Jesha
Jesha
Зеленоград
08.07.2017 в 12:20:22
Alexandr063 написал: Почему же.Очень даже поднимая. Притом как с МБ, так и с трактором. Усилие на подъём примерно килограмм 10-15.
Alexandr063, А эта тона за задними колесами, в момент начала разгруза, не перевесит МБ (не подкинет)? Про 300кг вопросов нет, а тона?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.07.2017 в 12:26:16
Ну не нравится мне свободно катающаяся по роликам тонна... Смущение!
tuger, Согласен, полторы намного симпатичнее! :D Тонна не свободнокатающаяся, перемещение ограничивает стопор, на фото видно
Мужики, извиняюсь, но вы что, на серьезе за мотоблоками по тонне таскать собрались?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.07.2017 в 13:08:13
Саныч53 написал: Мужики, извиняюсь, но вы что, на серьезе за мотоблоками по тонне таскать собрались?
Так было уже и с фотками. Правда дрова помнится. В твоем варианте кузов на землю упал и далее разгужай или отъезжай. А на жесткой оси, поднимаешь (пусть ось тоже почти на колесах) и груз поехал, это ж тона, тянет по кузову на переворот оси относительно колес. Я бы видео глянул, где тону с прицепа откидыванием сгружают. Не то что бы не верю. Верю, но очень интересно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.07.2017 в 14:04:35
Jesha, Гена, привет! У меня действительно, из прицепа не все сразу высыпается, сначала высыпется небольшая часть, потом, в движении, все остальное. Задняя часть кузова при опрокидывании имеет зазор порядка 80 - 100мм, после установки ограничивающей подъем кузова цепи.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.07.2017 в 16:29:14
Ну во первых у меня кузов практически по земле волочится. Т.е. лежит на балке. При подъёме полностью не раскрывается, упираясь скошенным краем заднего борта в землю. Чтобы полностью ссыпать, нужно дёрнуть вперёд. Сынок сдуру дёрнул, на МБ цепь порвал. Писал уже про это. С трактором -нормально. Тем более помогаю задней навеской. Фотки на 444 стр. этой темы.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.07.2017 в 16:46:49
Alexandr063, Что-то на меня сегодня разговорчики на сайте странно действуют - почитал посты, почесал репу и сейчас решил изменить развесовку телеги с тем, чтобы центр тяжести находился между осями колес и задних роликов. Что выигрываем - уменьшается нагрузка на трактор и уменьшается длина пути направляющих по роликам за счет переноса вперед по ходу упоров задних роликов. Сделаю, испытаю, отпишусь...
Alexandr063 написал: у меня кузов практически по земле волочится.
Очень вредная штука - при продергивании вперед требуется гораздо большее усилие, нежели при наличии хоть минимального зазора. Я поставил ограничитель подъема из цепи, помогает, рекомендую.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.07.2017 в 18:43:44
Да знаю. Сам другим рекомендовал сделать повыше, чтоб край до земли не доставал. А цепи у меня с зимы на тракторном кузовке стоят.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.07.2017 в 21:39:53
Jesha написал: А эта тона за задними колесами, в момент начала разгруза, не перевесит МБ (не подкинет)? Про 300кг вопросов нет, а тона?
Думаю нет, не подкинет. Слишком длинный рычаг.
Саныч53 написал: вы что, на серьезе за мотоблоками по тонне таскать собрались?
Почему собрались, таскаем давно и не раз.
Jesha написал: Так было уже и с фотками. Правда дрова помнится.
Не это? :)
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.07.2017 в 22:27:06
Владимир С. написал: Не это?
Ага.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.07.2017 в 22:47:13
tuger написал: по простому что то одно из двух.
tuger написал: А что если сделать не одно из двух, а два в одном?
Jesha написал: Тогда уж домкрат на подъём кузова и жесткая рама.
Деревня - не конструкторский механо-сборочный цех ! Всё это совмещение - не очень многим под силу. А разгружать надо, и много. Вот и приспосабливаемся - далеко везти - по меньше грузить. Но иногда - недалеко, и грузим поболее - свалить то легко !
ppp53
ppp53
Ярославль
08.07.2017 в 22:51:42
Саныч53 написал: а меня рабочей самосвальной телеги.
Ну ежели на фото законченный РАБОЧИЙ этап разгрузки - так и волокаеш 4\5 груза туда-сюда ?
