Теперь вопрос на другую тему. Как мне соединить шланг гибкой подводки с сифоном мойки. Какие детали для сифона мне нужно купить, чтобы прикрутить гибкий шланг на полдюйма? Видел есть сифон с двумя отверстиями для слива бытовой техники. Если такой кусок трубки прикрутить к сифону?
Помогите, пожалуйста, с выбором качественной современной кухонной мойки при следующих условиях:
Шкаф мойки 80 см размещен в углу левой стороной
Труба слива ф50 в левой стене на расстоянии 30 см от верхнего края столешницы.
Столкнулись с проблемой при самостоятельном выборе - хорошие мойки (глубина чаши до 190 мм, диаметр сливного отверстия 90 мм) имеют необходимые аксессуары (клапан и сифон). При этом уровень сливного отверстия сифона оказывается ниже трубы на 5-10 см (рассматривалась возможность укорачивания колена сифона).
Вопрос 1 - будет ли работать в этом случае мойка - будет ли сливаться вода.
Вопрос 2.Можно ли подобрать хорошую мойку (не маленькую, ведущих производителей, бюджет 15-20 тыс.)с диаметром сливного отверстия 80 мм.В этом случае сантехники обещают подобрать компактные по высоте клапан и сифон и выходное отверстие сифона окажется выше, чем уровень сливной трубы.
Насколько я понимаю, Ваш вопрос связан прежде всего не с выбором мойки, а с высоко расположенной в стене трубой слива.
При этом вы хотите иметь максимально глубокую чашу при расположении слива всего в 30 см от поверхности столешницы?
Но, чем я могу Вам помочь, если любая мойка, с глубиной чаши в 19 см и с установленным клапаном-автоматом, имеет отводную арматуру даже ниже вашей входной трубы в стене? При этом надо еще как-то умудриться, чтобы был установлен гидрозатвор сифона, иначе вони и шума не избежать.
Для примера, мойка с клапаном-автоматом и глубиной чаши 19 см имеет расстояние от поверхности столешницы до нижней части изгиба отводной арматуры - 320 мм.
Вам скорее надо либо отдельную тему создать на форуме, либо поискать практиков по сантехнике. Может подскажут какой-то выход, но думаю вряд ли без реконструкции самой входной трубы в стене.
Похоже Вы что-то путаете... Раньше мойки имели сливное отверстие 1 1/2 дюйма (примерно около 40 мм) и хотя еще на рынке
кое где остались такие модели, они относятся к самым-самым бюджетным моделям из тонкой нержавеющей стали.
Современные модели кухонных моек, как гранитных, так и из нержавеющей стали, имеют европейский стандарт сливного отверстия 3 1/2 дюйма (примерно около 90 мм). Такое отверстие позволяет установить любой , либо использовать клапан-автомат для дистанционного открытия/закрытия слива в мойке. Кроме того, благодаря увеличенным размерам слива мойки, используется корзинчатый вентиль (металлическая корзиночка) для предотвращения попадания крупных остатков пищи в канализационный слив, либо управления им в ручную. Все старые модели моек (со сливом 1 1/2 дюйма) закрывались пластиковой пробкой, а для предотвращения засора приобретались в хозяйственном магазине пластиковые сеточки.
"Хорошая мойка" по определению имеет сливное отверстие 3 1/2 дюйма.
