ASAAA написал : за ним же уход нужен. кто не знает как, могу описать процесс восстановления.
Если не затруднит, то опишите, плиз, какой уход необходим.
10.07.2011 в 17:53:16
12.07.2011 в 03:24:15
Доброго дня.
Sano: «Всё вроде есть, остались только фотки и демонстрационные фотки отпиленных плиток»….Фоток пока нет. Придется верить на слово. Поработал не много, не до фотографий было.
Plumbery: «Господа, кто – ни будь в курсе реально ли на данном станке сделать рез 45 градусов без сколов не с заводского края керамогранита? » …… Идеально и без дополнительной обработки наждачной бумагой, вряд ли. При пробных пропилах делал прямой рез, а затем подрезал под 45гр.
Lhlty: «Приобрел этот девайс, при пробах режет со сколами. Может кто-нибудь подскажет, в чем может быть проблема?»…… Частично проблема решается более медленной и плавной подачей материала под диск, это верно. Поэкспериментировал так же с подачей воды. Оптимальным оказалось подача воды не на место контакта диска с плиткой.
Поясню. Подающие трубки приподнял в максимальное горизонтальнее положение. Подача воды с сопел перпендикулярно диску. Пластиковый зажим на водной магистрали убрал. Что получилось? Диск смачивается почти полностью по всем местам контакта диска с плиткой. Один минус водяной пыли становится по больше, но это терпимо. Плюс, лучше видно место контакта диска с плиткой.
Argent: «Lhlty, Обидно конечно... Очень похоже, что есть биение самой пилы, но это только предположение...»…. Сравнил два диска рекомендуемых De Walt для этого станка. Сегментный диск, пилит на порядок лучше во всех направлениях, чем сплошной. Есть предположение, что сегментный диск частично гасит биение пилы.
Sarge: «lhlty, Еще странная мысль посетила, а что если скотча малярного наклеить по линии реза...» ….. Опробовал почти такой же вариант, только скотч клеил на край реза. Скотч сдувался водяным потоком на ура. Частично решается проблема протиркой плитки растворителем, и то 50х50. Качество скотча сейчас, увы и ах.
Lhlty: «Боковой упор не применялся, вечером попробую с ним, по результатам отпишусь»….. Боковой упор это хорошо. На моем станке угол 90 гр. по отношению к основной станине при полной фиксации почти идеальный, не смотря на люфты.
Lhlty: «Люфт есть (у стола), это да. И как от него избавиться я пока себе не представляю» Lhlty: «Если стол перемещать ооочень медленно, то сколов безусловно меньше, но они есть»…..Избавиться до конца вряд ли получится. Конструктивно заложено. В моем случае с люфтами, отрегулировал подающую площадку, так что бы она перемещалась плавно без ударов и сильных перекосов с небольшим усилием. Откручивал всё кроме опорного прутка. Есть надежда, что после притирки, регулировки будут более податливы.
Lhlty: «Пробовал резать плитку, разную - отечественную и испанскую. Пробовал керамогранит, результат примерно одинаков. Причем по левому краю реза сколов больше, по правому меньше»….. Качество пропила зависит как от качества основы плитки (глина), так и от эмали. Не маловажно учитывать направление основы ( спорное утверждение), например бумага, рвется в одном направлении всегда лучше, так же и большинство тканей. А замечен такой нюанс был на испанской плитке, фирму не помню. Подтвердилось после экспериментов над тремя плитками, в одном направлении, почему то пил получался лучше.
Возможен ещё такой вариант. После регулировки угла 90 гр. между основным упором подающей площадки и плоскостью диска с помощью угольника, после включения станка и работы с плиткой диск пилит с небольшим смещением и не дает на выходе угла 90 гр. Если не отходить от заданного размера и угла, пил получается с провалом или ступенями. Возможно это сказывается на частоте пила.
С уважением, Erfahr.
