Здравствуйте! предложите варианты моек что-бы можно было врезать в нее фильтр для воды
30.10.2008 в 23:04:17
30.10.2008 в 23:16:23
data2007 К сожалению, на изображении не разглядеть размеров тумбы. Таких моек много, которые имеют дополнительные намеченные отверстия для аксессуаров, включая и фильтр для воды. Например, мойка для тумбы 60 см. имеет 4 отверстия.
30.10.2008 в 23:31:08
тумба 1000,можно и нержавейку
30.10.2008 в 23:43:09
data2007 С нержавейкой какие проблемы? Если площадка позволяет, делай где хочешь. А почему гранитную не хотите? :)
31.10.2008 в 09:34:30
moykilux написал : А почему гранитную не хотите?
я ,рассматриваю все варианты, в том числе и нержавейку )))
31.10.2008 в 10:41:24
Кухонная мойка BLANCO CLASSIC 45 S SILGRANIT® Clean , а такая подойдет для врезки фильтра?
31.10.2008 в 15:03:02
moykilux Что можете сказать плохого и хорошего про мойку Longran CLS 1000.500 15 TN ?
04.11.2008 в 09:28:26
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста мойку-нержавейку с приварной чашей за, по возможности, небольшие деньги :flirt, не круглую, под шкаф не больше 60, и, очень хочется, с НЕбольшим крылом (большое крыло занимает почти всю поверхность следующего шкафа ,оставляя см 15-20 столешницы до плиты - не красиво и не функционально).
04.11.2008 в 13:36:20
BLANCO NOVA 45 S SILGRANIT® Clean понравилась мне эта мойка! Можно ли в нее врезать фильтр для воды ? И еще как у этих моек с прочностью,ну если кастрюлька или нож выпадет из рук ,сколы на мойке не останутся?
05.11.2008 в 13:41:43
data2007 замечательная мойка! Но Вы не сможете в нее установить кран для фильтрованной воды, так как у мойки имеется всего два отверстия (одно - для смесителя, другое для клапана), причем эти отверстия уже проделаны.
Теоретически проделать отверстие можно где угодно, но:
Если Вы остановили выбор на этой мойке, то лучше:
Если Вы принципиально хотите установить кран для фильтра в мойке,
то лучше остановить свой выбор на мойке . Цена несколько подороже, но при этом Вы будете иметь немного более вместительную основную чашу, дополнительную чашу, 4! намеченных отверстия (можно установить не только кран для фильтра, но и дозатор жидкого мыла или в будущем поставить кнопку[B] под измельчитель) при той же длине - 78 см.
Кроме того, можно поставить более приемлемый по [B]цене и более качественный смеситель в цвет мойки, чем "два в одном".
Если по этому поводу и стоит беспокоиться, но только не с BLANCO.
Это единственный производитель гранитных моек который, благодаря своей технологии, имеет самую твердую поверхность на мойках. (Почитайте мои ответы в этой теме).
Хотя разбить можно что угодно, если постараться...
05.11.2008 в 14:22:48
data2007 Звиняюсь... что-то меня переклинило с моделью мойки, заметил, когда уже нажал кнопку "отправить"... :)
Тем не менее редактировать не стал (может кому пригодится), но в целом это относится и к мойке за тем исключением, что на мойке, в отличиии от , есть небольшая площадка рядом со смесителем, и хотя она несколько урезана для установки стандартных размеров (35 мм), теоретически для крана, которому требуется меньший диаметр отверстия можно сделать, но:
Впрочем, каждый решает сам что ему нужно и нужна ли гарантия. Мойка достаточно надежна и имеет высокое качество. (Просто моя обязанность предупредить по поводу гарантии). Смотрите сами, я лишь привел пример с другой моделью, где по умолчанию все предусмотрено для дополнительных аксессуаров. ()
