#1724771
umnyi написал :
Вы пахать то когда начнете ? Плужек у вас вроде был. Или безотвальным весной.
Закрыть влагу ёжиком попробую. Заодно и корни кукурузы, те что ближе, достать хочу.
Потом фрезами или тремя стрелками с ёжиком перед посадкой. Своим плужком пока не разжился.
Yura2704 написал :
Потом фрезами или стрелками с ёжиком перед посадкой. Своим плужком пока не разжился.
Ну бог вам в помощь значит, земля у вас скоро дойдет.
@186@ написал :
Поставил 16 колеса сегодня засекал сколько идет на полном газу 20км
Так вам мотоблок нужен для работы в огороде или для ралли дом-огород-гараж (ремонт)?
dido написал :
Я приобрел 5,00х10 елочка, думаю больше не надо!
Вы счастливчик.....
Я так и не смог в нас найти 5.00-10 елочку... Так катаюсь на "гладких" "Джмілях".
Есть необходимый для Вас размер скатов в Черновцах на рынке с камерой 250 гр за штуку.
Yura2704 написал :
А я вот такую приспособу сделал из двуд легких борон. Два ряда зубов выбросил и внакладку сделал борону захватом как раз 105 см. Прицепное из куска полосы. Пока доволен, закрывал посеяную люцерну.
BSlavik написал :
БВВ написал :
На Калинке, где продают запчасти к авто, ближе к Пруту.
dido написал :
А сошку вместо "лыжи" используете, как на картинке? След за собой не оставляет, или боронки закрывают?
Yura2704 Я поднимаю сошку так чтоб она не мешала, она нужна только на остановках, чтоб МБ не перевернулся,
для снимка опустил на одно оверстие.
dido Упор на борону нужен. Он будет и пригружать боронку и при переезде подымать ее. В таком варианте нужно МБ держать в руках приподымая за рога. Особо это чувствуется если участок не ровный и работа идет в гору. Имхо.
БВВ написал :
dido написал :
Не, для меня не попути в Черновцы кататся....
Но все равно спасибо.... Может когда тои у нас появлятся....
dido написал :
Ето хорошо... А на культивированой плащади не зарывается?
NAP написал :
Полностью согласен.
У меня в качестве упора стоит колесо. Ещо больше удобнее и универсальнее. Лучше держит горизонт...
NAP написал :
Предпоследняя фотка вариант совсем не пригодный. Последняя почти тоже.
Как и у меня роги короткие для такого варианта. Плохо ходить будет. Вместо вертикальной стойки поставить цепь. Тогда будет полная свобода.
Комментарий к посту Обсуждалось на странице 20.
Я свою конструкцию переделал к такому варианту , но боронки оставил, может для заделки семян сгодятся. А опорное колесо (можно и с шипами) или лыжа руки должно разгрузить.
NAP написал :
А здесь комментарий почти наоборот, ИМХО .
Yura2704 написал :
Боронирую зяб для закрытия влаги бороной на полужесткой стойке - возможность выровнять следы борозд через нажатие на рычаги во время движения. Есть возможность "сбросить" мусор на ходу поднятием бороны.
Боронование озимины требует прыгающих борон... Вот и разберись где экватор.
NAP написал :
Согласен, но сделал по-быстрому. При переезде (1,5 км) борону устанавливал на сцепку, тоже решение временное, фото будет завтра. На ровном участке и с горки - без проблем, в гору опускаю рога ниже, но...
BSlavik написал :
Да в гору немножко подталкиваю, нужны или ГЗ или колеса побольше. ГЗ нечем возить, колеса приобрел но еще не пристроил.
Сегодня возил глину на 16 нормально едет1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=131122&stc=1&d=12696814881: >" >
@186@ написал :
На ровном, наверное, хорошо, а как на уклонах?
На подъемы я ехал на первой, лишь бы не угробить коробку. На подъем прошло бы и на второй. Мощности мотора хватило бы. Но я не стал его мучить. Тише едешь - дальше будешь
Сегодня и у меня на 105-ке срезало сосок камеры стандартного колеса. Т.к. запасной не было, отремонтировал камеру, вставив металлический сосок от старой мотоциклетной. И вот что получилось. Может кому пригодится.
@186@ написал :
И не буксовал?
Harahondya написал :
Проходил, за вставку нового отвалил 22 грн.(подержанная камера сомнительного качества на базаре - 25 грн.). Если мотососок на гайке то это просто и дешево.
dido написал :
У нас на шиномонтаже вставка нового соска 25гр и не хотят делать-камера китайская. Сколько стоит новая-не знаю. Наверное, "дешевле" чем вставить новый сосок.
Harahondya Так это было прошлым летом. Новых не втречал.
Не давно сварил прицеп идет классно .Только единственное надо ставить тормоза с горы на тормозить.Уже придумал как их поставить
Остальное выложу потом.
