#5108605
Владимир С. написал :
Если будут вопросы, задавайте. Могу фотки сделать нужные.
А можете сделать крупным планом фото "ложа" пилы? Оно по направляющей на подшипниках перемещается? Хотя наврядли, ведь забиться могут... Металл скользит по металлу?
Dina Malina написал :
Несущая балка сплав алюминия, каретка перемещается по ней в пазах. В пазы вложены специальные пластиковые вкладыши, не позволяющие истирать дорогостоящий профиль. Отверстия в планке на первом фото для крепления бензопилы.
CAIMAN340
А катушка с веревочкой там для чего?
Свободный конец веревки зацепляется за противоположный край несущей балки и посредством наматывания веревки на катушку происходит плавное движение пила вперед.
CAIMAN340
Почему же
  1. Вам понравился способ распиловки бревен с помощью Биг Милл (Тиммерджиг, Логосол).
  2. В минимальной комплектации (не пятерка или семерка), каретка с пилой перемещается вдоль бревна по направляющей (линейке), которая крепится с помощью угольников и саморезов к распиливаемому бревну. В этой комплектации - так. Не бревно к к устройству, а устройство к бревну. Чем жестче линейка и чем ровнее она закреплена, тем ровнее доски. Любой пропеллер, горб/впадина линейки приводит к такому же дефекту доски, проверено многими здесь.
  3. Конечно, "распиловочное устройство" может стоять отдельно от бревна. В стационарных устройствах - скорее всего. Это - выездной, минимальный (почти) вариант для Тиммерджига.
  4. Плашки, валки, рычаги, слеги - все, что угодно. А можно просто - не поднимать слишком высоко.
  5. Линейка перезакрепляется каждые три первые реза или два, в зависимости от последовательности получения обрезной доски. Получаем "лафет",
    его пилим уже без линейки - одним Тиммерджигом.
vitil написал :
Вот пишут про это устройство такое : "Big Mill Тиммерджиг крепится не на шину, а на два болта, которые держат крышку цепи.То есть откручиваешь две гайки на этих болтах и навинчиваешь на них переходники, надеваешь саму насадку и гайками от пилы притягиваешь."
А не знаете, такой способ крепления приспособления к пиле не опасен ли для самой бензопилы, надежно ли в самой пиле (например, в маките) сидят эти два болта шины-крышки, не оторвутся ли, не отломаются ли?
Dina Malina, не переживайте за эти болты, крепление надежно. Если их конечно монтировкой не выворачивать.
CAIMAN340
Если гайки не перетягивать, шпильки не отрываются. Однако случаи такие бывают и здесь, на форуме, время от времени, такие сообщения появляются. Если каждый день не будете утром и вечером собирать-разбирать Тиммерджиг, ничего плохого с пилой происходить на должно, думаю. Не перетягивайте переходники-гайки.
orex_ написал:
Боров, народ подтянется, пишиче . Я недавно попробовал "по пилять" , очень понравилось , буду доводить до ума (нада делать рельсы) + неверно нада смениьт пильный механизм на немного тоньше цепь.
orex_, фотку приспособы уваидеть можно?
Добрый вечер всем!уже год ни пользуются темой. Решил продолжить. Хочу пилорамку небольшую соорудить, идея такая: использовать для пиления двуручную пилу. надо будеть сделать рамку для этого, чтоб растянуть пилу как струну. Вот сомневаюсь только, не слишком ли тонкая для пилорамы такая пила?
