vitaly.M
vitaly.M
05.09.2007 в 20:46:01
and361 написал : как-бы из тонких нитей
нетканый материал называется.
and361
and361
Набережные Челны
05.09.2007 в 21:20:51
2vitaly.M нет, это больше похоже на поролон, но не пузырчатый а полый, т.е. прозрачный.
Вот фотка в макро, толщина около 2мм, выдран из кулерного отсека пром. компьютера, и пыль собирает на ура и воздух почти незадерживает, очищается легким встряхиванием.
Самодедкин
Самодедкин
05.09.2007 в 21:33:55
nelegal
Откуда ТАМ столько пыли? Если это не шутка юмора, а сервер, найдите вентилятор максимального диаметра, вырежте в боковине корпуса отверстие под него, фильтр сделайте из тонкого поролона или жену раскулачьте на чулки. Вент можно крепить и снаружи.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.09.2007 в 21:47:11
and361 написал : человек обежал все рынки электроники в мск но так и не нашел, продавцы такого никогда невидели.
не там, в вентконторах надо http://www.filters.ru/index.php?id=26
nelegal
nelegal
06.09.2007 в 01:42:41
Точно, капроновые чулки. И кулер с терморегулятором. Чтобы было тихо...
Самодедкин написал : жену раскулачьте на чулки
к слову, не женат
Самодедкин
Самодедкин
06.09.2007 в 09:18:15
nelegal написал : к слову, не женат
К слову. А я причем? ;)
Burrdozel
Burrdozel
06.09.2007 в 12:48:38
Нетканый материал, специально предназначенный для фильтрования воздуха, используется в кухонных вытяжках. Продается как расходник там же, где вытяжки. Один раз купить- хватит на двадцать пять фильтров для кулера. Еще бывают т.н. "угольные" фильтры- черный такой поролон. Типа с активированным углем для удаления запахов.
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
06.09.2007 в 15:45:36
Почитайте оверклокинские сайты. Предлагаю 2 варианта: - купить дорогущий специальный медный систесный блок с тепловыми трубками. Вентиляторов там просто нет, теплотвод идет через тепловые трубки на радиаторы корпуса
  • Купите мешки для пылесоса, мешок разместите в корпусе, корпус загерметизируйте, подсоедините воздуховодный шланг к двигателю от пылесоса (либо улитку какую-нибудь, их полно продается) зазвукоизолируйте его где-нибудь на балконе. Остальные предложения- малоэфективны.
Jail
Jail
06.09.2007 в 15:57:10
Бред. Не ну конечно можно использовать комп как фильтр помещения :), только не решит он проблемы. Звук надрывающегося или мощного вентилятора таких размеров замучает. Нужна ежедневная уборка и вентиляция, а это бред, извнините за прямоту.
and361
and361
Набережные Челны
07.09.2007 в 21:36:13
Jail написал : Бред. Не ну конечно можно использовать комп как фильтр помещения
нельзя, :) ну небудет он его фильтровать. Зато сам будет без пыли, ну почти.
Do Home Yourself написал : не там, в вентконторах надо
такой поролон как у них на фотке от кондеев можно поиметь нахаляву, в него заворачивают комповые комплектующие, есть он у меня - слишком тонкая очистка, слабые комповые кулера его почти непродувают.
nelegal
nelegal
07.09.2007 в 21:57:47
решено. корпус наглухо крыть, фильтровать нетканым материалом.
а вот еще прочитал про ионизирующие очистители типа такого
мне кажется что для квартиры таких надо штук 50...
