Барута написал :
А не лучше ли сдать туда, где покупали?
Покупал в инет-магазине. Начнутся пересылы, отговорки типа это негарантия, расходники, повреждение. Дешевле новый патрон купить.
Интересно просто, причина? И возможно ли исправить?
Здравствуйте, люди добрые. Помогите с выбором.
Появилось желание купить себе дремель, то бишь бормашинку. В планах: моддинг двух системников, небольшие работы с металлом (дырки вырезать, подчистить), деревом (узорчики на досках сделать) и прочая мелкая домашняя работа. Жена, посмотрев на возможности машинок, тоже прониклась идеей. Но ей надо для полировки бижутерии (полимерной глины), для вырезания кулончиков из дерева, гравировки по металлу и стеклу (если научится %)). Все это, конечно, на уровне хобби, не профессиональные работы. И встал вопрос, что купить. Как для меня, так хватило бы и чего-то простого и дешевого: тот же Einhell или Sturm и т.д. Дешево, сердито, мне поиграться самое оно. Но для гравировки надо большая точность. Задумался о Dremel с гибким валом. Потом почитал о Proxxon. И последние мне понравились больше в том плане, что они достаточно тонкие и легкие, к ним даже гибкий вал не обязателен, и, судя по отзывам, с точностью у них все очень хорошо. Вот теперь разрываюсь...
Помогите советом, что будет более универсальным и подходящим под нужды нас обоих. Если ли такие машинки? И стоит ли замахиваться на что-то серьезное сразу? Может сначала лучше взять что подешевле, поиграться. С другой стороны, учиться с хорошим инструментом приятнее, а от дешевых дребезжащих бормашин может пропасть все желание что-то делать.
Да, и еще хочу сказать, что нет возможности сходить в магазин и потрогать, включить-проверить машинки. Мы живем в городе, где такой инструмент не продают. Потому придется заказывать в инет-магазинах, и хотелось бы увеличить шансы в этой лотерее.
или как говорим мы, мастера, проксон
У меня Proxxon Ib/e, пока не жалуюсь, с ней идёт начальный наборчик небольшой. Лучше к ней докупить фрезы по металлу и армированные отрезные круги (лучше в упаковке по 50 штук), а то обычными отрезными кругами (не армированными) приходится ОЧЕНЬ осторожно резать - ломаются быстро. Ну и остальную расходку по мере необходимости
Volodimir написал :
Здравствуйте.
Имею Proxxon FBS 240E. После нескольких дней использования заклинил кулачковый патрон - кулачки не разводятся, перекашиваются. Приходится вручную заталкивать. Можно ли это исправить или покупать новый патрон? И отчего такое могло случиться?
Видел фотку разобранного патрона. Аналогично случилось и у меня но если рукой толкнуть - патрон работает. Так вот, там откручивается нижняя часть и пружинки меняются на обрезанные пружинки от зажигалки. Ничего криминального, хоть я и сам сначала расстроился.
И еще)
Жаба задавила покупать "многофункциональный держатель 20мм" и я сделал такую цацку. Ей зажимается proxxon, а она зажимается в тиски.
dobriy_dada написал : VladLexx, или как говорим мы, мастера, проксон
Ну я пока не мастер. И даже еще не учусь - нечем.
А еще такой вопрос: есть проксоны от сети, а есть с блоком питания. В чем разница? Что для чего обычно используют? В чем плюсы и минусы того и другого?
Те, что с блоком питания -мельче, удобнее, тише, точнее, и нежнее...
Для жены с её полимерной глиной и гравировками самое оно, а вот для моддинга желателен инструмент помощнее...
VladLexx написал :
При работе с охлаждающими жидкостями (напр., по камню), нужен низковольтный инструмент. Это как раз те самые модели Proxxon с блоком питания.
TEXPC написал :
пользователи Proxxon, пожалуйста выложите список гарантийных сервис-центров в России, а то на их сайте найти не получается
То же интересует, только речь об авторизованных с сертификатами, а не "типамыпроксон".
TEXPC написал :
подходит ли расходка в частности боры от Proxxon к Dremel?
