Подскажите неофиту, недорогая нерж. мойка какой торг. марки будет получше по материалу при равной толщине (0.6-0.8 мм). Выбираю из:
Ukinox (вызывает вопросы мутная подноготная - в России позиционируют как рос. производства, в Украине - как турецкие, на самом деле - неизвестно и спорные отзывы - быстро темнеет, плохо оттираются потемнения).
Trion (???), говорят, что Россия (продаются еще и дверная фурнитура под этой торг. маркой). По вн. виду - относительно аккуратный Китай.
Cristal - типа польские, но не уверенно.
ну и некоторые укр. импортеры сантехники заказывают в Китае и продают под своей торг. маркой.
недорогие модели Teka, типа такой
И еще вопрос. Какую предпочесть в плане практичности, полированную или матовую из указанного выше (микродекор не хочу, т. к. внешний вид - не главное) ? Какую проще полирнуть от царапин до первоначального состояния через пару лет?
Кто нибудь может порекомендовать не очень дорогую мойку из нержавейки с одной чашей и крылом.
у бланко есть такая мойка, но там кран крепиться между чашей и крылом, а хотелось бы чтоб кран крепился посредине мойки и справа/слева можно было встроить дозатор мыла и краник для чистой воды.
Обнаружил, что у торговых марок Fabiano (похоже, локальный укр. бренд с псевдо-итальянской историей) и Intra почти одинаковый нижний модельный ряд. Примеры по двум мойкам:
Fabiano:
Интра:
Понятно, что шлепают их на одном заводе. Декларируют толщину 0.8, цена привлекательная. Видел Фабиано - внешне все цивильно. Вопрос - из какой именно нержавейки и действительно ли там 0.8 :)
У кого-то есть опыт или информация о практическом использовании недорогих локально брендированных моек из нержавейки неизвестного производства?
Ставили мойку Telma Cube ON 41.10 с поворотом на 90 градусов и монтажом под столешницу.
Получилось здорово.
Расскажите, как Вы врезную мойку установили под столешницу?
Желательно со своими фото, очень интересно. Иначе ваш единственный комментарий
больше похож на рекламу, или я ошибаюсь? ;)
Данная модель мойки (как и у Plados), доступна в 3-х вариантах:
CUBE ON 4110 (врезная)
CUBE ON 4110ST (подстольная)
CUBE ON 4110FT (в один уровень со столешницей)
На наш рынок поставляется только вариант врезной мойкой.
То, что данную модель мойки недобросовестные продавцы рекламируют как мойку для подстольного монтажа,
предлагая приобрести за дополнительную плату универсальное крепление для подстольного монтажа, тем самым подвергая риску покупателя с мойкой и дорогой столешницей - не есть гуд. :mad:
Проблемы с которыми может столкнуться покупатель в этом случае:
1) При обычном расположении мойки покупатель может не установить смеситель или аксессуары,
так как не хватит длины резьбы через столешницу вместе с мойкой.
Подстольна мойка CUBE ON 4110STне имеет площадки для смесителя (она на 50 мм короче врезной)
2) Подстольные мойки имеют тщательно отшлифованную поверхность по периметру, для наименьшего зазора между мойкой и столешницей.
3) Предлагаемое универсальное крепление для подстольного монтажа предназначено для установки некоторых моделей врезных моек и может деформироваться при использовании тяжелого измельчителя.
Хотя установка таких моек для подстольного монтажа это какая-то порнография (это мое личное мнение).
Желание купить канарейку за копейку, чтобы пела, но не ела - вполне объяснимое желание :)
Но, чтобы экспериментировать с дорогой столешницей из искусственного/натурального камня,
я бы несколько раз подумал.
Лучше немного переплатить и поставить специальную мойку для подстольного монтажа.
Такая мойка имеет тщательно отполированную по периметру поверхность,
сквозное крепление через бортики мойки и более качественный и надежный материал.
dimentiy35
у Вас на сайте что-то нет ее...
John.S
Fabiano специализируется на вытяжках и встраиваемой техники для кухни.
Мойки берут отсюда (Казахстан):
Igoryok, dimentiy35
Немного о маленьких мойках...
Мойки Elleci QUADRA 100 и Pyramis TETRAGON (41х50) 1B производятся на одном заводе Elleci в Италии, по взаимообмену.
Отличаются: ассортиментом цветовой гаммы, логотипом, комплектующими и своей упаковкой.
Мойки Telma CUBE ON 4110 и Plados CUBE ONE 41.10 изготавливаются на заводе Plados (Италия).
Все вышеперечисленные модели моек по своим характеристикам практически одинаковы.
Содержат до 80% гранитной крошки и 20% акрила. Гранитная крошка по всему материалу однородна.
На российском рынке доступны в граните (материал имеет немного заметные вкрапления, что придает ему схожесть с натуральным природным камнем) и с добавлением металлической крошки (металлик). Материал у металлика более однороден, металлическая крошка слегка разбивает монотонность одного цвета, придавая материалу естесственный вид, а не схожесть с пластиком.
На зарубежном рынке такие модели моек (у Elleci) доступны в материале VitroTek. Материал основан на микрогранулах стекла, но ввиду более дорогой цены в этом материале, мойки в этом материале не завозятся (за редким исключением некоторых моделей).
