Yura2704 написал :
24-го, 27-го, 31мая прошли ливневые дожди
Вчера 03.06 опять лило:
Лишняя вода равномерно сходит в междурядьях по склону, смыв грунта не большой.
Рожь хорошо удерживает грунт от смывания и при большем уклоне.
При влажной земле не окученная кукуруза больше склона к полеганию, чем невысоко окученная:
Андрій №1 написал :
для копалки Дельфін опорні колеса треба доробляти?
С опорными колёсами копалка меньше рыскает в ряду, легче настраивать копалку на глубину и угол атаки, опорные колёса сильно облегчают работу с копалкой на склонах.
С моим вариантом копалок можете ознакомиться .
SPASATEL написал :
Как всегда всё аккуратно и под ниточку Как удаётся добиться таких ровных рядов?
Ниточкой и пользуюсь:
Свободное вокруг шкворня подключение, вынос шкворня ближе к оси колёс МБ, работа на невысокой скорости - лёгкое руление.
SPASATEL написал :
Я что-то пропустил (давно не заходил), Yura2704 вы что ХУ сделали?
Ну, .
NAP написал :
Дайте ссылку на образмеренную конструкцию ЕК?
нужно до конца пройти по ссылкам:
- идея не моя.
(Правда Вы и без моей подсказки успешно справились, - "вибачайте" за поздний ответ)
Добавлю фото вставок:
диаметр диска защиты растений - 16см.
И немного по последнему варианту работы ЁК с ОД (опорными дисками):
Ёжики установленные под углом к направлению движения и горизонту хорошо охватывают и рыхлят гребень, отлично справляются с однолетними сорняками в стадии белой ниточки и многолетними сорняками, прорастающими в борозде. Конструкция ЁК расчитана на довсходовое и послевсходовое боронование гребней высотой до 20см.
Краткий отчёт использования ОД:
для стабилизации курса при не соосной установке ёжиков;
для регулировки глубины работы самих "ёжиков";
возможность пригружать инструмент своим весом (стоя на раме). Как дополнительная опция работы "стоя на раме" - неглубокое (5-7см) "щелевание" основы междурядий;
ОД, установленные за основным инструментом, не оставляют за собой "затоптанного" следа.
SPASATEL написал :
Где-то я уже это видел(на форуме в самоделках).
пост не претендует не уникальность...
люди делают, искать им лень, особенно новентким... Посмотрите скоко вопросов повторяется по смазке, маслам... По по паспортам на двиги...
И уря-я-я-я-я.
За последних 2,5 недель каждодневных дождей вчера дождя не было....:yu
Сьогодні купив розблокіратори на підшипниках, найшов тільки в одному місці і тільки одна пара була- "довольний як слон". Привіз додому, хтів вчепити на свої новенькі ГЗ, але спочатку примірав на шестиграннік налазе десь см5, а дальше не лізе.Вони зробленні з обжатої труби і десь шось непускає.І обміняти нема на шо і так їх шочеться, прям не знаю шо робити?
BSlavik написал :
И уря-я-я-я-я.
А у нас (село под Харьковом) ,с марта месяца небыло ни одного нормального дождя , пару раз только пыль прибило, если бы не поливали все давно посохло бы уже.
[QUOTE=Андрій №1;так їх шочеться, прям не знаю шо робити?[/QUOTE]
у меня не налазили я розрезал болгаркой одну сторону ну можно и две раздал немного и подложил пластинку металичну бо при сварке потянет метал и вновь не будет налазить и обварил обратно , теперь свободно одевается
сск написал :
Надо было брать из стандартной 6-гранной трубы. Это продавцы берут чтобы подешевле, из клепаной трубы.
Андрій №1 написал :
Сьогодні зранку вернув назад і забрав гроші. Продавець провірив при мені шо вони налазять на шестигранник, який він тое продавав.Я предложив щоб він провірив на мотоблоці- він спробував надіти але як і вмене після см 5 заклинило. Тепер буду чекати нового завозу, а може хто з одноклубників з України може допомогти з покупкою таких розблокіраторів???
розблокираторы имею но пользоватся ими не хочу - дергает сильно то влево то вправо, на руки не очень и для техники не хочу навредить. мое мнение и гдето тоже читал что не очень они.
Купил две ступици от какой то иномарки по 50 грн за штуку, лишнее обрезал и приварил к обичным ступицам. Ну фиксаторы то понятно, почти полный поворот получается
Шеф У меня есть, но пользуюсь относительно недавно. То что маленький, то я б не сказал, по сравнению с дешевыми плугами под 105-тку, то он больше, и больше и не надо, и конструктивно сильно отличается, что бы им работать надо не слабо утяжелять мотоблок, у меня два бетонных круга на грунтозацепах и еще на перед бросаю небольшой вес, только тогда можно работать нормально.
