52dim написал : slavit, раз у вас все под рукой-тогда еще вопрос. Кик-стартер с одним язычком и с двумя взаимозаменяемые или нет??? Есть разница? А то я с одним не видел уже давно.
С одним язычком у меня на мотоблоке 6 л.с. Мотоблок куплен еще в 2008 году. С двумя язычками на двигателе 9 л.с. На два язычка кикстартер больше по диаметру. Корзинки на маховиках я не сравнивал. Если кому нужно,могу замерять размеры для сравнения.
Мне так кажется, что теперь делают только один тип на два язычка и ставят на двигателя 6 и 9 л.с.
slavit, Видео посмотрел. Очень оригинальное решение. Но есть еще одна поломка стартера, когда обламывается второй загнутый конец пружины. И в этом конце пружины есть отверстие которым она фиксируется за ус, в корпусе стартера, и этот ус тоже обламываетсяИменно с такой поломкой я столкнулся. Так-как нет свободного времени на ремонт, мотоблок завожу при помощи парашютной стропы.
dido, Все просто. Точно также как заводят "пускач". Стартер я снял. На один конец стропы я завязал узел, на второй деревянную ручку. Конец с узлом закладывается в отверстие шкива и наматывается стропа по часовой стрелке. Ну а дальше все как при штатном запуске. Ни в коем случае при запуске не наматывать свободный конец на руку.
Антоныч написал :
Корчуем, выравниваем - 6 пар фрез на 135 Е
Я подобным способом выравниваю борозду после весенней вспашки огорода трактором , за три прохода (с помощью МБ с фрезами ) лопатой больше не пользуюсь . При проходе по краю борозды фрези очень хорошо засыпают борозду от плуга .
Всем привет.
Есть вопрос - есть у кого из форумчан самодельная сеялка кукурузы? Задался сейчас таким вопросом - изготовлением ее. Вариант покупки не рассматривается - разговаривал с человеком купившим двухрядную сеялку где-то в Одессе за 200 долл. Он крайне недоволен.. А когда сам ее увидел то понял его чувства и полностью их разделяю - конструкция хлипкая то невозможности: то там видно что он доваривал, то там усиливал... Одним словом места живого на ней нет. И с его слов он работу доделывал уже взяв у кого-то самодельную ручную... На вопрос о том мож земля каменная была он ответил - "А как после фрез может быть твердой?... И как тогда вручную сеял ручной на ура?"... Да и сказать по чести не нравится мне лично щеточный механизм высева...
Вот и хочу попросить у кого есть чертежи, фото, мысли, наблюдения - поделитесь плиз.
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Прочитал предыдущий пост и задумался как убрать кукурузные корни с наименьшими потерями времени и сил, кроме как выкапывать лопатой и оббивать землю. Поделитесь опытом или дайте ссылку. Спасибо.
fop_lvv написал :
Я право не знаю, а разве фреза МБ не сможет измельчить это все добро? Заодно и подкормка какая-то... Я кстати вообще ,можно сказать впервые серьезно задумался о подкормке матушки-земли скажем так натурального происхождения удобрений... Толчком послужил жители этого форума, за что отдельное спасибо. Вот измельчение стеблей кукурузы-веток а также самый обыкновенный компост - это самое то.. На данный момент я использую минимум минеральных удобрений при посадке культур. Повторяюсь - минимум, без фанатизма..Ни в коем случае не использую подкормки во время цветения или формирования урожая!! Эффект есть, правда хочется отказаться от минералки. Сейчас активно собираю золу древесную, подготовил места под компост, отходы жизнедеятельности (это если честно всегда использовалось по назначению, не пропадало) домашней птицы и животных часть в компост а часть сразу в огород, буду собирать и стружку-опилку от распила дров.. Даже подумываю привезти навоз... Подумываю со следующего года начать активно использовать сидераты....
Имел удовольствие выращивать 5 тыс. стволов суперсладкой кукурузы. Стволы убирались с помощью мачете , а корни за два прохода фрезами. Первый на первой передаче ,следующий на второй на средних оборотах.Главное , чтобы рядок не попал под "киль" МБ.
Надыбал в Инете сеялку ручную СРТ-1 производственного обьединения РОСТА. Непонятно устройство высевающего аппарата, какой-то хитроватый. С представленого рисунка трудно представить его работу. Если кто разберется - можно самому "склепать".
dido написал :
Всем привет.
Как раз там ничего хитрого не вижу-семена занимают свое место в углублении высевающего барабана и затем сбрасываются в сошник при вращении...Вот видео . По такому принципу и я хочу сделать..
dido написал :
Вячеслав, спасибо за проделанную работу, многим в пользу будет!
При установке тепловых зазоров клапанов, думаю, в выпускном клапане зазор может быть на "пару соток" больше (щуп проходит свободнее), т.к. он больше нагревается.
При использовании бритвенных лезвий в качестве щупа их толщину желательно измерить микрометром,
Вопрос по опережению впрыска топлива (в фильме Вы озвучили цифру 20*), проводили ли измерения реального угла начала впрыска на своих двигателях?
По углу опережения впрыска встречал разную информацию:
Буквально по Вашей ссылке: "Справочник пользователя" (раздел 1-7 стр.48) - указан угол 20*. Вообще, я много пересмотрел инструкций и чаще встречал это значение. Экспериментировал на своём двигателе с углами и оптимальная работа при 20*.