Если вы остановили свой выбор на этих мойках, но не знаете на какой остановиться,
я дам некоторые советы:
Помимо цены, прежде всего обратите внимание на нужный вам цвет мойки
Если вы планируете установку смесителя в цвет мойки, то выбирайте мойку того же производителя, что и смеситель
Обратите внимание на дополнительные аксессуары, если надумаете их приобрести вместе с мойкой.
TEKA Cuadrat 400/400-TG - нет на российском рынке, поэтому нечего обсуждать.
Schock Euro N-100 - возможно кому-то интересна эта модель мойки своей компактностью, но предпочтительнее иметь ту, у которой смеситель устанавливается непосредственно в саму мойку, если речь идет о ламинированной столешнице.
Еще одна модель небольшой мойки не указанная выше - . Компактная мойка предназначена для установки в тумбу от 45 см и стандартную столешницу 60 см.
Мойка содержит 80% гранитной крошки, которая максимально сконцентрированна на ее лицевой поверхности, микрогранулы керамики, которые делают материал менее пористым и придают водо-грязеотталкивающие свойства материалу.
расскажите, пожалуйста, за компактные мойки franke peak (), eisinger () и аналогичную blanco zerox ()? (franke/eisinger нравится больше; я так понимаю, это один и тот же производитель).
они чем-то, кроме дизайна, отличаются от более дешевых моделей тех же franke и blanco?
интересует в первую очередь вопрос практичности и долговечности, почему-то к стали в этом отношении больше доверия, чем к другим материалам.
насколько практична "зеркальная" полировка в плане следов от воды и чувствительности к царапинам от губки и т.п.? можно ли ее превратить со временем в "матовую"? легко ли чистить углы с небольшим радиусом скругления?
есть ли смысл посмотреть на что-то еще?
Спасибо за развернутый ответ . На данный момент остановились на : Blanco Favos 45S Mini ,как наиболее отвечающая требованиям. В частности у нее небольшая глубина .все что около 20см. подруге не нравится (сейчас 15см. и все устраивает) . Попробуем посмортеть в реале ... вроде нашлась такая :) .
moo
Данные модели моек принадлежат к мойкам экстра-класса.
У BLANCO существует специальное подразделение - STEELART.
Данное подразделение занимается исключительно дорогими моделями моек как по индивидуальным проектам, так и малосерийным производством эксклюзивных моделей моек серии High-End.
Полагаю, что EISINGER является таким-же подразделением или партнером FRANKE по производству подобных
моделей моек.
Если абстрагироваться от цены; или денег столько, что их уже куры отказываются клевать... :)
я бы отдал предпочтение среди перечисленных моделей - Eisinger TLX 110-40 за инновационный дизайн и функциональность.
Но, надо понимать, что установка такого класса мойки потребует и соотвествующего смесителя, дорогих аксессуаров,
чтобы это выглядело целостно, а не как памятник на столешнице, в виде отдельностоящей чаши с турецким стандартным смесителем.
Если подстольная мойка из нержавеющей стали принципиально не связана с дизайном кухни, то хочется отметить, что
даже мойки экстра-класса не лечат от сглаза, не исцеляют от катаракты, как ложки которыми ел наш национальный лидер, не светятся в темноте, не имеют никаких других волшебных свойств, они также царапаются и тускнеют со временем, как и любые мойки эконом класса.
Со временем, даже на зеркальной мойке, появится на дне паутинка, несколько ярко-выраженных полосок в результате эксплуатации. Поэтому, если Вы хотите сохранить на мойке первоначальный зеркальный блеск, придется периодически обрабатывать ее поверхность полировочными пастами (раз в пол-года, год), например BLANCOPOLISH.
Некоторые модели дорогих моек специально шлифуются, чтобы придать мойке естественный натуральный вид и чтобы не так сильно бросались в глаза мелкие царапины.
Кроме того, в живую такие мойки не так красочно выглядят как в рекламных буклетах.
Если рассматривать вопрос ПРАКТИЧНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ, то современная качественная подстольная мойка из гранита или керамики ничуть не уступает мойке из нержавеющей стали, а по некоторым параметрам даже превосходит ее.
Значительно меньше шумит от воды.
Не требуется после каждого мытья посуды вытирать капли от воды с ее поверхности.
Не образуются со временем микроцарапин на ее поверхности, а если случайно и образовалась одна царапинка, то ее практически не видно.
Не оставляет пятна от рук на поверхности.
Не требуется периодически полировать поверхность.
Легче моется, благодаря водо-грязеотталкивающему материалу.
Имеет более овальные углы.
Общая стоимость такой мойки со всеми прибамбасами (включая смеситель, дополнительные аксессуары) выйдет практически в два раза дешевле по сравнению с выше указанными моделями. Ну, а если застраховать себя от несчастного случая и представить, что с ней что-то случится - самое худшее обменять ее на такую же новую. За всю мою многолетнюю практику с подстольными гранитными или керамическими мойками BLANCO небыло ни одного случая (тьфу-тьфу, постучу по столу)
Единственное что требуется от гранитных моек, не оставлять пятна на поверхности от окрашиваемых продуктов. Их желательно смывать сразу. Не потому, что они потом не отмоются, просто это будет несколько сложнее сделать.
Вот собстенно и вся альтернатива, которая может быть этим мойкам.
Советую еще раз перечитать сверху донизу, по диагонали слева направа и наоборот, взвесить все плюсы и минусы,
и если все перечисленные доводы не убедили в обратном, то и я присоединюсь к выбору нержавейки :)
