Боцман написал :
Хочу сделать сцепку для средних борон. Потянет Зирка-105 а две бороны? Нужны опорные колёса? Нужен хороший совет по сцепке.
Две райборонки потянет точно по любому грунту. Т.е посевные боронки.
Больше нет. По твердом покрытии потянет, а если рыхлый грунт....
Штатные колеса 4.00-8 не подходят.
Минимум 5.00-10, а лучше от классики...
Опорное колесо можно использовать, а можно и нет..
Все зависит от конструкции и концепции вашей сцепки.
Что имею в виду.
Если токо тянуть, и очень простая сцепка - то можно как у меня. Опорное колесо чтобы разгрузить руки.
Если вам нужно кроме тянуть ещо и прижимать боронку, то опорное колесо будет лишним. Сцепка длиннее, а мотоблок нужно уравновесить путем добавления на "нос" дополнительный балласт.
Если не очень понятны высказывания, то нарисую чертежики, если нужно.
Боцман написал :
Я на скорую руку соорудил такой девайс:Сцепка "универсальная" куплена с навесным, шаровая опора от Жигулей, скручено 2 райборонки маленьких в одну. Хорошо зарекомендовал себя девайс, использовал при закрытии влаги весной, ч/з 2 недели после посадки картохи проходил, заделывал рожь после посева. На перёд нужно груз и на ГЗ работать (на Жиговских не пробовал).
Главное чтобы местность была не сильно пересечённой, более равнинный ландшафт, под горку приходится немного приподнимать ручки вверх.
Возможно имеет место опорное колесо, но не пробовал, из-за неимением такового.
SPASATEL написал :
Те от трактора почти такие же только штыри кованые 1.5*1.5 Может потому что сцепка свободная?
BSlavik написал :
Хочу сделать сцепку с дух борон вес одной бороны 16 кг.Нужен чертёж сцепки, куда ставить опорное колесо. Колёса на мотоблоке жигулёвские.Прижимать бороны я думаю ненадо?.
SPASATEL написал :
Спасибо за консультацию.Груз стоит, интересно пойдёт он на жигулёвских колёсах? КК тянет, КС тоже, неужели с боронами будет больше сопротивление? Очень нехочется цеплять ГЗ.
Боцман написал :
BSlavik написал :
Штатные - 4.00-8 зарывались, на ГЗ тянет нормально, немного зарывается на розворотах и в гору. Жигулевские не пробовал, думаю потянет.
SPASATEL написал :
Один такой, и все вопросы по разворотам отпадут:
отпадет по идеи на 50% при повороте в лево или права тобиш в одну даст в другую нета для таво штоб и в лева и права нада две, но при такой кампановке небудет З.Х. а вот если их слегка усовершенствовать, саму защелку при надабности блокировать, то будет З.Х.
Типа такой тоже буду делать, только поперечину оставлю заводскую, и прикручу сцепку к кронштейну подножки, чтобы меньше работы и подножка на месте останется.
нік написал :
Тогда два таких и усовершенствовать ничего не нужно, смотрите внимательнее на фото, поворот фиксатора на 90градусов и колесо заблокировано, на 180 в другую сторону заблокировано, спросите у Harahondya или почитайте .
SPASATEL написал :
piter, какой вес баластов получился?
Посоветую, кусок уголка на 70мм и сталь 5мм сцепное готово,
нік написал :
Да это всё понятно, самое невыносимое для меня сверлить дрелью отверстия, тем более на 16 под шкворни. Сверлильный станочек был-бы в самый раз, а дрелькой точности никакой, да если ещё и сверло фуфел горит как Коперник на костре.