04.08.2011 в 16:19:00
Тундра, с новья кромка диска имеет П образную форму.со временем углы стираются и кромка становится U. как следствие диск начинает делать больше сколов на плитке,а при увеличении подачи иногда плитка колется в непредсказуемом направлении. при помощи болгарки с отрезным диском можно восстановить диск. включаем станок (насос из воды вынуть) и болгаркой стачиваем округлость до появления уголков (оба диска вращаются,болгарка перпендикулярно алмазу). конечно алмаза станет меньше, и у диска уменьшится срок службы,но тут уж каждому выбирать лично: либо сэкономить и мучиться,не получая качественного реза, либо уменьшить срок службы и резать всегда как новым диском (покуда совсем не сотрется). через неделю выложу наглядное видео. точно так же восстанавливать алмазные круги для болгарки.их кромка очень быстро округляется на бетоне, и диск накаляется до красна.
13.10.2011 в 22:20:18
подскажите пожалуйста, не понял принцип работы DWC 410, и если кто работал, как впечатления? Конечно D24000 крут, но дорого. Три квартиры надо сделать, себе, родителям и тёще. Сегодня смотрел "Практика" 2080, но DW это внушающий уважение брэнд, а практика...Вообщем прошу совета и помощи в выборе.
14.10.2011 в 20:54:10
irokez94 написал : Вообщем прошу совета и помощи в выборе.
Прикупил мокрорез. Пользовал. Биение диска имеет место быть минимально. Можно эти сколы или вправо или влево - зависит от ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ подачи. Опыт пришел и теперь знаешь как пропиливать, чтоб сколы получились с ненужной стороны или той, что край спрячется. :)
14.10.2011 в 23:51:21
все пилят режут, хоть кто бы фотки сделал крупным планом , качества реза на ус и простого, различной плитки
17.10.2011 в 21:38:38
Мастера, помогите пожалуйста с выбором. Нужно нужно купить плиткорез. Я так понимаю, что советуют DEWOLT 24000, спору нет, наверое он крут, но лягуха цепко держит за горло, есть ли альтернатива рублей за 20? К примеру , или , ну вообщем что то подобное, только вот что? Приобретается для резки плитки, камень не планируется, объём три квартиры, сам бывший плиточник, так что, как знать, может и потом пригодится, жисть штука такая.:)
15.01.2013 в 07:19:25
мде, что-то отзывы не зачетные Сколы за 1к баксов:a? Тогда фтопку, я своими китайцами дешевыми также нарежу:D, заусовку и болгаркой можно делать. на плитке длиной 600мм. им фаску не снять, если я правильно понял? Короче... ИМХО, дорогая Тайваньская ''игрушка'' для состоятельных плиточников
15.01.2013 в 08:09:43
irokez94 написал : объём три квартиры
вся лапша (нарезалась по 20мм, оч. много) + плитка + плиты, всего =120м2+ керамика с керамогранитом метров100 резалась этим 75 долларовым китайозом:a. Сдохла только кнопка. Выкинул кнопку, подсоеденил напрямую . Выкл. его только когда уже так нагрелся движок, что запах идет, а он еще пашет, Корвет быстрей сдох, хотя и стоил дороже. Я не агитиру за китайский хлам. Делайте выводы сами.
19.01.2013 в 11:56:18
У меня Elmos_ETC_210, кроме туго едущей каретки (направляющие ролики без подшипников), недостатков пока не заметил
26.01.2013 в 01:16:46
Skim написал : У меня Elmos_ETC_210, кроме туго едущей каретки (направляющие ролики без подшипников), недостатков пока не заметил
глазурь в плитке не колет? у меня D24000 родными кругами DT3733 и DT3734 слегка колет, думаю может прикупить круг Cedima или Dr.Schulze... может кто знает как они? родные диски кстати бьют, и это именно диски. легко проверяется: приставить карандаш грифелем перпендикулярно диску и рукой его провернуть. На выступающей части останется риска. Ослабить гайку на валу и провернуть диск относительно чашек на четверть оборота, зажать гайку, приставить карандаш и снова провернуть диск. И так четыре раза. У меня все риски примерно в одном месте. Картина маслом. Но под 45 кромку даже этими дисками режет изумительно - до глазури остается 0,5...1мм и ни одного скола - это в обычной стеновой плитке. Потверже резать под 45 еще не пробовал. - морозостойкая твердая Polcolorit(не режется обычным ручным плиткорезом), этими сколами можно пренебречь(особенно если учесть ее "геометрию":D)
