#1488943
bndarenkn написал :
Легкие бороны, которые ранее использовал- стоят без дела.
А фото, размеры, вес можно в студию. Интересно как они устроены?
bndarenkn написал :
Вообще райборонка,ЭТО ЧИСТО ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ НЕРОВНОСТИ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ЗЛАКОВОЙ СЕЯЛКИ
Спасибо! Вот круг применения моих малых борон сужается . Но там на первом фото есть ещё боронка, может кто подскажет, как её использовать?
bndarenkn написал :
Не надо придумывать проблемы там, где их нетт, или без них легко обойтись. На второй передаче весной очень быстро пройти обработанную почву рсенью и проблем нет, работай, хоть лопни
Цена вопроса для меня 1.3м трубы профильной, остальное просто валяется. Время всё лишнее отсеит, и кому-то нужно на грабли наступить, а то забудем как ними влагу закрывать.
_____________________
Всё в мире относительно!
Yura2704 написал :
Если та что больше,то это БЗСТ-! (борона зубовая скоростная тяжёлая) служит для выравнивания созревшей весной почвы,уничтожения сорняков на паровых полях, в работе с культиваторами.
bndarenkn написал :
А для того, чтобы всеной разбить почву и задержать влагу- фреза служит обалденно. Собственный опыт на протяжении окло 10 лет.
Хозяин-барин,конечно.Но Вы сами себе противоречите.Закрытие влаги весной-это классика для бороны.А при приминении фрез идёт страшная её потеря-практически на всю глубину обработки.Не зря Вы тут же рекомедуете приминение котков,потому что слой 5-7 см.после фрез сухой, а после бороны влага останется на глубине 3 см.Котки хорошая вещь, но кольчато-рубчатые или шпоровые до мб врятли у кого есть, а вот гладкие после их приминениянесут угрозу создания корки даже после небольших осадков и для всходов тей же моркови и чернушки необхдимо розрыхлить корку ,возобновить аэрацию почвы и выполняем всё это опять же боронками или граблями взависимости от маштабов посевов.
____________________________________________________
Хто рано встає-тому Бог дає.
umnyi написал :
Я до сих пор каюсь использую не удачную во многом самодельную боронку
а нельзя на фото с низу бороны поглядеть ? металл стал дороговат , а борону хочется
кутузоф написал :
тяжело будет человеку работать с боронаками с такой конструкцией-большая нагрузка на руки
В чём принципиальная разница трёхточечной схемы устойчивости МБ при бороновани и работы МБ с дополнительным колесом с точки зрения нагрузки на руки?
viz_ivan написал :
Да...Вес и скорость не по зубам будет и мне и МБ. Спасибо за информацию!
viz_ivan написал :
А область их применения и конструктивные особенности можно вкратце? А то и у Овсинского они немного описаны:" штифтовый каток (дубовая колодка, набитая штифтами через 6 см расстояния, и такой же длины)". На "зирку", на место колёс, такую конструкцию легко поставить, правда в металле.
Но у меня на повестке дня стоит иной вопрос: "чем обработать землю весной перед посадкой" ? Апрель и май у нас, как правило, сухой. Июнь, июль - местами грозовые ливни. Участок со склонами.
По Овсинскому основное требование при подготовке почвы к посеву и борьбы с засухой: "чтобы везде подрезывали сорные травы и давали капиллярную поверхность совершенно ровную". Конструкция фрезы "зирки", с моей точки зрения, не удовлетворяет двум условиям:
  • не даёт совершенно ровную капиллярную поверхность;
  • трудно регулировать глубину обработки.
    Хочу попробовать культиваторные лапы. Какие будут возражения и предложения?
плоскорез к мотоблоку, захват 80 см.
kapjar8587 написал :
А чем глубину обработки регулируете, опорное колесо или лыжа присутствуют на раме ?
Какой МБ у Вас, как с нагрузкой ?
выкладываю фото к теме 1901
Крепится к МБ через регулировочный винт,а за счет шырены в землю глубоко не лезит. Но буду крепить опорное колесо, на руки немного тяжеловато. 30 соток обработал за 5 час., черный пар.
выкладываю фото
сколько места остается ногам при такой механизации? Я тоже ставлю боронку за культиватором но ходить надо сбоку... сдвигая рога на МС.
Пошел и перемерял размеры боронки 140* 45см. Места достаточно для ног и ростом не маленький,а рулить можно и одной рукой. Вы обратите внимание на расположение сцепки, она очень близко расположена возле МБ. Кому что то не понятно могу выложить фото любого узла боронки.
Вы лучше выложите себя за мотоблоков в процессе боронования.
Это случайно не из рапидных пил?Как они насчёт приварки?
На моём участке нужно и под горку и с горки. Пробовал плугом без опорного колеса - соответственно зарывается или вылазит из земли.
yarstep написал :
На "зирке" длина руля за точкой крепления боронок к раме 80-85см, длина боронок 60см.
30 соток забороновал за пол часа. Если надо фото могу вставить.
Где правда?
Первое похоже на формулу 1, второе слишком медленно.
Имхо, истина где то рядом.
Но устройство колеса понравилось. Сначала стульчик принял за площадку для стояния оператора.
Приветствую всех зирководов на данном форуме.
Ваш форум читаю давно, он сформировал определенное понимание, что нужно для работы на прилегающем к дому огороде, чтоб спина не болела, да и поинтереснее стало там работать.
Приобрел Зирка 105. Благодаря советам, немного поупражнявшись, завел ***. Правда упустил из виду колеса, после непродолжительной обкатки, оторвало сосок на камере. Пришлось заняться ремонтом. Колеса, хоть иногда надо накачивать!!!.
uljnov написал :
В этой ситуации (деревянный остов) сомневаюсь, что Вы будете в выигрыше. Для такого варианта нужны специальные клицы (зубья). Если к металлической балке можно приварить пруток заостренный то к деревянной только на резьбе да еще и с упорной шайбой с низу. Раньше такие зубья в кузнице ковались. Правда были и деревянные зубья. Не так давно встречал такой раритет.
max1millian написал :
Накачивать тоже не всегда помогает, всё дело в конструкции дисков.
Поначалу тяжесть переходит со спины на руки и кошелёк, а потом всё ОК.
Вот вариант крепления борон к МТЗ. Вместо цепи нужна стойка. Борона - две рай-боронки собраны в одну. Размер 1100х700мм. Думаю добавить еще по одному ряду.
Вы не первый кто совершил такой подвиг
Yura2704 написал :
После покупки у моего МБ отсутствовали стяжные болты по периметру диска колеса , и даже при накаченных срезало нипель.После второго раза дошло
viz_ivan написал :
Точно Вы все говорите.
О катковой бороне мечтаю. Если делать то две одевать вместо колес а третью сзади между колесами. Разворот буде проблематичен на малом радиусе. А катать должна сама на блокировке.
