#5614666
Anat78 написал:
опять 9069 и опять сгорела за 1 день, ну прям мистика
нет такой стройки, где бы не было такого аппарата - все довольны 100%...
Vladsa написал:
Пользователь Anat78 написал:
Их и раньше жгли по дури (статор/якорь) тупо перегружая или зажимая алмазный диск.
Mutru4, только сегодня был на стройке, эта машинка лежала у бетонщиков - капец, на нее страшно смотреть, вся обтертая, побита, живого места нет, но мужики нахваливают аппарат в один голос.
Vladsa написал:
Неа не 100%, я например спалил в свое время младшую 230-ю макитовскую, на чем то каменном, не помню точно, пусть и в жару, но все равно. Не уверен, что именно эту модель, но похоже что эту. На железе скорее всего жить будет долго, покрайней мере больше проблем не было, хотя и пользовался мало, зато вместо неё была взята кировская, та действительно живучая, хоть и не удобная и тяжелая, зато кнопка не стопорится.
Ramir, да-да, а на "москвиче" можно тонну возить... да-да... "а вот ваш рено здохнет.." (с)
давайте все же под каждый вид работ выбирать соответствующий инструмент и оснастку , а ?
а то вона, человек пишет , заглубил, панимаешь, ее в камень на полную, да четыре метра, а ана задымилась... вот же не задача, и даже не знает, что для таких работ есть другие инструменты, у которых и глубина погружения и подача нормированы и мощность другая и оснастка ...
Vladsa написал:
а ктож спорит то?
что взять 150, недорого желательно до 5000р. Чтобы сделать в собственной квартире ремонт, нужно поштробить под водопроводные трубы и резать керамзитобетонные блоки для укладки стены, ну и мелкие работы: нарезать профиль для ГВЛ, арматуру.
Хочется чтобы клавиша вкл/выкл была на рукоятке, нажимного типа.
Смотрю в сторону ИНТЕРСКОЛ УШМ-150/1300
сейчас вот еще не плохие отзывы нашел по ФИОЛЕНТ МШУ5-11-150, может её ?
энкор на 150- вполне для дома.
Хотел посоветовать из брендовых Девольт на150, но посмотрел по России она стоит дороже семи. У нас пока ещё можно взять дешевле.....
выбрал какую буду покупать болгарку Makita 9565 CVR (Болгарка 125) ,хотя не плохой вариант Makita 5030 (Болгарка 125)
ориентируюсь при покупке электроинструмента на канале Александр М. Брест, который объясняет об устройстве, как отремонтировать.
вслепую не покупаю.
Банановый написал:
Как вариант- мактек мт905
-star- написал:
вслепую не покупаю.
-star-, ремонтировать элементарно .а вот доступность запчастей ...хотя некоторые говорят что это уже проигрышная позиция .
Реставратор написал:
Реставратор, у деволта не нравится кнопка включения, как у 125 на корпусе. Хочу с доп. ручкой и кнопка на ней
Negabarit написал:
Банановый написал:
Negabarit, никогда не встречал этот бренд, хотя все остальное макитовское. В нем что-то от макиты осталось ?
Negabarit написал:
1000 Вт для диска 150 мм маловато, особенно если поштробить.
Банановый написал:
Negabarit написал:
Банановый написал:
Банановый, Про мактек много и на этом форуме написано. Знакомый пользуется такой машинкой,доволен. Из интерскола есть еще вариант,правда на 125 диск,зато регулировка есть -
Gloom80 написал:
Negabarit написал:
Gloom80, Думаю,что с учетом габаритов мотора там хватит крутящего момента
Какае ушмки индийцы клепают, на KEN похоже
взял макиту 9565CV, там кожух на 125, можно ли будет вместо него установить кожух на 150 , например вот этот 163416-1 от макиты 9566 CV? Вреда здоровью и болгарке не будет?
dim3 написал:
можно артикул 135110-5
dim3 написал:
если не убавите обороты то будет вред здоровью, если перегрузите то спалите ушм.
Вывод:
Если надо 150мм ушм то и купить сразу на 150мм
Anat78 написал:
Анатолий, у меня подарочная со 150 мм кожухом- полёт нормальный, тем паче считали угловую скорость- в пределах 80 м/с.
Mutru4 написал:
для диска 150мм и 11000 об/мин получается 86,4м/с - это что попадает в норму? а если в сети 230-235 вольт?
Anat78 написал:
Mutru4 написал:
Anat78, на пределе.
Mutru4 написал:
на пределе.
выше предела, а это нарушение в любом случае
Для круга диаметром 115 мм максимальными будут 13290 об/ мин, для 125 – 12230 об/мин, для 150 – 10190 об/мин, для 180 – 8490 об/мин и для 230 мм – 6650 об/мин
Сегмент весом всего 10 граммов, отлетев на скорости 86 м/с , будет иметь энергию 37 Дж.
10 грамм диска это осколок 3х3см при толщине 2,5мм
И если повезло и этот осколок попадет в тело не острием, а плоскостью то площадь его будет при этом 32 квадратных мм, а удельная энергия 113 Дж/см2
По данным судебной медицины при выстреле в средние отделы груди снаряд с удельной кинетической энергией 6-8 Дж/см2 причиняет ссадины; 14-17 Дж/см2 - поверхностные раны; 32-36 Дж/см2 - непроникающее ранение грудной клетки с переломами грудины; 54-60 Дж/см2 - проникающие ранения грудной клетки; 135-145 Дж/см2 - проникающие ранения грудной клетки с повреждениями ее задней стенки.
в 150-й кожух встают "огрызки" от 230-го диска, гораздо большего диаметра, чем 150 мм
Anat78 написал:
dim3, возьмите ушм с возможностью работать и 125 и 150 дисками с 2 кожухами
Anat78,
dim3 написал:
Anat78, это как, что имеете ввиду?
Anat78 написал:
dim3 написал:
покупаете бош 15-125 CITH и кожух на 150мм вот и универсальность
Есть варианты и от других брендов
Anat78,
а это как понимать?
dim3 написал:
dim3,
Anat78 написал:
dim3 написал:
dim3 написал:
Вывод:
Anat78,
Разве в этих двух болгарках моторы не одинаковые?
dim3 написал:
а это как понимать?
Обороты у 15-125 CITH всего 9300об/мин максимальные, так что 150 диск там работает отлично, без нарушений
dim3 написал:
одинаковые, только у Makita 9565CV обороты 11000 об/мин, а у 9566CV 10000об/мин шестерни разные немного
Anat78 написал:
dim3 написал:
а это как понимать?
dim3 написал:
Anat78,
значит я обратно лоханулся, день сегодня какой-то - одни разорения.... скупой платит дважды!
А разве кожух от макиты 9566 CV (163416-1) не подойдет? на сколько мне известно - крышки редукторов (фланцы) одинаковые и являются одной и той же деталью.
по указанному вами кожуху не знаю точно подойдет ли, я даже код такой не нашел, а вот который привел подходит точно
