52dim написал :
Это у вас из "новых" - "урезаных-уменьшеных", Витязь что ли?? Редуктор другой, послабее, чем на обычных.
Вы правы, Витязь.
Питание бензин
Двигатель SR170F четырехтактный, с воздушным охлаждением
Мощность двигателя л.с. (кВт) 7,0/нет данных
Объем цилиндра, см³ 211
Топливо бензин
Обьем топливного бака, л 2,5
Средний расход толива, л/ч 0,6-0,7
Вместимость масла, л 0,6
Число передач 2 вперед/1 назад
Ширина захвата культивации, см 100
Рабочая глубина, см 10-25
Габаритные размеры, см 170х80х100
Вес, кг 85
Работаю им уже год. Пока доволен. Надеюсь и дальше будет радовать. За слабость или крепость его в целом и узлов пока ничего сказать не могу - мало он еще в эксплуатации был. Вот годика через три можно будет сказать что-то. Кстати точно такие есть еще у трех моих знакомых. Эксплуатиркуются в разных условиях - кто относится нормально к ним, а у кого и наплевательские отношения - к примеру я лью в картер полусинтетику, а они льют что попало- и ничего, у всех работают..
А ступицы действительно 22 и при чем я не только у моего "слабого " вижу, но у многих МБ... В основном бензины. А дизеля и бензины мощнее и впрямь крупнее ступицы.
А что до того, что он урезан-уменьшен: я про это и знать не знал. А больше и тяжелее и не хотел. Во первых по состоянию своего здоровья - грыжа позвоночника у меня. Во вторых - задачи что ему предстояло решать - фрезеровка 30 соток дома, посадка картофеля (примерно соток 10-20), посадка лука-фасоли-нагута (нарезание борозд), посадка кукурузы-фасоли на участке не более 50 соток (это сеялкой, если скулибничаю, в проекте пока) и междурядие-окучивание картофеля-кукурузы... Неужели это такие тяжелые задачи, что он не сможет справиться с имеющимися 7 силами? Или для этого нужно запрягать "Стелс"? Кстати - почти все эти задачи (кроме работы с сеялкой) что планировались изначально он выполнил. При чем я не заметил, чтобы он работал на пределе.. Отнюдь - запас мощности еще был. Так что мне хватит.
Shihan написал :
Попробуйте сделать ступицы с применением торцовых головок.
Огромное спасибо за идею. И главное, когда я размышлял над вариантами, все эти ключи-рожки-торцы на этом столе рядом с валом и лежали.. А вот в и в мыслях не было про торцы...
Спасибо
Alex0772 написал :
вопрос ко всем- а опорное колесо обычное хорошо помогает держать курс правильным? Или все -таки диск лучше?
Что ставить, как опорное, во многом зависит от места установки, плотности грунта и выполняемой операции. Планирую использовать:
опорные колёса или ;
(не оставляет затоптанного следа - можно устанавливать за основным инструментом);
Неудачный опыт:
- тонут в рыхлом грунте и не держат заданную глубину при работе вверх и вниз по склону;
- забивается влажной землёй поднятой стрельчатыми лапами.
А в идеале каждый инструмент должен иметь собственный стабилизатор курса и глубины.
На металлоломе откупил остатки конного плуга РКК 13 , Польша, 1969г. См. фото:
Буду пробовать прицепить его за 105-кой. Появится стимул увеличивать тягу МБ - польский плуг немного больше .
угол между полевой доской и вертикальной частью отвала - 48*;
Д, Ш, В - 67см, 40см, 32см;
размеры лемеха - 39см, 10см, 28,5см, 16см.
Все детали плуга родные. Отвал и лемех - с заводскими номерами.
Пятка регулируется на высоту до 1см.
проходит более полого, чем у плуга ОЛВ6.
проходит выше и примерно - 15* к горизонту, что меньше чем .
в сравнении с .
Основные размеры плуга РКК13 говорят о том, что плуг относится к классическим .
См.фото:
Пользуюсь до сих пор - резьба в держит нормально.
Чтобы не "портить" топливный бак , для исключения деформации и придания прозрачной трубке нужной формы внутри её установлена велосипедная спица. Для удобства измерения показаний .