все как то не складывалось фоточку выложить, исправляюсь :) вот наша мойка и смеситель , дозатор Ukinox купили в леруа рублей за 600, сперва дорогой не стали брать, потому что не были уверены в том, что вообще его поставим, так как на мойке нет места для нового отверстия под него, а потом примерили его на уже существующее (оно по идее для измельчителя, но оказалось, что и для дозатора такое расположение очень удобно) и нам понравилось :)
p.s. мойка у нас в декоре, я сама захотела именно такую, но хочу отметить, что такая поверхность довольно капризна, с нее тяжело смывать грязь, она просто всеми силами цепляется за поверхность :) и капли воды на ней тоже очень видны, а протирать ее несколько сложнее, чем гладкую нержавейку. чаша глубокая и очень удобная и так как сталь довольно толстая, да еще и с обратной стороны приклеена шумоизоляция, то никаких проблем с грохотом нет
Уважаемый moykilux! Поменяла две керамогранитные мойки -мы посуду моем часто возможно и сами виноваты - обе треснули, со временем тереть надо каждый день . Хочу купить нержавейку, но вода плохая. Была blanco с крылом слева (86см) вся, шкаф стандартный. Почитала,прошла по магазинам.совершенно разные мнения! Думала куплю матовую и матовый смеситель- говорят матовая и декор облезают и царапаются. То же и про смеситель.Посоветуйте - Blanco Tipo45s или reginox Diplomat или Franke . Или другую модель и фирму?! Уложиться хочу в 10000 тысяч за мойку, говорят,что нет смысла в более дорогих моделях с Толстой сталью или толщина стали делает шум менее громким? Мучаться надоело!!! Мыть не отказываюсь, но не посвящать этому жизнь! Если можете посоветуйте сразу смеситель- хотелось бы типа зорг чтоб и для фильтра было. ИТОГ - нержавейка решено, матовая или глянец или декор? Фирма? Модель?смеситель? А потом еще хочу дозатор поставить. Жду ответа ! Если можно напишите в личику! nlm51@ mail.ru
Вы специально зарегистрировались на этом форуме, чтобы задать вопрос.
А не пробовали хотя бы бегло почитать несколько страниц из этой темы, может найдете ответы на свои вопросы?
Но, у меня скорее всего вопросы к Вам:
Не бывает керамогранитных моек. Бывают гранитные и керамические.
Гранитные мойки бывают 2-х типов: из натуральной гранитной крошки и искусственного порошкового мрамора, так называемого "жидкого камня". Это две разные технологии, соответственно и разные технические характеристики.
Керамические мойки можно использовать даже в небольших химических лабораториях, но стоят они практически в 2 раза дороже гранитных.
Что такое по вашему "плохая вода" и почему вы трете мойку каждый день?
Гранитная мойка более легка в уходе по сравнению с любой нержавейкой. Может вы просто не правильно ухаживали за мойкой?
Полагаю, что под "плохой водой" подразумевается вода с высоким содержанием извести, которая оставляет на поверхности белесый налет? Особенно это заметно на темных мойках. Так на мойке из нержавеющей стали такой налет никуда не исчезнет, просто на ней он менее заметен. Известковый налет смывается обычным пищевым 9% уксусным раствором и губкой, после чего мойка тщательно ополаскивается водой. Чтобы не скапливался такой известковый налет, рекомендуется периодически мойку вытирать насухо.
Надо очень постараться разбить гранитную мойку, хотя и такое возможно. Вы уверены, что у вас была мойка Blanco, а не ее копия российского производства? Мойки уже года 3 идут в новом грязеотталкивающем материале.
Что такое "шкаф стандартный"? Мойка подбирается под размер шкафа. Стандартный шкаф бывает: 40, 45, 60, 80, 100, 120 см. Это означает, что в указанные размеры должны вместиться чаша(-ши), смеситель, сливы-переливы, крыло мойки может находится на соседнем шкафу, хотя под него тоже делается вырез в столешнице. Так же большое значение имеет где расположена мойка: у стены, по центру, под окном; как много остается свободного пространства на столешнице?
Любая мойка из нержавеющей стали царапается, что матовая, что глянцевая, что декор. У каждой обработки есть свои плюсы и минусы, которые неоднократно обсуждались в данной теме. Какую выбрать - решать Вам.
Поэтому прежде чем Вам что-то полезное посоветовать и ответить лично, хотелось бы услышать ответы на мои вопросы и личные пожелания: одночашевую, полуторную, с большим или небольшим крылом и пр.
Это не бланковский сифон. Стоит обычный недорогой нонейм сифон.
Скорее всего он забивается где-то между коленом (гидрозатвором) и гофрой.
Возможно в этом соединении имеется какое-то препятствие в виде прокладки,
возможно попал какой-то предмет, который застрял в гофре.
Лучше один раз снять, все внимательно осмотреть и почистить, чем каждую
неделю лазить под мойку.
p/s
Указанная стрелка указывает на отводную арматуру, но причина скорее в сифоне,
так как гидрозатвор сифона находится прямо под сливом. У современных сифонов гидрозатвор
выведен подальше от слива в мойке.
