Пробная копка картошки "" и по ранней "Белларозе" вдоль склона.
Посадка картошки от .
Настройки копалки:
глубина погружения носка копалки - около 5см ниже уровня опорных колёс;
высота веера копалки относительно носка - около 10см;
при работе вверх-вниз по склону нужна оперативная подстройка для качественной работы копалки.
Вылезло:
Разная и - пришлось увеличить высоту стойки копалки против прошлого года.
Смещение оси колёс МБ при использовании рамы "СЗД" назад на 10см - уменьшилось расстояние до копалки. Использовал жёсткое сцепление на шкворне, но при боковом склоне работать будет труднее, чем .
Нос МБ перевешивает копалку.
Копать картошку не трудно, двигатель работал на средних оборотах 1-й передачи - можно и повыше. Собирать - дольше.
По "Славянке" ещё не вся ботва подсохла, кожура - "шкребётся". Надеюсь на средний урожай.
См. фото:
нік 005 написал :
І всі хочуть поставит стартьор, напевно простіше придбати маховик з вінцем але буде дорого, можна найти і купити вінець зняти маховик віддати токарю маховик і вінець. Після того як токарь проточив несем додому кладем маховик у морозильну камеру годин на 4-5 а вінець в духовку випікаєм пів години при температуру 180-200 градусів. Виймаєм маховик виймаєм вінець і об.єднуєм їх в одне ціле. Взагалі маховик це пів справи а от стартьор це напевно основа, та ще потрібно добавить АКБ+ провід+генератор кнопка старта от і вийде в 1200 гривень, і нашо воно здалось.
homiaq написал :
а на подходе тахометр-счетчигмоточасов, правда только для бензинки
(попался мне в руки счетчик моточасов или просто часов от п.прицепа рефрежератора TERMO KING он был с дизельным движком и полностью автономным холодильником, древний, круглый, )
ed021 написал :
Вчера завел свой дизелек, попытался проехать, оказалось что сцепления не выключается, в результате осмотра выяснилось что выкрутился сливной болт внизу редуктора и вытекло масло. Болт новый поставил масло залил. Но сцепление такое чувство что диски залипли.
Что делать?
Мойсеич написал :
На днях боролся с этим-же... Там все просто, снял двигатель, с помощью отвертки и молотка "расклеил" диски. На все ушло меньше часа, хоть и впервые...
Вопрос решился без разборки, раза с пятого удалось тронуться на второй передаче с выжатым сцеплением так что бы диски "разлепились", правда первые разы приходилось после первого метра пробежки глушить мотоблок. Сейчас вроде все нормально.