имеет тот же недостаток, что и мой - МБ необходимо устанавливать горизонтально для снятия показаний.
ed021 написал :
извеняюсь понедельник почти закончился??? ждемсс!
Для облегчения восприятия нужной информации в сообщении часто пользуюсь ссылками на источник (благо здесь это можно делать, практически, без ограничений администрацией).
Очередной раз обновил "ссылки под себя" (буду рад если это пригодится и другим):
Навесное, прицепное:
(отчет).
, и .
и , .
(отчёт), .
(Одесса), , ,
(Польша).
Колёса, разблокираторы, выходной вал:
и .
Разное:
и .
и .
для .
Информация по 105-ке:
или .
Видео от Вячеслава Витер: , (сборка), .
Весенний картофельный сезон 2013г:
16.04 -
17.04 - "ёжиком" (борона игольчатая ротационная)
19.04 -
20.04 -
03.05 -
16.05 -
30.05 -
10.06 -
Сезон 2012г:
13-14.04 -
24.04 -
24.04 -
25.04 -
30.04 -
10.05 - ЁК
15.05 -
21.05 -
22.05 -
08.06 -
09.06 -
08-27.08 -
26.08 -
09.09 -
03.10 -
25.10 -
Сезон 2011г.
31.03 - ;
19.04 - ;
20-22.04 - ;
22.04 - ЁК;
05.05 - ;
05.05 - ЁК;
15.05 - ЁК;
26.05 - ;
31.05 - ;
31.05 - ;
04.06 - ;
12.06 - ;
15.06 - ;
16.06 - ;
08...27.08 - копка картошки: , , ;
31.08 - ;
01.09 - ;
06.09 - ;
18.09 - ;
20.09 - ;
04.11 - .
Сезон 2010г:
31.03 - .
21.04 - .
24.04 - .
25.04 - .
06.05 - .
11.05 - .
12.05 - .
16.05 - .
20.05 - .
26.05 -
29.05 - .
07.06 -
12..24.08 -
06.09 -
18...23.09 - и
25.09 -
06.10 -
07.10 -
08.10 -
P.S. Ручка "газа".. - подправил ссылку. Спасибо.
Она битая и в - просто скопировал и не проверил.
Yura2704,
У Вас одна ссылка битая "Ручка "газа" под рукой.". Проверял не все, эту случайно нашел.
и заодно вопросик - Вы какие сорта картофеля используете?
С колорадским в этом году проблема большая у меня. Раньше "Актара" помагала. Еще "Конфидор" пробовал, тоже вроде эффект был. А вот в этом году жукам глубоко наплевать на эти препараты. А если и дохнут, то только со смеху!!!
Пробрел "Калипсо" от Bayer- вроде как уничтожил почти все. Причем "взял" даже и старых и опытных жуков. Спасибо продавцу за совет. Купил еще "Актофит" по совету Tomkol вроде бы.. Но он как я понял борется хорошо с молодыми только.. А вообще, наверное в следующем году надо бы перейти на биологические препараты. А то химии и вправду и так много глотаем. Слышал что бордовская жидкость имеет эффект неплохой. но наверное тоже на молодых личинках... Знает кто народные средства и способы, более приближенные к натуральным, борьбы с жуками? И никто не знает где живет тот, кто привез этих жуков из далекого Колорада. Очень хочеться поблагодарить его за этот труд....
Alex0772 написал :
Славянка - 18 рядов, Беллароза - 4 ряда длиной около 70м. Площадь уменьшил, против прошлогоднего.
Технологию по картофелю поменял путём разворота рядов вдоль склона. Испытания ливнями прошли успешно.
Раннюю Белларозу подкапываю уже недельки две. Славянка вверху по склону отцвела, ниже ещё цветёт (позже взошла).
Беллароза - 2..3 под кустом товарных, Славянка - штук 4 под кустом, немного мельче, но ей ещё месяц массу набирать.
См. фото:
Здравствуйте Михаил,не подскажите как собирается правильно дёргалка для запуска двигателя,если честно не знаю как называется правильно это дёргалка.Перепробывал по разному собрать но не вкакую не получается правильно собрать вторая маленкая пуржина не помню как она стояло,хотел купить новую но в наших краях кроме мотоблока не какие запчасти нет в продажи,спасибо заранее!!!
