#3260423
нік написал :
Всем добрий день.
Вот делаю такую приблуду на коленке сделал рамку из профильной труби. Режет неплохо, сили двигателя хватает с запасом. Оська из кругляка 18 мм, подшипник из кардана класики, на вом нашол толстостенную трубу и вирезал паз и завапил шпонку. Установка крепится двумя болтами.
Более подробные фото в студию!!! интересно
вот за пару часиков сделал для битвы за урожай
в субботу проведу исспытания
valera135d написал :
Выпрямите прутья, ни чего на практике это положительного не даст! Комки, траву и ботву будет только собирать.
bndarenkn написал :
Вот в разних ракурсах
работа хорошая...
только прутья прижать ниже, ближе к земле.
А то "бульдозерить" будет и все что выкопали, то сразу и присипете....
МДХП....
нік написал :
И что обрабатываете при такой низкой "посадке"... Спина что скажет, а на 5 минут городить.... Лучше уж стационарная пила (циркулярка) но с приводом от ВОМ, типа как реализировал Юра привод своей сичкарни...
BSlavik написал :
Пока што ничево не могу обратать, нет стола. Я хотел мобильность, и получил ( крепится двумя болтами ) вес ничтожно мал, по сравнению со стационаром ( у меня их две ) сили двигателя хватает с запасом, прорез больше чем у ручной дисковой, минус нет ножей. Для бистрой роботи где нет света самое то, думаю. Кроме пили можно поставить крупорушку, гену, помпу. И стационарную берьом и тянем, или грузем плюс ремень, плюс натяжка ремня...
нік написал :
Ну, как сказал NAP, у каждого туриста свой маршрут....
Мобильность - да...
Удобство работы - нет... Разве рост 1м с "капелюхом".
И чуток летний романтики
BSlavik написал :
Красота!!!
А шо это за прибор?
BSlavik
Да нормально, будет и при мойом росте 1,84 м
Померял висоту оси от земли к центру вала на циркулярке 80 см.
На мотоблоку 61 см на 13 тапках.
Уважаемые форумчане. Первый год использую мотоблок, подскажите какие виды работ нужно провести осенью после уборки урожая картофеля (нужно ли на зиму фрезеровать участок и др.) или дайте сссылку.
Спасибо.
нік написал :
Вот в разних ракурсах ..
Хорошая идея промежуточного вала для МБ с валом отбора мощности. Главное что есть развязка с редуктором мотаблока. Далее через муфту или шкив цепляй что надо (косилку, ККопалку, пилу если надо) и ещё многое чего, где нужен крутящий момент. Только крепление надо делать съёмным, не используется - убрал.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Peter_Pen
Спасибо, дак там крепится вал на два болта, штоб снять нужна минута, полтори.
нік написал :
Peter_Pen Спасибо, дак там крепится вал на два болта, штоб снять нужна минута, полтори.
Вот это я и хотел сказать. На тех фото не было видно. Для нижнего вала надо будет крепление разработать по другому. На "Угре" такое же расположение валов, так что спасибо за идею.
всем привет.подскажите где можно купить металический стакан на воздухан мотоблока нт-105.У меня стоит уже третий пластиковый.
На пробу купил китайскую леску к 55-му Штилю. Сегодня косил сорняк по картошке. Результат превзошел ожидания- рубит в сечку даже толстую лебеду и очень малый расход!
Делаю догрузи на тапки
думаю лудше будет копать картафан
tigiram3 написал :
Лучше купить в сборе полностью металлический.
73514 7007500 Фільтр повітряний у зборі 71.94 грн в Киеве 1 шт. есть в наличии.
ссылка филиалов по Украине
Harahondya написал :
Вот так получилось:
tigiram3 написал :
Не парься, в этом интернет магазине есть все. Я был приятно удивлен, когда заказ был выполнен в течении двух дней после заявки.
