umnyi написал :
Выпрямите прутья, ни чего на практике это положительного не даст! Комки, траву и ботву будет только собирать.
ПРАвильно написано прутья выпрямил и опустил их до 5 см внутренние и 7 наружние плус под низ наварил па пол
мметра цепей на каждый прут при котке картофана не копалка а бомба
BSlavik написал :
работа хорошая...
только прутья прижать ниже, ближе к земле.
А то "бульдозерить" будет и все что выкопали, то сразу и присипете....
[QUOTE=valera135d;3271485 плус под низ наварил па пол
пригнул ивсе просто супер[/QUOTE] Привет. земляк. Слушай. я так понял что ты на каждый штырь наварил полуметровый кусок цепи? И что это дает эффект по чистоте уборки?
сергей 1972 написал :
да под каждый штырь кусок цепи всубботу поеду пробовать будет фото ивидео
valera135d написал :
а без опорной пяпки он работает на ура
И у меня нет....
Сделал без пятки, давным-давно... Насоветовали ставь пятку иначе дело труба... Поставил - началось дела нехорошие...
Срезал, и все путем....
Тому кто советует пятки и упоры всякие - говорю одно - научитесь настраивать орудие...
BSlavik написал :
Правильно! Если копать на адапторе или с опорными колесами - то опорная пятка не нужна!
Кстати - что-то не слышно отчетов по грохотным копалкам в этом сезоне.....
С приводом на кардане хуже чем ременная? Кажется кардан в таком режиме и при таких оборотах долго не протянет....
Кто пользует - расскажите , пожалуйста.
Свою картошку почти выкопал обычной копалкой с пяткой (осталось 10 рядков). Глубину держит хорошо, нагрузка на руки минимальная. Копал на фордовской резине 14" с пробуксовкой. Земля влажная после недавних дождей. После уборки прошелся бороной собрал ботву и пропущенную при выборке картошку.
Не выдержала сварка на трещетке - ничего страшного - проварю и все будет хорошо.
Урожаем доволен.
Всем удачи!!!!
Ув. форумчане может кто подскажет где посмотреть установку сошки в разных положениях в зависимости от глубины обработки (из инструкции к мотоблоку), где-то встречал не могу найти.
kosmich написал :
и дальше.
kosmich написал :
Если Вы имеете ввиду прямой привод от ВОМ на КК(по типу АГРО, МС, МТЗ), то на вал привода большие обороты противопоказаны. На всех каменских КК, включая КК для МТ, режущий аппарат одинаковый. Отличие только в навеске на МБ и типе привода.
