ppp53, И где бы посмотреть как выглядит эта защита? В саму маслёнку не попадёт. А что бы поворотный узел чем то защищали не встречал нигде.
Только вот куда её врезать то, что бы не сшибчи в последствии.
scorpel, Узел простой, смазка не сильно принципиальна. Достаточно раз графитки заложить и всё. Даже лучше перед сваркой. Мазут выгорает, графит остаётся. В последующем абразив налипать не будет. Или ставить не эту балду, а маленькую с шариком.
scorpel написал:
Так ить в магазе, где манжеты/ сальники продают... 31,5 по диаметру вала может и не найдешь, но сальник с внутрянкой 30 напялишь на вал без вопросов. Или посмотри в сторону пыльников ШРУСов, меньший диаметр натянешь на вал, гармошку соберешь по-плотнее, зафиксировал стяжкой/хомутом/проволокой на ответной детали и вот тебе пыль/вода/грязюка внутрь и не попадают... Детали относительно друг друга не на 360 градусов крутятся, эластичности резины должно хватить для твоих целей.
scorpel написал:
Та потому и не встречалось, что не ставил никто.
Да и зачем надо смазывать. Ну будет иногда усилие немного чего то превышать. Ну не будет иногда одна ось резво качаться относительно другой..... !
ОлегБ написал:
Что-то начали усложнять простое, так и до подшипниковых узлов с манжетами дойдёте. К чему эта защита?
ОлегБ,
ОлегБ написал:
У меня и подшипниковый узел закрыт крышкой от канистры (правда запрессована плотно),после двух лет эксплуатации даже намёка на что- то инородное нет .А две маслёнки поставил просто для прикола , вполне хватит разовой закладки графитки при сборке .
kaabrest, ОлегБ, доброго утра! А чего плохого в том, чтобы изначально, при постройке, грамотно сделать узел, с возможностью периодической смазки и защищенный от воздействия внешних факторов? Или установка пары резинок видится непреодолимой технической проблемой? По поводу подшипников - если есть возможность, то поставить игольчатые или любые другие. Повторюсь - делать надо хорошо, плохо оно само может получиться.
Саныч53 написал:
Потдержу!! ничего лишнего, все по факту. При работе постоянно присутствует пыль, зачем озадачивать себя лишними работами.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
scorpel написал:
Выточили палец на 22мм из арматуры(покрепче) и втулку под него из 45мм.болванки- это для вертикального поворотного узла.
DED написал:
А я шток от амортизатора приготовил. 22 с копейками мм.
Хоть я и любитель закладывать запас прочности, но по-моему это перебор (мы о мотоблочной телеге ведем речь?). Насколько я знаю, чаще разбиваются отверстия в сцепке, чем изнашивается или загибается палец.
Саныч53 написал:
Пара реек (ино....) достались. В чехле по маленкой дырочке (сразу то и не разглядел). Весь шарнир и часть штока рейки на выброс..... ! Второй шарнир - идеальный ! ! !
Саныч53 написал:
"На коленке" ...........! Да это - как звёзды расположатся !
Саныч53 написал: kaabrest, ОлегБ, доброго утра! А чего плохого в том, чтобы изначально, при постройке, грамотно сделать узел, с возможностью периодической смазки и защищенный от воздействия внешних факторов? Или установка пары резинок видится непреодолимой технической проблемой? По поводу подшипников - если есть возможность, то поставить игольчатые или любые другие. Повторюсь - делать надо хорошо, плохо оно само может получиться.
Саныч53, здравствуйте. С подшипниками конечно же лучше, НО ЗАЧЕМ? Зачем парить себе мозги, если этот узел практически не испытывает вращения, так понемногу покачивается. Скажите, что пыль-абразив, истирание - так а чему там стираться то (труба в трубе)? Скорее МБ рассыпется, чем труба сотрётся. Все эти лишние навороты только усложняют и удорожают изготовление. Я понимаю пыльники на ШРУСах, где скорости вращения большие, но не понимаю пыльников на узле, где и вращения то нет.
Хотя, если имеются избыточные деньги, время, желание и вдохновение, то можно сделать и на подшипниках.
ОлегБ, согласен с Вашими доводами, можно сделать и так. Иной раз и свои поделки делаю, исходя из аналогичных рассуждений. Но когда есть возможность, то почему бы и не защитить узел от пыли? Капитальных затрат не предвидится, фундаментальных работ тоже... А скрип немазанного шарнира любого достанет... Делал систему управления гидрораспределителем, поначалу все было замечательно, стоило только чутка заржаветь железкам. как появился раздражающий скрипящий звучек.
ОлегБ, я вижу смысл в более легком повороте руля. Но как на практике, я не знаю.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
