#3018033
SPASATEL написал :
Переделал немного сцепку для боронки. Выехал на огород на 13" колёсах и... стал, МБ буксует. Положил спереди 2 уголка общей массой около 30кг, одел "браслеты" на колёса и всё наладилось. Даже лучше чем в прошлом году на родных резинках и ГЗ, на тех под горку немного пробуксовывал и приходилось приподнимать ручки вверх.
Мотоблок легко движется сам, нужно только подруливать, немного "тянет" влево, на видео видно как я поправляю за ручку. Усовершенствования пошли на пользу, пока переделывал сцепку сосед на своём ЗУБРёнке таскал одну райборонку за собой на верёвках, правда с перекурами. Я вышел и за пол часа закрыл влагу на своих 10сот и сосеру помог 3сот(удобно было разворачиваться на его огороде).
Видео снял уже по обработанной земле(немного под горку), но и на нетронутой корке МБ ехал аналогично, правда по осени огород фрезерован.
На первом фото "старый" вариант сварганенный "на скорую руку"::
Небольшое видео:
P.S. Ещё может для кого будет полезной инфа, если пригружать спереди то морда должна быть выше зада, тогда ЦТ оказывается в районе оси колёс. Если МБ стоит параллельно земли и пригрузить перёд, то он неизбежно будет заваливаться при резкой остановке. Но это зависит и от веса навесного, в общем необходимо добиваться чтобы ЦТ находился как можно ближе к оси, тогда всем будет легко
просто резина разная на оси стоит вот он и буксует
SPASATEL, не могу открыть видео
SPASATEL, я хочу такую сцепку для 2-х борон сделать но только на адаптер
и с подьемом
Yura2704 написал :
Сделал такой вариант, буду смотреть:
Yura2704, у вас уже не Зирка-105, а орбитальный космический шатл
Yura2704 написал :
Проверка КС
Вторая жизнь активаторной стиральной машины Хороший агрегат. Поздравляю с испытаниями. Предлагаю на бак приклеить слоган: "Riga-И постирает, и накормит!".
valera135d написал :
Исправил...
и с подьемом
Удачи в трудах
SPASATEL, такой вопрос если грузы ставить
наколесные диски ? уменя есть 2 чугунных блина
30 кг каждый и подходят в диск как 13 так и в 14
зубр 135д его вес155кг
Это вообще идеал. Но для определённых работ может быть много-трамбовать грунт будет(имеются ввиду автоколёса). Для пахоты, с лопатой-отвалом-самое оно. За использование с адаптером не могу ничё сказать. ИМХО.
Harahondya написал :
В теме про АР выложил проделанную сегодняшня работу: Может кому интересно?
Я уже видел ... мне на почту приходит обновления вашего видео-канала... Прекрастно работаете. Звук там чото нетак... У ротора биение или КП.
ладно до 11 апреля осталось мало а там в деревню
на 60 соток ходовых испытаний всего навесного оборудования обкатку уже закончил
Могу скинуть в личку телефон производителя. Зимой набирали заказ и делали.
И мне также...
Yura2704 написал :
(теория не учитывает коэффициент пробуксовки) и установить загортачи.
Теория гласит для сажалок коф. буксования 0.9 (гдето так...)
Юра, а почему колеса на мото навиворить устанволено?
[QUOTE=SPASATEL;3018003]Переделал немного сцепку для боронки. Выехал на огород на 13" колёсах и... стал, МБ буксует. Положил спереди 2 уголка общей массой около 30кг, одел "браслеты" на колёса и всё наладилось. Даже лучше чем в прошлом году на родных резинках и ГЗ, на тех под горку немного пробуксовывал и приходилось приподнимать ручки вверх. А зачем такие заморочки, если есть фреза и вторая скорость?
BSlavik написал :
Да, примерно так и получилось на практике, если брать за диаметр колёс размер по ободу и высоту ГЗ - 10% от диаметра колеса.
В моём случае обод, как таковой, отсутсвует.
Вот и проверил для себя, что в колёсах КС за расчётный диаметр можно брать внешний размер по ГЗ и не париться с коэффициентом буксования.
На практике для моих колёс наружным диаметром 39см шаг высадки получился 32см.
Теория:
Значит для шага высадки в 27см нужно делать колёса наружним диаметром 33см, а при высоте ГЗ 3см - диаметр обода колеса брать 27см.
BSlavik написал :
Спешил теорию на практике проверять, но накрапывал дождь и нужно было проскочить узкий дверной проём - вот и перекинул колёса на МБ и КС ступицами наружу, не меняя колёса местами. Планировалась колея 70см, а получилась - 55см: .
Но на сами испытания это сильно не повлияло.
alex7979, проверь личку
Гарна робота.
В мене є два такі самі борони. Хочу переробити всю сцепку борони такою як у вас.
Скажіть будьласка з чого у вас цей шарнір? Можете зробити детальнішу фотографію про зєднання? Я буду борону використовувати для зтягування бурянів перед оранням.
bndarenkn написал :
В смысле заморочки? Я без особых усилий разрушил на почве корку, тем самым предотвратил испарение влаги с минимальными(3-4см) нарушениями структуры почвы. Теперь пусть земля прогревается до посадки культур, обработку фрезами буду выполнять непосредственно перед посадкой картофеля.
bobz7 написал :
Гарна робота.
Спасибо. У меня тоже две боронки скручены в одну, получилась широкая, смещение зубов не изменилось. Шаровая опора от "классики", там всё просто, но если нужны фото то сделаю. Если будете делать сцепку, то делайте лучше сразу как у меня во втором варианте, регулируемая по вертикали планка, будете иметь возможность установки любых колёс+можно приподнять перед бороны чтобы не зарывалась.
Yura2704 написал :
Жалею, что лифт не сделал ещё выше - можно ещё подымать на сантиметров 5-10.
Yura2704 А как влияет высота лифта на удобство работы с сажалкой ? Можно узнать Ваше мнение ?
SPASATEL написал :
Дякуюу за совет!
Помогло би детальна фотографія. На наступний тиждень начну робити.
GAAL написал :
При большей высоте лифта, в моём случае:
  1. Есть больше времени и места для устранения пропуска или попадания двух клубней в черпачёк.
    1. Возможность наращивания бункера в высоту (сейчас просто наростить только 10см).
    2. Лучше использовать цепь на 180 звеньев (сейчас 170) - можно перестраивать шаг высадки меняя количество черпачков на цепи с 18 на 15.
    3. Чем ближе находится верхняя часть лифта к поперечине руля тем удобнее вбрасывать клубни на место пропусков сверху шахты, без остановки МБ - предварительно держа клубень в руке, а рука опирается на поперечину руля: .
      Есть возможность и опустиь ниже руль (будет удобнее при разворотах), но тогда низко получается ручка управления сцеплением в процессе посадки.
bobz7 написал :
Вот:
