL" в мороз?
А что произойдет с инопланетянином в мороз? Да хрен его знает! Но лучше держать его в специальных условиях, чтобы он не простудился и не пошол трещинами....
krasnoff написал : Может, готовый наливной пол просто акриловым грунтом глубокого проникновения щедро пропитать и не париться?
Не поможет. Можно пропитать гидрофобизатором, но тогда Вы не сможете приклеить к этому основанию плитку с помощью цементного клея. Поэтому следует использовать:
  1. морозостойкий выравнивающую массу (если Вам лень делать маяки), т.к. поступление влаги в этот слой пола может быть не только сверху.
  2. морозостойкий плиточный клей.
  3. морозостойкую затирку для швов.
  4. необязательно, но желательно - керамогранит с поверхностью, на которой Вы или Ваши близкие не подскользнетесь зимой.
krasnoff
krasnoff
16.08.2007 в 01:30:54
datchnik Я чего в эти ровнители упираюсь... Максимум, насколько можно приподняться над существующей на лоджии стяжкой ~20 мм. Но имеющиеся на ней неровности не позволят мне, в силу недостаточного опыта, идеально (а хочется именно так) положить небольшой керамогранит 150 х 150 мм. Т.е. весь мой предыдущий опыт работы с плиточными напольными покрытиями сопровождался этапом с финишными ровнителями. С ними, или просто на ровном полу, у меня получается хорошо, работа на неровностях меня пока пугает :) "Старателей" вычеркиваю, IVSIL TIE-ROD-II подойдёт? Там про гипс в составе ни слова.
datchnik
datchnik
16.08.2007 в 02:28:54
krasnoff написал : Я чего в эти ровнители упираюсь... Максимум, насколько можно приподняться над существующей на лоджии стяжкой ~20 мм.
Со штукатурными растворами работали? Если да, то просто "оштукатурьте" пол качественным стяжечным раствором с повышенной адгезией. Очистка, грунтование основания, соблюдение воды в пропорции, перемешивание, накрывание полиэтиленовой пленкой, чтобы уложенный раствор не отдавал влагу слишком быстро все точно также. Маячные направляющие из того же раствора, т.е. распорные дюбели с саморезами, которые выставлены по уровню, но только в полу. В качестве правила можете использовать ровный прямой брусок или обрезок профиля для ГК конструкций типа 60х27 мм.
krasnoff написал : "Старателей" вычеркиваю, IVSIL TIE-ROD-II подойдёт?
Одного поля ягоды. По моему в Вашей ситуации в них просто смысла нет. Хотя если Вам так уж хочется с эффектом самовыравнивания и нужно немного (скажем, в районе 4 мешка по 25 кг), то имеет смысл взять импортную ССС, влагостойкую, морозостойкую, армированную волокнами. Для себя ведь делаете.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.08.2007 в 10:07:12
2krasnoff
я для себя тем же ивсилом залил бы, и не грел голову
datchnik написал : Если да, то просто "оштукатурьте" пол качественным стяжечным раствором с повышенной адгезией.
а стяжечный раствор он не не цементе ;)
а название его и производителя не подскажете?
а то вон как оказывается и бывает
datchnik написал : Достаточно конденсата и некачественной затирки, а потом морозца в течение нескольких лет.... :nо:
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.08.2007 в 10:15:49
добавлю у ивсила конференция была можно у тамошних уточнить про использование на балконе
16.08.2007 в 10:25:26
Do Home Yourself написал : у ивсила конференция была можно у тамошних уточнить про использование на балконе
Я могу и так сказать - 2й род для внутренних и внешних работ - на мешке написано. А застекленный балкон далеко не улица.
Bios
Bios
16.08.2007 в 10:51:08
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Ардалан WP является высококачественной нивелирующей массой с низким внутренним напряжением, предназначенной для создания готовых для дальнейшей облицовки поверхностей в сырых и подвергающихся длительной нагрузке местах, для применения внутри, снаружи помещений и под водой. Применяется при проведении внутренних, наружных и подводных работ. Укладывается под керамическую плитку, плиты и природный камень. Для поверхностей пола, может применяться на обогреваемых конструкциях полов. Ардалан WP содержит синтетическую смолу, является самовыравнивающейся и быстро отвердевающей массой, устойчивой к морозу и воздействию неблагоприятных погодных условий. Ардалан WP наносится слоем толщиной от 2 мм до 20 мм. Уже через 2 - 3 часа нанесенный слой доступен для прохода, и готов для укладки на него керамической облицовки. Ардалан WP образует ровную, плотную (малопористую) поверхность без трещин. При проведении внутренних работ на Ардалан WP можно укладывать плитку и плиты, природный камень, а также эластичные и текстильные напольные покрытия. При заделке уклонов или скосов с уклоном до 50 Ардалан WP следует смешивать с кварцевым песком с зернистостью от 0 до 4 мм. Низкий уровень содержания солей хромовой кислоты соответствует нормам TRGS613.
