За сколько и где купили?
Купил в Виннице за 6400 грн. Площадь у меня около 15 соток брал чтобы с запасом.
25.02.2011 в 13:41:18
25.02.2011 в 13:41:27
Свои ГЗ планирую догружать дисками найденными на металлоломе. Их общий вес 25кг. идеально заходят также в жигулевский диск. Кентавра 2060Д я купил за 5600гр.
25.02.2011 в 17:14:09
teist написал : Купил клон Зирки называется Odwerk SH-105, недорого но сборка вроде бы аккуратная.
Выложить фотку можете?
25.02.2011 в 17:54:07
Из прочитанного в теме делаю вывод, что для качественной пахоты 105-кой и аналогами, кроме хорошего плуга МБ нужно еще догружать. Вот тут и возникает вопрос: где размещать догрузку так, чтобы мотоблок был хорошо сбалансирован для пахоты? И как определить, что МБ сбалансирован? Где должен находится центр тяжести в данном случае? Дайте подсказки по работе с плугом у кого уже есть опыт работы.
25.02.2011 в 19:42:42
Для облегчения поднятия рабочего инструмента, а также и утяжеления сделал такой вариант. Груз весом 13кг. плюс груз на колеса четыре блина весом 25кг.
25.02.2011 в 20:42:18
Mihal написал : Скорость движения при окучивании вырастет,
Окучиваю на ГЗ около 40 см. на 2 передаче. при немного большем размере можно будет и на 1. Тогда возрастёт тяга. намерен делать Вторые ГЗ 60 - 65 см.:)
dido написал : От легковушки шины гладкие, лучше "елочка"
Пока искал ёлочку, порекомендовали применить грязевую резину от иномарок. Вот только не знаю как она подойдёт на москвичёвские диски которые имеются в гараже.:confused:
teist написал : Здравствуйте уважаемые Зирководы. Купил клон Зирки называется Odwerk SH-105,
В звёздной эскадрилии пополнение :). С "медовым" месяцем Вас ;).
Mihal написал : Для облегчения поднятия рабочего инструмента, а также и утяжеления сделал такой вариант.
Вы повесили груз на днище двигателя. Выдержит без последствий? В ветке есть опыт по переделке кенгурятника .
26.02.2011 в 13:07:50
Вы пишете что надо увеличивать клиренс за счет большего д ГЗ, а в обсуждении планетарного редуктора принимать участия некто не хочет. А ведь с помощью его можно спокойно работать и на ГЗ 1000 и более при чем передвигаться будете пишком, а не бегом. Я его потихоньку уже заканчиваю , жалко свободного времени маловато да и посоветовать толково некому. Уже есть другие варианты (более дешевые) но они пришли в ходе работы а не в ходе умозаключений-жаль.
26.02.2011 в 18:04:08
Здравствуйте!!! А какие работы можно выполнять с ГЗ до 40 см?
26.02.2011 в 18:25:26
Это грунтозацепы с дифференциалом и уменшителем хода с сайта motomaster.com.ua
26.02.2011 в 18:45:56
angur написал : А какие работы можно выполнять с ГЗ до 40 см?
Любые.
angur написал : нужно сделать колёса с ГЗ до 40см с габаритной шириной сантиметров 25-27
:a представляете как это будет выглядеть? как такими габаритами залезть в междурядье?
МИХАИЛ-BEST написал : в обсуждении планетарного редуктора принимать участия некто не хочет.
....или пока выжидает. Дело то новое :).А Вы выкладывайте чего имеете. Когда народ въедет в тему, тогда и шум подымется ;). Я тут с прицепом голову сушил, всё решал как сделать регулируемую колею, да чтоб было просто и надёжно. Пытался соединить воедино опыт форумчан и свои желания. Нашёл для себя (надеюсь) оригинальное решение этого вопроса. Вот сварю, а потом закину на обсуждение ;).
26.02.2011 в 18:48:12
Alexander l. написал : грунтозацепы с дифференциалом и уменшителем хода
Так вроде и так медленно ползаем!
