Gennadiy написал:
Посмотрел ужасы и так захотелось чтоб в школе преподавали основы электромонтажа и электробезопасности
Хватит и электробезопасности. А электромонтаж как факультатив.
volchenok, меня родственник в свое время учил и ему за это спасибо
Электромонтаж нужен, что бы хоть как то понимать что в щитке монтируют.
А электробезопасность хотя бы в рамках ОБЖ... когда то встречался с девушкой, которая полезла принимать ванну с телефоном, который на зарядке, переругались и я еще и не прав был...
Alexey_Spb написал:
И проложенные не перпендикулярно/параллельно архитектурным линиям провода.
с этим все в порядке даже несмотря на то что строительные нормы и правила в данном случае никому не указ.
_СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям._
Alexey_Spb написал:
Такое допущение есть в ГОСТ Р 50571.5.52-2011:
522.8.7 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
522.8.8 Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
ink_mast написал:
В этом пункте речь идет о проводке, прокладываемой ВНУТРИ строительных конструкций, в том числе В потолке (например, в случае каналов, выполненных при изготовлении плиты), а не НА потолке.
Меня смутила огромная дыра в потолке. По виду это монолит-кирпич. Но откуда там такая дыра в перекрытии?
Или это монолитно-каркасный дом с перекрытием пустотками?
web-rr написал:
Да, там наверняка коробка (почему-то ее на фото не видно). От нее кабель идет в гофре, которая была замоноличена в потолок на этапе строительства.
Я частенько с такими щитами от застройщика сталкивался, ну по крайней мере в Питере...
Кстати! Колпачки не я сажал. Всё это было за стенкой щита! Весь кабель был удлинён таким образом.
ИгорьPurnesh написал:
Сизы хорошое решение только если там скручены медь+медь.
Уважаемые форумчане!
Проясню ситуацию по юзеру jaja. Он был забанен на месяц за провокационные посты в блогах. Модератор jek к этому бану не имеет отношения, т.к. модерация блогов осуществляется другими модераторами. Прошу не поднимать этот вопрос в теме. Кому интересно, можете задать этот вопрос в личке, а не в общей теме.
AlekSss написал:
Если под один винт зажать разные сечения плотно и надежно не получится
Зачастую так, но далеко не всегда: смотря во что и сколько зажимать. Бывает, что пучок разных сечений зажимается намертво. Если брать в общем случае, то это один из популярных форумных мифов.
serj12,
Ну спутал дифы и узо,говорю не силен,т.к. не электрик.
Вводной в подъезде там от застройщика 50А тоже ИЭК,кабель ПВ(или как правильно) 10-ка.
Завтра щелкну весь щит
serj12 написал:
Roman62 написал:
распайки в коробки убрать
я бы и опрессовал ...
так пишет же человек, что не электрик - чем ему опрессовывать? Ещё можно скрутить и пропаять или колпачки СИЗ использовать, а клеммники эти (Wago?) - в мусорное ведро!
nutcracker, сойдет, если вы через эту цепь будете питать до 50Вт нагрузки, светодиодики например.
если спаять не скручивая, при минимальной перегрузке кабеля, вся эта пайка начнет греться. припоя чуток вытечет, контакт разболтается.
механической фиксации не будет.
а дальше, все как обычно: плохой контакт, нагрев, искра, возгорание, пожар.
оно вам надо? под СИЗ закрутите, а лучше опрессуйте.
Влезли в очередной "недодел" Предыдущих "строителей" попросили PS Справедливости ради,отмечу,освещение и розеточные группы разадельны:шввп 3х1.5 и 3х2.5 Кроме С/У ,там диф 16А/30 мА и шввп 3х2.5 на все:С/М и остальное...ПО плану
elektrik-novosib написал:
А не станут ли при такой "минимальной" перегрузке большей неприятностью испорченные казённые сапоги, испорченные стёкшей изоляцией? 200 с лишним градусов, как-никак.
