eugin_b написал : покупал торцевые планки 38мм в леруа и использовал на столешнице прегель. Необходимо передний край подработать под закругления столешницы и сзади планки спилить 1-2мм. В таком виде подходит идеально!
Спасибо.Так и сделаю.
03.01.2011 в 23:04:19
06.01.2011 в 12:23:17
Моя кухня Икеа, фасады Абстракт серый.
06.01.2011 в 18:30:18
Отличная у вас кухня получилась, Алена! Поздравляю!
А у меня возник вопрос по нижнему модулю под мойку с мусорным контейнером. Есть такой шириной аж 800. Удобно ли таким пользоваться? И не расшатывается ли крепление ящика к фасаду? Все-таки, если ручка наверху, то плечо "рычага" в такой конструкции довольно большое, когда открываешь, и усилие будет, наверное, приложено именно к этому креплению...
06.01.2011 в 19:59:35
Алена написал : Моя кухня Икеа, фасады Абстракт серый.
Интересная у Вас вытяжка стоит - марку не укажите? - как она в жизни? Есть ощущение, что в процессе эксплуатации вся пыль и копоть будет здорово видны.
06.01.2011 в 20:40:49
Некую несуразицу, на мой скромный взгляд, вносят ручки, расположенные на распашных фасадах вертикально. У себя сделал горизонтально, одну под другой, соответственно. И дверка откроется (куда денется?) и как-то стильнЕе. Кусочек:(нексус дубовый шпон/авсикт/рубрик нержавейка):a
06.01.2011 в 21:42:06
Мартин написал : Некую несуразицу, на мой скромный взгляд, вносят ручки, расположенные на распашных фасадах вертикально. У себя сделал горизонтально, одну под другой, соответственно. И дверка откроется (куда денется?) и как-то стильнЕе.
+1 У меня жена захотела ВСЕ ручки нижних шкафов в горизонтальном положении... чтобы типа полотенчики вешать...
06.01.2011 в 23:07:43
Лиза , спасибо, за отзыв. К сожалению не подскажу по поводу этого ящика, у меня он простой с дверцей. Я хотела туда этот шкафчик, но по техническим причинам нам он не подошел. На месте этих креплений у нас вырезана дыра под шланги для воды. Позже выложу фото нашего шкафа.
AndrI, вытяжка hansa модель ( ). По поводу использавания, пока нареканий нет. Купили хорошее средство для нержавейки, отполировали, пользуемся месяц, пока всё идеально.
Мартин, eugin_b, ....думали по поводу ручек. Мне горизонтально показалось неудобно. Хотя муж предлагал. После некоторых размышлений и советов, сделали классически. Моежет и не правы. :o
На самом деле столько вариантов, что за всеми не угонишься. Как надоест, поменяем фасады и соответственно поэкспериментируем с ручками.
P.S. совет для тех кто собирает и планирует кухню. Соберите кухню, а потом подбирайте ручки. Потому, как трудно сразу представить то, что нужно.
06.01.2011 в 23:48:58
На стене выложен фартук из плитки, который выпирает на сантиметр от уровня стены. При установке навесного шкафа нижняя часть шкафа будет наложена на верхнюю часть фартука, соответственно при вертикальном положении навесного шкафа между верхней частью и стеной зазор в сантиметр. Подскажите каким способом установить навесной шкаф?
07.01.2011 в 01:07:09
ch2002 написал : наложена на верхнюю часть фартука, соответственно при вертикальном положении навесного шкафа между верхней частью и стеной зазор в сантиметр. Подскажите каким способом установить навесной шкаф?
Я использовал сосновый наличник подходящей толщины+ подкладывал широкие шайбы разной толщины (за шкафом) чтобы соблюсти горизонтальность. Кстати Икеевские крепления (уголки) мне очень понравились.
07.01.2011 в 07:37:26
Алена написал : К сожалению не подскажу по поводу этого ящика, у меня он простой с дверцей. Я хотела туда этот шкафчик, но по техническим причинам нам он не подошел. На месте этих креплений у нас вырезана дыра под шланги для воды. Позже выложу фото нашего шкафа.
Кухня красивая! Спору нет... А где рейлинги для поварешек и навесной лабуды? Но интересно... Где там понадобилась дыра под шланги для воды в этой кухне? У икеевской кухни высокий цоколь. Очень удобно размещать все коммуникации в нем. Получается, что и сверлить как бы ни к чему... У меня тоже жена хотела такой ящик типа выдвижной в шкаф под мойку. Но на 80см (у меня тоже база 80см) у икеи они жутко дорогие (шириной 80 и глубиной 45) + установлен нагреватель для воды + фильтр обратного осмоса. И получается что не нужен он там этот выдвижной ящик. Все равно места мало остается...
По сути же дела могу сказать, что у меня есть выдвижные ящики (полного выдвижения) шириной 100см. За несколько лет ничего не ушаталось...
07.01.2011 в 11:10:22
eugin_b, рейлинги куплены, пока не прикручены. Будет один над мойкой и второй рядом, будут крепиться к навесным шкафам. А дыру в шкафу пилили из-за того, что мойку перенесли немного вправо. И пилить пришлось из-за пластиковой канализационной трубы, за одно и шланги туда же пустили.
