#1874769
Yura2704 написал :
Сообщение от Yura2704
Пользовался "дельфиноподобной" копалкой - она больше на стороны картошку расталкивает.
это к какому вопросу?
Harahondya написал :
Почему?
Но ВОМ на моём МБ при выжиме сцепления вращается .
Чем лучше копать картошку, ИМХО.
Yura2704 написал :
Копалкой которая наиболее адаптирована к вашей почве и условиям.....
umnyi написал :
Лопатой?
При выключенном сцеплении МБ остановится, а грохот продолжит работу.
Yura2704 написал :
Не уверен.
Почему?
Да потому, что муфта сцепления установлена на первичном валу КПП.
Yura2704 написал :
Или он крутится из-за неполного выжима сцепления, или у Вас не Z-105.
Yura2704 написал :
значит грохот будет работать при выжатом сцеплении. Это хорошо.
Yura2704 написал :
это крепление передачи от ВОМ к КК.
Yura2704 написал :
Лопатой?
с моторчиком
Yura2704 написал :
Лопатой?
У нас только вилами Лопата не лезет в землю
Гости с югов всегда удивлялись
umnyi написал :
У нас только вилами
с плоскими зубьями или обычными?
dido написал :
при отключенном сцеплении па схеме ВОМ вращаться не должен.
Это не кинематическая схема. Это рисунок КПП и не более
dido написал :
Сцепление регулировал до упора.
Видимо не "притёрлось" ещё - ведёт на нейтрали.
umnyi написал :
Сейчас хоть и влажно, но земля забитая дождями. См. фото.
Ничем уже не исправишь. А если опять пойдёт жара - возможно и вилы готовить нужно.
На видеоролике, на приложеном CD, продемонстрировано, что при выключении сцепления ВОМ останавливается, убедился на собственном МБ.
dido написал :
На видеоролике, на приложеном CD, продемонстрировано, что при выключении сцепления ВОМ останавливается, убился на собственном МБ.
снял защитный колпак с ВОМ когда стал вопрос о подключении КК. Да в моем случае поведение ВОМ при выключенном сцеплении не критично. Привод КК должен включаться-выключаться за счет натяжения ремня первой ступени передачи.
Какой ремень у Z-105?!
dido написал :
Шкив на ВОМ проф.А
Yura2704 написал :
См.фото.
Если эти фотки для меня, то я не вижу "особой" проблемы, о которой говорил NAP. К тому же, Harahondya уже закрепил плиту для крепления доп. подшипниковой опоры , что бы разгрузить подшипник коробки. Плита за одно будет служить утяжелителем МБ .
Gardener написал :
Теперь он и руль подымать или "короткий" делать будет, примерно так
Зато КК теперь не нужно дорабатывать. Осталось только собрать и покрасить .
А "Зирка" - будет иметь "ВОМ" со своим сцеплением и нужными оборотами. Главное теперь - ремень правильный подобрать, ИМХО.
Gardener написал :
и столиком для кофе:yu
Yura2704 написал :
ну к чему такое извращение? Классика жанра более приятна.
Yura2704 написал :
как раз дорабатывать нужно что бы было из чего собирать. А красить-красить тоже нужно,когда есть что красить.:yu
Yura2704 написал :
Будет иметь.