Подходит с хвостовиками 2,4 и 3,2 полностью, а Proxxon с хвостовиком на 1,5 - лезет в цангу Dremel 1,6мм (но работает с небольшим биением, если специально не подбирать положение хвостовика). Остальное только в патрон. Цанг 3,0 у Dremel нет специально, чтобы впаривать свою расходку. Или прикупить дремелевских цанг, расточить их под все существующие размеры хвостовиков (кроме уже имеющихся 0,8, 1,6, 2,4, 3,2) как я - и не мучиться.
Помогите определиться: PROXXON FBS 240/Е или FBS 12/ЕF?
Беру в основном для сверловки пластика ABS и текстолита.
В пользу 12-й - меньшие минимальные обороты. Но не понятно, какой крутящий момент в сравнении с 240?
Какой блок питания к 12-й взять?
добрый день! может вопрос и не свеж но просьба соотв. помидорами не закидывать - на вскидку не нашел ответа в поиске. Дык вот есть у меня гибкий вал с цангами от Proxxon. И все бы вроде хорошо - рукоятка удобная, цанги хорошие, не бьет, но.. греется зараза у основания - там где к приводу цепляется. Это нормальное положение для него или только мне так повезло? Может его чем то сильно специфическим смазать надо? и кстати вообще чем лучше смазывать этот шланг и его подшипники?
Ну и стопор вала в виде дырки конечно задалбывает - Скил в этом плане как-то продвинутей получился хоть и дешевле. но у него ручка толстая и не удобная. Может есть какие-то народные доработки?
Стопор вала в виде отверстия - самое лучшее решение по надёжности, к слову. И по дуракоустойчивости - тоже. Это промдизайн, привыкайте.
А греется по разным причинам. Если привод вешается строго вертикально - обычно ничего не греется. Если горизонтально - резко увеличивается нагрузка на подшипник, естественно, он начинает греться. А смазывать вал и подшипники лучше всего смазкой ХАДО в тюбиках. Много чего перепробовал, это - лучшее. Не переборщите с количеством.
Здравствуйте. Есть желание приобрести промышленную бормашину PROXXON IB/E, но живу в маленьком городке, потому покупать придётся в интернет-магазине. Буду всем очень благодарен, кто подскажет в каком интернет-магазине лучше купить. Нашёл вот такой , стоит ли здесь покупать?
Даже если у кого-то и есть положительный опыт покупки в некоем месте - это совершенно бесполезная информация. По закону диамата. Я был активным байером и селлером на eBay, так вот: даже там 100% положительных откликов не гарантирует совершенно ничего по каждой конкретной сделке. Как пропадали бесследно посредники с годами успешной работы за плечами, как пострадавшие потом создавали целые форумы, где выяснялось, что в общем всех кинули на сотни тысяч баксов - я хорошо помню.
Так что все эти отзывы бесполезны. Тэмпора мутантур, как заметили мудрые предки.
HI2 написал :
..ну это они(картинки) наверное вам мешают,с дохлым и-нет-ом...
По скорости доступа Украина недавно была мировым лидером, а лично у меня - уже много лет широкий канал на оптоволокне и гигабитный порт. Тем не менее - хоть у меня и дохлый инет - мельтешение анимированных баннеров и прочих заплаток, не несущих смысловой нагрузки - меня раздражают, и я их режу. Хотя бы потому, что в среднем - там реклама уровня "enlarge your penis", и я ни разу не видел ничего реально нужного на всех этих бесчисленных баннерах.
Барута написал :
НЕ кажется вам. что вы ушли в офф-топ? Тема не про ваши достижения...
Что ж, поделитесь вашими достижениями; а то вы тут взяли на себя роль высшего Судии, а сами писать грамотно не можете.
А пока я вернусь к теме, и, возвращаясь к достижениям: у меня 4 привода Dremel, огромное количество их оснастки, и два привода Proxxon. Насадки есть практически все, которые есть в каталогах, потому что характер работ был самым разнообразным. Первый привод был куплен в 1994 году, так что могу праздновать юбилей.
